在电子工程师的日常工作中,微处理器监控电路是保障系统稳定运行的重要组成部分。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的ADM811/ADM812微处理器监控电路。
文件下载:ADM811.pdf
ADM811/ADM812是可靠的电压监测设备,适用于大多数电压监测应用。它们是MAX811/MAX812的优质升级版,能监测六种不同电压,允许标准电源电压在复位发生前有5%或10%的下降。这些电压选择可有效监测2.5V、3V、3.3V和5V的电源电压水平。
典型功耗仅5μA,在对功耗要求严格的应用场景中表现出色,能有效降低系统整体功耗。
提供2.5V、3V、3.3V、5V多种电压监测选项,满足不同系统的电源电压监测需求。
复位断言可低至1VCC ,确保在电源电压较低时也能可靠复位。上电复位时间至少140ms,为电源和微处理器的稳定提供了充足时间。
ADM811提供逻辑低复位输出,ADM812提供逻辑高复位输出,方便工程师根据具体电路设计进行选择。
在电路进入用户才能检测到的状态时,手动复位功能非常实用,可减少失控或锁定系统可能造成的损坏或危险。
该产品的应用范围广泛,涵盖了微处理器系统、控制器、智能仪器、汽车系统、安全系统和便携式仪器等领域。在这些场景中,ADM811/ADM812能保障系统在电源电压异常时及时复位,确保系统的稳定性和可靠性。
在不同的温度范围和工作条件下,对电源电压和电流有明确的参数要求。例如,在TA = 0°C 至70°C时,电源电压范围为1.0 - 5.5V,电流在不同型号和条件下有所不同。
不同型号的ADM811/ADM812具有不同的复位电压阈值,如ADM811L/ADM812L在TA = 25°C时,复位阈值为4.63V。这些精确的阈值能确保在电源电压下降到一定程度时及时触发复位。
典型值为30ppm/°C,表明复位阈值受温度影响较小,在不同温度环境下能保持相对稳定的性能。
还包括VCC到复位/复位延迟、复位激活超时周期、手动复位最小脉冲宽度、毛刺抗扰度等参数,这些参数共同保证了产品在复杂环境下的可靠运行。
在设计使用像ADM811/ADM812这类微处理器监控电路时,我们可以从以下几个方面深入思考,下面结合搜索到的资料来详细分析:
参考《一种微处理器电源监控芯片的研究与设计》,为了保证电源输入端的稳定性,可以在输入端添加一个低通滤波器,以滤除电源中的高频噪声。这对于ADM811/ADM812同样重要,因为其对电源的稳定性有一定要求,高频噪声可能会影响其复位阈值的准确性和整体性能。
ADM811/ADM812本身具备强大的复位功能,但在实际设计中,要根据具体应用场景调整复位相关参数。例如,如果系统对复位时间要求非常严格,就需要精确设置复位延迟时间和复位激活超时周期等参数,确保在电源异常时能及时、准确地复位微处理器。
微处理器监控电路通常工作在复杂的电磁环境中,容易受到各种干扰。如ADM811/ADM812内置了滤波电路提供毛刺抗扰度,但我们还可以从外部电路设计上进一步增强抗干扰能力。例如,合理布局PCB板,将敏感元件远离干扰源;采用屏蔽线传输信号等。
ADM811/ADM812的复位输出与VCC直接相关,这使得它能与多种电压的设备兼容。但在实际设计中,还是要仔细考虑与其他设备的接口匹配问题。比如,当与高阻抗CMOS逻辑输入设备连接时,为了避免在VCC低于0.8V时出现逻辑电平漂移问题,需要按照文档建议连接一个100kΩ的电阻到地。
产品采用4 - 引脚SOT - 143封装,文档中给出了详细的外形尺寸图,工程师在进行PCB布局时可参考此图,确保器件的合理安装。
提供了多种型号的订购信息,包括复位阈值、温度范围、订购数量、封装描述、封装选项和品牌标识等。工程师可根据实际需求选择合适的型号。需要注意的是,部分型号仅提供卷带包装,带有“Z”后缀的为符合RoHS标准的产品。
ADM811/ADM812微处理器监控电路凭借其低功耗、精准电压监测、强大的复位功能和内置手动复位等特性,成为微处理器系统稳定运行的可靠保障。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择型号和参数,并注意与其他设备的接口设计和抗干扰措施。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
