在电子设备的显示领域,WLED(白光发光二极管)背光源的应用越来越广泛,而高效的WLED驱动芯片则是实现优质显示效果的关键。TI(德州仪器)推出的TPS61176就是这样一款性能出色的6通道WLED驱动芯片,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:tps61176.pdf
TPS61176是一款专为平板电脑和笔记本电脑等设备的WLED背光源设计的驱动芯片。它能够支持单节锂离子电池输入,集成了高效的升压转换器和六个电流沉调节器,可驱动多达60个WLED,为小尺寸和中等尺寸的LCD显示屏提供高亮度、均匀的背光源。
芯片内部集成了2A/40V的功率MOSFET,具有强大的输出驱动能力,可有效提升系统的效率和稳定性。
采用1MHz的固定开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低系统成本和体积。
能够根据WLED的正向电压自动调整升压输出电压,最大程度地减少IFBx引脚的电压降,提高系统效率。
| TPS61176采用16引脚的WQFN封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| COMP | 4 | 模拟 | 连接外部0.47µF陶瓷电容,用于升压环路补偿 | |
| GND | 8 | 接地 | 模拟地 | |
| IFB1 - IFB6 | 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 模拟 | 调节电流沉的输入引脚 | |
| ISET | 3 | 模拟 | 用于设置满量程LED电流的引脚,通过连接电阻来编程设置电流 | |
| MODE/FAULT | 16 | 输入 | 多功能引脚,用于编程调光模式,同时可驱动外部隔离P沟道MOSFET | |
| OVP | 12 | 模拟 | 通过外部电阻分压器监测升压转换器的输出电压 | |
| PGND | 13 | 接地 | 功率地 | |
| PWM/EN | 1 | 输入 | PWM调光信号输入和设备使能/禁用控制 | |
| SW | 14 | 模拟 | 内部功率MOSFET的漏极 | |
| VIN | 15 | 电源 | 电源输入引脚,为设备提供电源 | |
| VLDO | 2 | 模拟 | 内部预调节器的输出,需连接1µF陶瓷电容 | |
| 散热焊盘 | - | - | 应连接到GND引脚,通过多个过孔连接到内部PCB接地层,以提高散热性能 |
TPS61176的升压转换器采用电流模式控制,固定开关频率为1MHz。通过在COMP引脚连接0.47µF至1µF的电容,可确保在全输入和输出电压范围内实现稳定的输出。升压输出电压会根据WLED的正向电压自动调整,以最小化IFBx引脚的电压降。
六个电流沉调节器可独立控制每个WLED串的电流,实现亮度调节。满量程电流可通过ISET引脚的电阻进行编程设置,计算公式为: [I_{FBxfull }=frac{V{ISETfull }}{R{ISET }} × K{ISET }] 其中,(V{ISETfull }) 为ISET引脚在100%调光占空比下的电压(1.04V),(R{ISET }) 为ISET引脚连接的电阻,(K_{ISET }) 为电流倍数(1024)。
芯片支持混合调光模式,根据调光占空比自动在模拟调光和PWM调光之间切换。
TPS61176的典型应用电路包括单节电池输入应用、多节电池输入应用、组合串应用和分离PWM和EN信号应用等。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部元件,如电感、电容、肖特基二极管和隔离MOSFET等。
合理的布局设计对于开关电源的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
TPS61176作为一款高性能的6通道WLED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高效的升压转换器、高精度的电流控制、灵活的调光模式和完善的保护功能等优点。无论是在平板电脑、笔记本电脑还是其他低功耗LCD背光源应用中,都能为用户提供出色的显示效果和稳定的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择外部元件和布局设计,充分发挥TPS61176的优势,打造出优质的WLED背光解决方案。
你在使用TPS61176的过程中遇到过哪些问题?你对这款芯片的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
