在微处理器系统的设计中,确保系统的稳定运行和可靠性是至关重要的。ADM823/ADM824/ADM825这三款监控电路,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这三款芯片。
文件下载:ADM825.pdf
ADM823/ADM824/ADM825是用于基于微处理器系统的监控电路,主要功能是监控电源电压水平和代码执行完整性。它们不仅能提供上电复位信号,还配备了片上看门狗定时器,若微处理器在预设超时时间内未进行脉冲操作,定时器会将其复位。此外,还可通过手动复位输入,利用外部按钮来触发复位信号。
这三款芯片有7种复位阈值选项,范围从2.19V到4.63V,复位和看门狗超时时间分别固定为140ms(最小)和1.6s(典型)。它们采用5引脚SC70和SOT - 23封装,功耗低至5µA,非常适合低功耗便携式应用。
具备2.5V至5V的精密电源监控能力,有7种复位阈值选项(2.19V至4.63V),能精准监测电源电压,确保系统在合适的电压范围内稳定运行。例如,在不同的电源环境下,可根据实际需求选择合适的复位阈值,保证系统的可靠性。
复位超时时间最小为140ms,看门狗定时器超时时间典型值为1.6s。这种固定的超时时间设置,为系统提供了稳定的复位和监控机制,让工程师能够更好地规划系统的运行逻辑。
ADM823和ADM825具有手动复位输入功能,可通过外部按钮触发复位,增加了系统操作的灵活性。在系统出现异常时,工程师可以手动干预,快速恢复系统正常运行。
典型功耗仅为5µA,对于低功耗、便携式应用来说是一个巨大的优势。这意味着在电池供电的设备中,能够有效延长电池的使用时间,提高设备的续航能力。
具有电源毛刺抗扰能力,能有效避免因电源瞬间波动而导致的误复位。同时,在汽车温度范围内也能稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
ADM823具有推挽式RESET输出;ADM824和ADM825则具有RESET和RESET双推挽输出,可满足不同系统的设计需求。
| 三款芯片在看门狗定时器、手动复位输入和输出级配置上有所不同,具体如下表所示: | Part No. | Watchdog Timer | Manual Reset | Output Stage |
| ADM823 | Yes | Yes | Push - Pull | |
| ADM824 | Yes | – | Push - Pull | |
| ADM825 | – | Yes | Push - Pull |
工程师可以根据实际项目需求,选择合适的芯片。例如,如果需要看门狗定时器和手动复位功能,可选择ADM823;若只需要看门狗定时器,ADM824是不错的选择;而如果只需要手动复位功能,ADM825则更为合适。
不同型号的芯片有不同的电源电压范围,如ADM82xL的(V{CC})为4.75V至5.5V,ADM82xM的(V{CC})为4.5V至5.5V等。在设计时,要根据实际电源情况选择合适的型号。
复位阈值电压因型号而异,且会随温度变化而有所波动。例如,ADM82xL在(T_A = 25°C)时,复位阈值电压典型值为4.63V,在(TA = T{MIN})至(T_{MAX})时,范围为4.50V至4.75V。
还包括复位阈值温度系数、复位阈值迟滞、复位超时时间、(V_{CC})到复位延迟等参数,这些参数共同保证了芯片的稳定性能。
为了降低功耗,应尽量让WDI在大部分看门狗超时时间内保持低电平。因为WDI高电平时,最大电流可达160µA,采用低占空比的脉冲方式可减少大输入电流的影响。当WDI未连接时,窗口比较器会将看门狗定时器与复位输出电路断开,避免看门狗定时器超时时触发复位。
芯片配备了毛刺抑制电路,可避免因快速电源瞬变导致的不必要复位。从典型性能曲线可以看出,不同复位阈值的芯片对瞬变幅度和持续时间有不同的耐受能力。例如,2.93V阈值的芯片,瞬变低于阈值100mV且持续8µs时,通常不会触发复位。此外,在(V_{CC})附近安装0.1µF的旁路电容可增强毛刺抑制能力。
虽然芯片的复位输出在(V{CC})低至1V时仍能保证有效,但通过在推挽配置的复位输出端连接外部电阻,可使复位输出在(V{CC})低至0V时依然有效。对于低电平有效复位输出,在(RESET)和地之间连接电阻;对于高电平有效复位输出,在(RESET)和(V{CC})之间连接电阻,电阻值建议使用100kΩ,以避免(V{CC})高于1V时复位输出过载。
在编写微处理器看门狗脉冲代码时,为降低电流消耗,应快速切换WDI的高低电平。但更有效的方法是采用稍长的看门狗超时时间。例如,在调用子程序的程序中,先将WDI置高,子程序被调用时将WDI置低。若程序正常执行,WDI会随程序循环进行高低切换;若子程序陷入无限循环,WDI将保持低电平,看门狗超时,微处理器被复位。
芯片提供5引脚SC70和SOT - 23封装,订购时可根据实际需求选择不同的型号、复位阈值、温度范围、封装等。例如,ADM823LYKSZ - R7的复位阈值为4.63V,温度范围为−40°C至 + 125°C,采用5引脚SC70封装。
总之,ADM823/ADM824/ADM825这三款监控电路为微处理器系统的稳定运行提供了可靠的保障。工程师在设计时,要根据具体需求合理选择芯片,并注意应用过程中的各项细节,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
