在电子设备的设计中,监控电路对于保障系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322这一系列的监控电路,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:ADM6316.pdf
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322是用于基于微处理器系统的监控电路,能监控电源电压水平和代码执行完整性。它们不仅能提供上电复位信号,还配备了片上看门狗定时器,若微处理器在预设超时时间内未能触发,定时器可对其进行复位。此外,还可通过手动复位输入,借助外部按钮触发复位信号。
不同型号的复位输出有所不同,如ADM6316为低电平有效推挽式输出,ADM6321/ADM6322为高电平有效推挽式输出,ADM6318/ADM6319具备双推挽式输出。当(V_{CC})低于复位阈值、手动复位输入被触发或看门狗定时器超时,复位输出将被激活,并在复位超时时间内保持有效。
ADM6320/ADM6321/ADM6322采用开漏式复位输出,需要外接上拉电阻将复位输出连接到不高于6V的电压轨。一般情况下,10kΩ的电阻就能满足大多数需求。
ADM6316/ADM6319/ADM6320/ADM6322具有手动复位输入(MR),当该输入被拉低时,复位输出将被激活。MR输入内部有52kΩ上拉电阻,未连接时输入为高电平。同时,芯片集成了去抖电路,能有效抵抗噪声干扰。
ADM6316/ADM6318/ADM6320/ADM6321配备看门狗定时器,监控微处理器的活动。看门狗输入引脚(WDI)检测到逻辑电平转换时,定时器将被清零。若在预设的看门狗超时时间内未检测到转换,复位信号将被触发。此外,电源欠压或手动复位也会清零看门狗定时器。
为降低看门狗输入电流和整体功耗,可在大部分看门狗超时时间内将WDI保持低电平。采用低占空比的脉冲信号(低 - 高 - 低)可减少大输入电流的影响。当WDI未连接时,窗口比较器会断开看门狗定时器与复位输出电路的连接,避免定时器超时时触发复位。
为避免快速电源瞬变导致不必要的复位,该系列芯片配备了毛刺抑制电路。通过图13的典型性能曲线,可了解不同复位阈值下,瞬变幅度和持续时间与复位触发的关系。此外,在(V_{CC})附近安装0.1µF的旁路电容可增强毛刺抑制能力。
对于推挽式复位输出,可通过外接电阻实现(V{CC})低至0V时复位输出仍有效。对于低电平有效复位输出,将电阻连接在RESET和地之间;对于高电平有效复位输出,将电阻连接在RESET和(V{CC})之间。为避免在(V_{CC})高于1V时过载,应使用较大阻值的电阻,如100kΩ。
在编写微处理器的看门狗触发代码时,应尽量减少WDI高电平时间,以降低电流消耗。为更有效地检测代码执行错误,可采用稍长的看门狗超时时间。在调用子程序的程序中,将WDI置高;子程序被调用时将WDI置低。若程序正常执行,WDI会在每次循环中进行高低切换;若子程序陷入无限循环,WDI将保持低电平,看门狗超时后微处理器将被复位。
该系列产品有多种设备选项,但并非所有选项都作为标准型号出售。标准型号可在订购指南和ADI网站的看门狗定时器页面查看。对于非标准型号,需联系销售代表,且样品和生产单位的交货周期较长。
订购时需注意温度范围、封装描述、包装数量等信息。部分型号后缀中的“Z”表示符合RoHS标准。
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322系列监控电路凭借其丰富的功能、低功耗和高稳定性,在微处理器系统、计算机、智能仪器和便携式设备等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似监控电路的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
