LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
在电子设备的设计中,尤其是涉及到相机闪光灯和 LCD 显示屏背光的应用,一个高性能、多功能的 LED 驱动器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的 LM3639A,这是一款单芯片白色 LED 相机闪光灯驱动器 + LCD 显示屏背光驱动器,具有诸多出色特性。
文件下载:lm3639a.pdf
功能特性
多模式驱动能力
LM3639A 集闪光灯和背光驱动功能于一身,可提供高达 1.5A 的闪光灯 LED 电流,适用于单闪光灯 LED 或双闪光灯 LED,为相机拍摄提供充足的光线。同时,其双输出异步升压的高电压背光驱动器,能为双 LED 串提供高达 40V 和每串 30mA 的功率,可满足不同显示屏背光的需求。
精细的亮度控制
具备 128 级指数和线性亮度控制功能,还支持 PWM 输入以实现内容可调背光控制(CABC),能根据不同的使用场景和需求,为用户提供细腻、精准的亮度调节体验。
丰富的可编程特性
  • 过压保护(OVP):背光部分具备可编程过压保护功能,可设置输出电压保护阈值,如背光输出电压可限制在典型的 16V、24V、32V 或 40V,有效防止因电压过高对设备造成损坏。
  • 电流限制:闪光灯部分具有可编程电流限制功能,可在 1.7A、1.9A、2.5A、3.1A 等多个档位进行选择,确保在不同应用场景下的电流安全。
  • 开关频率:可选择 500kHz 或 1MHz 的开关频率,适应不同的外部元件和电路设计需求,便于优化电路性能。
自适应调节方法
在升压转换器中采用自适应调节方法,可调节源/漏极两端的净空电压,确保 LED 电流稳定,同时最大程度提高效率。例如在低电池条件下,也能优化闪光灯电流输出。
引脚及电气特性
引脚描述
LM3639A 采用 20 凸点、0.4mm 间距的 DSBGA 封装,各个引脚都有明确的功能。像 FLED1 和 FLED2 为闪光灯 LED 的高端电流源输出引脚;OUTF 为闪光灯 LED 升压输出引脚,需连接 10µF 陶瓷电容到 GND;SWF 是内部 NMOS 和同步 PMOS 开关的漏极连接引脚,要连接闪光灯 LED 升压电感。详细的引脚信息有助于工程师准确进行电路连接和设计。
电气特性
  • 输入电压范围:工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,可适应多种电源供电。
  • 电流精度:闪光灯电流源精度高,在不同电流设置下误差较小,如 750mA 闪光灯电流设置时误差在 ±7% 以内。
  • 开关频率:闪光灯驱动部分的开关频率在 2.5V 至 5.5V 输入电压下为 3.64MHz 至 4.36MHz(典型值 4.00MHz);背光驱动部分开关频率可选 465kHz 至 535kHz(500kHz 为典型值)或 1MHz。
  • 其他特性:还包括静态电流、调节净空电压、过压保护触发点、开关导通电阻等详细电气参数,这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
典型性能特性
通过一系列典型性能特性图表,我们可以直观地了解 LM3639A 在不同条件下的性能表现。
闪光灯性能
  • 电流调节:在不同的开关频率(2MHz 和 4MHz)和输入电压下,闪光灯 LED 电流具有良好的线性调节特性,且受温度影响较小。
  • 效率表现:闪光灯 LED 效率随输入电压变化,在不同温度下也能保持较高的效率水平。
    背光性能
  • 电流调节:背光 LED 电流同样具有良好的线性调节特性,且在不同的开关频率、温度和输入电压下表现稳定。
  • 效率表现:背光转换器效率随输入电压、负载电流和 LED 数量的变化而变化,在合适的条件下能达到较高的效率。
    PWM 特性
    PWM 输入可有效控制背光 LED 电流,且具有良好的滤波响应和线性度,能满足不同的亮度调节需求。
功能描述
使能控制
LM3639A 通过 EN 引脚控制设备的启动和关闭,EN 需拉高以将设备从关机状态唤醒,之后可通过 I²C 兼容接口启用闪光灯驱动器和背光驱动器。
热关断保护
具备热关断功能,当芯片温度达到 140°C 时,闪光灯升压、背光升压、闪光灯 LED 电流源和背光电流沉将自动关闭,保护设备安全。
闪光灯驱动操作
  • 升压原理:采用 2MHz 或 4MHz 恒定频率同步升压转换器和两个高端电流源,可在 2.5V 至 5.5V 输入电压范围内调节 LED 电流。当输入电压高于 LED 电压和电流源净空电压之和时,设备进入直通模式,PFET 持续导通。
