在电子系统设计中,确保系统在电压异常时能够安全、稳定地复位是至关重要的。Analog Devices的ADM1810 - ADM1813/ADM1815 - ADM1818系列微处理器复位电路,就是这样一款为解决电压监测和复位问题而设计的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADM1812.pdf
ADM181x系列是可靠的低成本电压监测器,具有复位输出功能。它能够监测2.5V、3V、3.3V和5V的电源电压,为多种电子系统提供了广泛的适用性。
该系列产品提供了多种复位阈值水平,典型值包括4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55V、2.31V和2.18V,工程师可以根据实际需求选择合适的阈值。
输出类型分为有源高电平和低电平推挽输出(ADM1810、ADM1812、ADM1815、ADM1817)以及带有内部上拉电阻的开漏输出(ADM1811、ADM1813、ADM1816、ADM1818),满足不同的电路设计需求。
ADM1813和ADM1818可以与手动按钮配合使用来生成复位信号,为系统提供了额外的复位控制方式。
ADM181x系列内置复位延迟时间,通常为150ms,确保在系统复位和安全初始化开始之前,电源有足够的时间稳定,为电子系统提供安全的启动。
产品采用3引脚的SOT - 23和SC70封装,具有低成本、节省空间的特点,适合各种紧凑型设计。
ADM181x系列广泛应用于多个领域,包括微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器以及汽车系统等。在这些应用中,它能够实时监测电源电压,当电压超出预定范围时及时触发复位,保证系统的稳定性和可靠性。
在使用ADM181x系列产品时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC电压范围为 - 0.3V到 + 6.0V,输入电流最大为20mA,工作温度范围为 - 40°C到 + 105°C,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该系列产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD环境下仍可能受损。因此,在操作过程中需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADM181x系列有3引脚的SOT - 23和SC70封装,引脚包括RST/RST(复位输出)、VCC(电源电压)和GND(接地)。
从图中可以看出,随着温度的变化,电源电流会有所波动。在不同的电源电压下,电流随温度的变化趋势也不同。
复位阈值会随着温度的变化而发生一定的偏移,了解这种关系有助于在不同温度环境下准确设计电路。
在不同的温度下,复位延迟时间会有所不同,这对于系统的启动和复位控制有重要影响。
ADM181x系列通过监测VCC电压,当电压超出预定的阈值范围时,触发复位信号。内置的复位延迟时间确保了系统在电源稳定后再进行复位操作。
提供了电源下降和电源上升时的时序图,直观地展示了VCC电压、复位阈值和复位信号之间的关系。通过这些时序图,工程师可以更好地理解产品的工作过程,进行合理的电路设计。
这两款产品是低成本电压监测设备,具有带有内部上拉电阻的开漏输出和可选的按钮复位功能。可以通过连接按钮开关来手动触发复位,按下按钮时复位输出拉低,释放按钮后,RST线在典型情况下会再保持150ms的低电平。ADM1818适用于监测3.3V和3V电源,ADM1813适用于5V电源监测。
ADM1812是5V电源监测器,具有有源高电平推挽输出,典型的触发点为4.62V和4.35V;ADM1810与ADM1812类似,但具有有源低电平推挽输出。ADM1817适用于监测3.3V、3V和2.5V电源,具有有源高电平推挽输出,典型触发点有3.06V、2.88V、2.55V、2.31V和2.18V;ADM1815与ADM1817类似,但具有有源低电平推挽输出。这些型号可以直接连接到大多数微处理器的复位输入,无需外部组件。
ADM1811是5V电源监测器,具有有源低电平开漏输出和内部上拉电阻,典型触发点为4.62V和4.35V;ADM1816也具有有源低电平开漏输出和内部上拉电阻,适用于监测3.3V、3V和2.5V的低电压电源。
文档提供了详细的订购指南,列出了不同型号的产品、封装选项和品牌标识。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品。
总的来说,ADM1810 - ADM1818系列微处理器复位电路是一款功能强大、性能可靠的电压监测和复位解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和配置,以确保电子系统的稳定性和可靠性。你在使用这类复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
