随着大模型训练、GPU算力集群、数据中心高密度供电快速普及,AI服务器对电源的要求已进入高功率、大电流、低损耗、高可靠时代。电感作为VRM、多相供电、OBC、PSU模块的核心器件,直接决定算力稳定性、转换效率与长期寿命。本文从AI场景痛点出发,给出可落地的选型标准与方案。
一、AI服务器电感的核心痛点
• 大电流瞬态冲击:GPU/ASIC负载跳变快,di/dt极高,易饱和、掉感值
• 高密度贴装:空间小、散热差,要求低DCR、低温升、低磁漏
• 7×24h不间断运行:可靠性要求接近车规级
• 高频GaN/SiC方案:需适配**1MHz+**工作频率,损耗更低
二、AI大电流电感选型5大关键指标
1. 饱和电流 Isat(第一优先级)
• 必须≥峰值电流的1.2~1.5倍
• AI场景推荐:Isat ≥ 30A~150A
• 目标:满载不饱和、不掉感、不炸机
2. 直流电阻 DCR(决定效率与温升)
• 越低越好,DCR每降1mΩ,功耗显著下降
• 推荐:≤15mΩ,大电流优先扁平线结构
• 直接影响:电源效率、散热压力、整机功耗
3. 结构与磁路(抗EMI+高密度)
• 优先:一体成型、扁平线、磁屏蔽、闭磁路
• 优势:低漏磁、不干扰周边芯片、适合多相排布
4. 温度等级(长期可靠性)
• 工业/算力中心:-40℃~+125℃
• 车规/边缘AI:-55℃~+150℃
• 必须提供:高温Isat/Irms曲线
5. 品质与认证(算力设备必看)
• 推荐:IATF16949 + AEC-Q200
• 理由:AI集群故障率要求接近车载,一致性更强
三、AI服务器推荐电感类型
1. 一体成型合金电感:高饱和、抗冲击,适合VRM主供电
2. 扁平线屏蔽电感:超低DCR、大电流、散热好,适合多相供电
3. 磁屏蔽大电流电感:低EMI、高密度,适合1U/2U服务器
4. 车规级大电流电感:高可靠、长寿命,适合智能驾驶域控制器
四、安瑞科电子(ARK)AI专用电感方案
安瑞科电子深耕大电流/车规/AI算力电感20余年,专为AI服务器、GPU、数据中心打造全系列产品:
• 电流覆盖:10A~150A,满足从边缘计算到超算集群
• 核心结构:扁平线一体成型、平背、磁屏蔽
• 关键优势:超低DCR、高Isat、低温升、闭磁路低EMI
• 品质保障:IATF16949、AEC-Q200,车规级制造体系
• 交付能力:深圳研发+自动化基地,快速打样、稳定交期
五、选型快速对照表(工程师直接用)
• 小电流辅助供电:10A~30A → 一体成型屏蔽电感
• GPU核心VRM:30A~80A → 扁平线大电流电感
• 多相供电/高密整机:50A~150A → 平背低轮廓电感
• 车载AI/自动驾驶:全规格 → 车规AEC-Q200系列
六、总结
AI服务器电感选型的本质:大电流不饱、低损耗高效、高可靠不死机、高密度不干扰。
选择具备车规认证、大电流设计能力、自动化量产、本地技术支持的供应商,是算力设备稳定的关键。http://www.anruike.com/
一体成型电感