  • 启动过程:启动时,当输出电压小于输入电压,内部同步 PFET 作为电流源导通,向输出电容提供 200mA 电流,当输出电容电压达到 2.2V 时,电流源开启并逐步达到目标 LED 电流,避免了涌入电流对电源的冲击。
  • 工作模式:具有 16 级可编程闪光灯电流水平,可通过 I²C 接口或拉高 STROBE 引脚激活闪光灯模式。同时还有手电筒模式,可通过 I²C 设置或硬件 STROBE 输入激活。此外,还支持独立 LED 控制,可分别打开或关闭 FLED1 或 FLED2 电流源。
  • 同步与监测:TX 引脚用于功率放大器同步,可在高电池电流条件下降低闪光灯 LED 电流;输入电压闪光灯监测(IVFM)功能可根据输入电压调节闪光灯电流,当输入电压低于阈值时,可将 LED 电流转换为手电筒电流或完全关闭设备。
  • 故障保护:包括闪光灯超时保护(32 个超时级别,范围从 32ms 到 1024ms)、过压保护(输出电压限制在典型的 5.0V)、电流限制(可选择电感电流限制)以及 LED 和 OUTF 故障检测(可检测 LED 开路和短路情况)。
背光驱动操作
  • 升压原理:采用 10µH 至 22µH 电感和 1µF 输出电容的高电压升压转换器,为两个电流沉(BLED1 和 BLED2)提供功率。可选择 500kHz 或 1MHz 开关频率,以使用小型外部元件并提高效率。
  • 过压保护:输出电压保护可设置为典型的 16V、24V、32V 或 40V,当输出电压达到设定的 OVP 水平时,内部 NFET 关闭,电压下降后再重新开启。
  • 短路检测:具备背光 LED 短路检测功能,可检测 BLEDx 引脚电压是否超过(VIN - 1V),以判断 LED 串是否短路。
  • 电流控制:BLED1 和 BLED2 可控制背光升压 LED 串的电流,每个电流沉具有 3 位满量程电流可编程性和 7 位亮度控制,可通过专用亮度寄存器和 PWM 输入进行控制。
  • 亮度映射模式:背光电流可设置为指数或线性映射模式,以实现不同的亮度调节效果。
  • 电流斜坡:具有独立可编程的升压和降压斜坡时间,可设置 8 种不同的斜坡时间,使背光亮度变化更加平滑。
应用信息
寄存器映射
LM3639A 通过 7 位 I²C 芯片地址(0x39)进行寄存器配置,包括设备 ID、背光配置寄存器、闪光灯配置寄存器、I/O 控制寄存器、使能寄存器和标志寄存器等。不同寄存器可设置背光和闪光灯的各种参数,如过压保护值、开关频率、亮度代码、电流限制、超时时间等。
应用设计要点
背光部分
  • 电感选择:建议使用 10µH 至 22µH 的电感,需确保电感饱和额定值足够高以适应应用的峰值电感电流,且电感值要使峰值电感电流低于 LM3639A 的开关电流限制。对于高 LED 数量的单串应用(大于 9 个 LED),需使用 500kHz 开关频率和 22µH 电感;对于双串应用,根据开关频率选择合适的电感。
  • 输出电容选择:输出电容需至少 1µF 且具有低 ESR,建议使用陶瓷电容,其作用是过滤升压转换器的开关纹波并确保反馈环路稳定。
  • 二极管选择:连接在 SW 和 OUT 之间的二极管需为肖特基二极管,且反向击穿电压要能承受应用中的最大输出电压。
  • 布局指南:布局时要注意减少电场耦合和传导噪声,如输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容的放置位置和连接方式都有严格要求,避免因布局不当导致电压尖峰和干扰。
闪光灯部分
  • 输出电容选择:闪光灯升压转换器需使用至少 10µF 的陶瓷输出电容,以限制输出纹波并确保转换器稳定,可根据需要选择更大电容或并联电容。
  • 输入电容选择:选择合适的输入电容可减少开关引起的电压纹波和噪声,建议使用 10µF 陶瓷输入电容,并将其尽可能靠近 LM3639A 的输入(IN)端子。
  • 电感选择:建议使用 1µH 或 0.47µH 的电感,选择低串联电阻和高饱和额定值的电感可提高效率,且要确保电感饱和和峰值电流限制大于计算得出的峰值电流。
  • 布局建议:布局时要注意输入电容、输出电容、电感的放置和连接,避免逻辑走线靠近 SWF 节点,可插入内层 GND 平面进行屏蔽,同时要合理处理 Flash LED 阴极的连接和走线,以减少电感和干扰。
总结
LM3639A 作为一款集成度高、功能丰富的 LED 驱动器,在相机闪光灯和 LCD 显示屏背光应用中具有出色的性能和灵活性。其多模式驱动能力、精细的亮度控制、丰富的可编程特性以及完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件和进行电路布局,以充分发挥 LM3639A 的优势。大家在使用 LM3639A 进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
