深入解析ADM1232微处理器监控电路
深入解析ADM1232微处理器监控电路
在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的ADM1232微处理器监控电路。
文件下载:ADM1232.pdf
一、ADM1232概述
ADM1232与MAX1232、DS1232LP和DS1232引脚兼容,是一款功能强大的微处理器监控电路。它能够监控微处理器的电源电压、是否锁定以及外部中断等情况。该电路有四种封装形式可供选择,分别是8引脚MSOP(RM - 8)、8引脚PDIP(N - 8)、16引脚宽体SOIC(RW - 16)和8引脚窄体SOIC(R - 8),能满足不同的设计需求。
二、主要特性
(一)兼容性
与MAX1232和Dallas DS1232引脚兼容,这使得在原有设计基础上进行升级或替换变得更加方便,工程师无需对电路板进行大规模的改动。
(二)可调节功能
  1. 电压监控:具备可调节的精密电压监控功能,提供4.5V和4.75V两种选择。通过TOLERANCE引脚,我们可以方便地设置电源电压的容忍度。当TOLERANCE连接到GND时,选择−5%的容忍度,即VCC低于4.75V时产生复位信号;当连接到VCC时,选择−10%的容忍度,VCC低于4.5V时触发复位。
  2. 选通监控:可调节的选通监控功能,有150ms、600ms或1.2s三种选通超时周期可供选择。通过TD引脚设置选通超时时间,TD接地时,选通超时周期为150ms;TD浮空时,为600ms;TD接VCC时,为1200ms。这使得我们可以根据不同的应用场景,灵活调整对微处理器活动的监控频率。
    (三)无外部组件
    ADM1232无需外部组件,这大大简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本,同时也提高了系统的可靠性。
    (四)宽温度范围
    该电路的工作温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境,能够在不同的温度条件下稳定工作。
三、应用领域
ADM1232的应用范围非常广泛,常见于以下领域:
  • 微处理器系统:保障微处理器的稳定运行,监控电源电压和活动状态,及时发现并处理异常情况。
  • 便携式设备:由于其低功耗和小封装的特点,适合应用于对空间和功耗要求较高的便携式设备中。
  • 计算机、控制器和智能仪器:为这些设备提供可靠的复位和监控功能,确保系统的正常运行。
  • 汽车系统:在汽车电子环境中,能够适应宽温度范围和复杂的电磁环境,保障汽车电子系统的稳定性。
四、规格参数
(一)电源参数
  • 电压:工作电压范围为4.5V至5.5V,典型值为5.0V。
  • 电流:在不同的输入电平(CMOS和TTL)下,电流有所不同。在CMOS电平时,典型电流为20μA;在TTL电平时,典型电流为200μA。
(二)输入输出参数
  • 输入电平:STROBE和PB RESET输入的高电平为2.0V,低电平为−0.3V至VCC + 0.3V。
  • 输入漏电流:STROBE和TOLERANCE输入的漏电流范围为−1.0μA至+1.0μA。
  • 输出电流:RESET输出在VCC为4.5V至5.5V时,能够提供8mA至10mA的电流;RESET/RESET输出在相同条件下,能够吸收−8mA至−12mA的电流。
  • 输出电压:在不同的负载条件下,RESET和RESET/RESET输出的电压有所不同。例如,当输出电流小于500μA时,在电源下降过程中,RESET输出电压在VCC下降到2.0V之前,保持在VCC - 0.5V以内。
(三)时间参数
  • PB RESET时间:PB RESET输入必须保持低电平至少20ms才能保证产生复位信号。
  • 复位延迟:复位延迟时间为1ms至20ms,典型值为4ms。
  • 复位有效时间:复位有效时间为250ms至1000ms,典型值为610ms。
  • 选通脉冲宽度和超时周期:选通脉冲宽度和超时周期根据TD引脚的设置而不同,具体可参考前面提到的选通监控功能。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
不同的封装形式(RW - 16、RM - 8、N - 8和R - 8)引脚排列有所不同,但主要功能引脚的定义是一致的。下面我们以RW - 16封装为例进行介绍: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1、3、5、7、10、12、14、16 NC 无连接
2 PB RESET 按钮复位输入,内部有去抖电路,可忽略小于1ms的脉冲,保证对大于20ms的脉冲做出响应
4 TD 时间延迟设置,用于选择选通超时时间
6 TOLERANCE 容忍度输入,决定电源电压的容忍度
8 GND 接地引脚,为所有信号提供0V参考
9 RESET 高电平有效逻辑输出,在多种情况下被置位,如VCC下降、PB RESET为低、选通信号无高低电平转换等
11 RESET RESET的反相输出,为开漏输出,需要上拉电阻
13 STROBE 选通输入,用于监控微处理器的活动
15 VCC 电源输入,提供5V电源
(二)功能描述
  • PB RESET:通过标准的按钮开关或逻辑低电平输入,我们可以手动复位系统。内部的去抖电路可以有效避免开关抖动对复位信号的影响。
  • TD:允许用户设置ADM1232允许STROBE输入保持不活动的最长时间,超过这个时间将产生复位信号。
  • TOLERANCE:决定了电源电压允许下降的百分比,从而控制复位信号的触发条件。
  • RESET和RESET:RESET为高电平有效输出,能够提供和吸收电流;RESET为开漏输出,只能吸收电流,需要外部上拉电阻。
六、电路信息
(一)PB RESET功能
PB RESET输入可以使用标准的按钮开关或逻辑低电平来手动复位系统。内部的去抖电路能够有效抑制开关抖动产生的干扰,确保系统的稳定复位。当PB RESET保持低电平超过20ms时,ADM1232将产生复位信号;而对于小于1ms的脉冲,电路将忽略不计。
(二)选通超时选择
通过TD引脚,我们可以设置选通超时周期。不同的TD电平设置对应不同的选通超时时间,这使得我们可以根据微处理器的工作频率和特性,灵活调整监控的灵敏度。
(三)容忍度设置
TOLERANCE引脚的连接方式决定了电源电压的容忍度。通过简单地将该引脚连接到GND或VCC,我们就可以选择5%或10%的容忍度,从而在电源电压下降到一定程度时触发复位信号。
(四)复位输出
RESET和RESET输出在系统的复位控制中起着重要作用。RESET能够提供和吸收电流,而RESET为开漏输出,需要外部上拉电阻。在电源下降过程中,这两个输出能够保持一定的电压范围,确保系统的可靠复位。
七、外形尺寸与订购指南
(一)外形尺寸
文档中提供了四种封装形式(RW - 16、RM - 8、N - 8和R - 8)的详细外形尺寸图,这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要。在进行设计时,我们需要根据实际需求选择合适的封装,并确保电路板的尺寸和引脚间距与器件的封装相匹配。
(二)订购指南
订购指南中列出了不同型号的ADM1232产品,包括温度范围、封装描述、封装选项和品牌等信息。其中,带有“Z”后缀的型号为符合RoHS标准的环保产品。在订购时,我们需要根据具体的应用场景和设计要求,选择合适的型号和封装。
八、总结
ADM1232是一款功能强大、性能稳定的微处理器监控电路。它具有多种可调节功能、宽温度范围、无外部组件等优点,适用于各种微处理器系统和电子设备。通过对其特性、规格参数、引脚配置和电路信息的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际设计中,保障系统的稳定运行。大家在使用过程中,是否遇到过类似监控电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
