在电子设备飞速发展的今天,小型化、高效能的需求日益凸显。对于WLED(白光发光二极管)驱动芯片而言,不仅要提供稳定的电流输出,还要在尺寸、效率、功能等方面具备优势。TI(德州仪器)推出的TPS61158芯片,就是这样一款在市场上备受瞩目的WLED驱动芯片。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:tps61158.pdf
TPS61158的输入电压范围为2.7V到5.5V,这使得它能够适配多种电源,无论是单节锂电池供电,还是USB电源供电,它都能稳定工作。在实际的移动设备应用中,这种宽电压范围的设计大大提高了芯片的通用性和兼容性。
芯片内部集成了0.6A、30V的内部开关FET和功率二极管,减少了外部元件的使用,降低了PCB(印刷电路板)的设计难度和成本。同时,集成的设计也提高了芯片的可靠性和稳定性,减少了因外部元件故障而导致的系统故障。
750kHz的开关频率是该芯片的一大亮点。高频开关能够有效降低输出纹波,提高转换效率。对于需要高精度、低噪声电源的应用场景,如智能手机、平板电脑等,这种高频开关的设计能够提供更加稳定、纯净的电源输出。
芯片支持数字和PWM(脉冲宽度调制)两种调光方式。通过1-Wire控制接口(EasyScale™),可以实现简单而灵活的数字调光;而PWM调光控制接口则可以提供高达100:1的调光比,满足不同场景下对亮度调节的需求。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的调光方式,实现对WLED亮度的精确控制。
芯片内置了多种保护功能,如28V的开路LED保护、热关断保护、欠压锁定保护等。这些保护机制能够有效防止芯片在异常情况下受到损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。例如,当LED开路时,芯片会自动关闭,防止输出电压过高,保护芯片和其他元件不受损坏。
在功能手机、智能手机、便携式媒体播放器等移动设备中,TPS61158可以为LCD(液晶显示器)背光源提供稳定的电源。其高效的转换效率和灵活的调光控制功能,能够有效延长设备的电池续航时间,同时提供清晰、均匀的显示效果。
对于超移动设备,如平板电脑、可穿戴设备等,芯片的小尺寸和低功耗特性使其成为理想的选择。它能够在有限的空间内提供高效的电源解决方案,满足设备对轻薄化、长续航的需求。
在GPS接收器中,TPS61158可以为显示屏提供稳定的背光源。其宽输入电压范围和多重保护机制,能够适应不同的工作环境,确保设备在各种条件下都能正常工作。
TPS61158是一款升压转换器,采用传统的电流模式控制架构。通过误差放大器输出和电流信号控制PWM控制比较器,从而设置转换器的占空比。为了确保占空比大于50%时的稳定运行,芯片还添加了斜率补偿。这种控制架构使得芯片能够在不同的负载条件下保持稳定的输出,提高了电源的可靠性和稳定性。
芯片内置了软启动电路,在启动过程中,FB引脚的电压会以32步的方式逐渐上升到参考电压,每步时间为341μs。这种软启动方式可以避免启动时的高浪涌电流,减少对电源和其他元件的冲击,延长设备的使用寿命。
通过外部电流检测电阻RFB,可以对LED电流进行编程。FB引脚的电压被调节到200mV的低参考电压,根据公式(R{FB}=frac{V{FB}}{I_{LED}}),可以计算出所需的RFB电阻值。这种电流编程方式简单、精确,能够满足不同应用场景下对LED电流的需求。
电感是电源调节器设计中最重要的元件之一。应选择能够承受必要峰值电流而不饱和的电感,电感值推荐范围为10μH到22μH。电感值过小会导致电流纹波增大,降低转换效率;而电感值过大则会影响瞬态响应性能。在实际应用中,需要根据具体的设计要求和工作条件选择合适的电感。
输入电容推荐范围为1μF到10μF,输出电容推荐范围为0.47μF到2.2μF。输出电容的选择主要考虑输出纹波和环路稳定性的要求。在选择陶瓷电容时,需要注意其在直流偏置、老化和交流信号下的电容值变化,确保在所需输出电压下有足够的电容值。
在布局设计时,应使用宽而短的走线来处理高电流路径。输入电容应靠近VIN引脚和GND引脚,以减少输入纹波。SW引脚与电感的连接应尽量短而宽,以降低寄生电感和电阻。输出电容应靠近VOUT引脚,并且其接地端应靠近GND引脚。FB电阻应靠近FB引脚,以减少干扰。合理的布局设计能够提高芯片的性能和稳定性,减少电磁干扰。
TPS61158作为一款高性能的WLED驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、集成式设计、高频开关、灵活调光控制和多重保护机制等优势,在移动设备、超移动设备、GPS接收器等领域具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,深入了解和掌握这款芯片的技术细节和设计要点,能够帮助我们设计出更加高效、稳定的电源解决方案。在未来的电子设备设计中,随着对小型化、高效能的需求不断增加,类似TPS61158这样的高性能驱动芯片将会发挥越来越重要的作用。你在使用类似芯片的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
