深入解析LM3699:高效白光LED驱动器的设计与应用
一、引言
在电子设备飞速发展的今天,显示屏和键盘照明的需求对LED驱动器的性能提出了更高要求。LM3699作为一款高性能的白光LED驱动器,以其卓越的效率和丰富的功能,成为了智能手机等设备中理想的选择。本文将深入探讨LM3699的特性、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和运用这款产品。
文件下载:lm3699.pdf
二、LM3699特性亮点
高效驱动能力
LM3699能够驱动并行高压LED串,为显示屏或键盘照明提供稳定的电源。其升压转换器效率高达90%,有效降低了能耗,延长了设备的续航时间。
灵活的电流设置
提供四种用户可选的满量程电流设置(20.2 mA、18.6 mA、17.0 mA、15.4 mA),可根据实际需求灵活调整LED的亮度,满足不同应用场景的要求。
快速调光功能
通过快速调光使能端子(ILOW),能够在相机闪光灯操作期间快速降低LED亮度,而无需改变PWM占空比,为用户带来更便捷的调光体验。
多重保护机制
具备24 - V过压保护阈值、固定1 - MHz开关频率、集成1 - A/40 - V MOSFET以及热关断保护等功能,有效保障了设备的稳定性和可靠性。
小尺寸解决方案
总解决方案尺寸仅为29 - (mm^{2}),适合对空间要求较高的应用场景,如智能手机等。
三、应用领域
智能手机照明
为智能手机的显示屏和键盘提供高效的照明解决方案,提升用户的视觉体验。
显示或键盘照明
广泛应用于各种设备的显示和键盘照明,确保在不同环境下都能清晰可见。
四、详细描述
功能框图
LM3699的功能框图清晰地展示了其内部结构,包括升压转换器、硬件使能、参考和热关断、电流限制、开关频率、高压电流沉等模块,各模块协同工作,实现对LED的高效驱动。
特性详细介绍
  1. PWM输入:PWM输入经过内部低通滤波器滤波后,转换为模拟控制电压,用于设置电流沉输出的电流水平。PWM输入频率范围应保持在2 kHz至100 kHz之间,以获得最佳的电流与占空比响应。同时,LM3699还具备PWM低检测功能,避免因PWM输入脉冲宽度过短导致LED闪烁。
  2. HWEN输入:HWEN是LM3699的全局硬件使能输入,必须驱动为高电平才能使设备正常工作。当HWEN为低电平时,设备进入关机状态,升压转换器和所有HVLED电流沉关闭。
  3. 电流选择输入(IS1和IS0):通过IS1和IS0输入可以选择最大满量程电流,这两个数字输入为静态输入,在HWEN > (V_{IL})时状态不能改变。
  4. ILOW输入:ILOW功能可快速降低LED电流,适用于相机闪光灯操作期间的LCD背光调光。当ILOW为高电平时,高压电流沉输出约为满量程电流的5%。
  5. 热关断保护:当芯片温度达到140°C(典型值)时,升压转换器和电流沉输出关闭,直到芯片温度降至125°C(典型值)。
五、应用与实现
推荐组件
在设计应用电路时,推荐使用TDK的10 µH电感(VLF302512MT - 100M)、1.0 µF输出电容(C2012X5R1E105)、2.2 µF输入电容(C1005X5R1A225)以及On - Semi的肖特基二极管(NSR0240V2T1G)。
典型应用设计
  1. 设计要求:明确满量程电流设置、最小输入电压、LED串并联配置、LED最大正向电压和效率等设计参数。
  2. 详细设计步骤
    • 计算升压转换器的输出电压和输出电流,根据这些参数确定LM3699是否能够支持所需的输出功率,并选择合适的电感。
    • 考虑最大输出功率的限制因素,包括峰值电流限制和输出电压限制。当达到这些限制时,可能会影响LED电流串之间的电流调节和匹配。
    • 选择合适的电感、输出电容、肖特基二极管和输入电容,确保电路的稳定性和性能。
应用性能曲线
通过一系列的应用性能曲线,如升压效率与输入电压的关系、LED效率与电流的关系等,可以直观地了解LM3699在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
六、电源供应建议
LM3699设计用于2.7 V至5.5 V的输入电压范围,输入电源连接必须能够支持LM3699的最大峰值电流限制,以确保设备的正常运行。
七、布局设计
布局准则
由于LM3699的电感升压转换器在SW端子会产生高开关电压和大电流变化,因此布局设计至关重要。主要的布局敏感区域包括输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容,应尽量减少电场耦合和传导噪声。
布局示例
提供了一个优化的GND连接布局示例,通过合理的元件放置和布线,降低了干扰,提高了电路的稳定性。
八、总结
LM3699作为一款高性能的白光LED驱动器,具有高效、灵活、可靠等优点,适用于智能手机等多种设备的照明应用。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和应用要求,合理选择组件和进行布局设计,以实现最佳的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似LED驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
