先进稀疏计算技术助力AI大模型算力破局提效
每天,数亿用户与大语言模型(LLM)对话时,一场悄无声息的能源消耗正在全球数据中心上演。行业数据显示,OpenAI运营ChatGPT的日成本高达70万美元,其中电费是主要支出。放眼全球,所有大语言模型的年耗电量已攀升至24.97-41.1 TWh,相当于三峡工程年发电量的40%,其碳排放量最高可达1861万吨。
这张沉重的能源账单背后,是一个深层次的产业悖论:我们想要AI更“聪明”,它反而变得越“笨重”:反应慢、费用高、特费电。
天价电费账单
从何而来?
巨额的能源消耗源于大模型运行的两个核心阶段:训练与推理。
训练:即让AI“博览群书”。 这是一个一次性但极其耗能的过程。而训练一个万亿参数的顶级模型,单次能耗更为惊人——例如,训练GPT-4约需95天,总能耗高达38.2吉瓦时(GWh),相当于日均消耗40万度电,这约等于4万户家庭一天的用电总量。国际能源署(IEA)预测,到2030年,全球数据中心的耗电量将比2024年翻倍以上,达到惊人的945 TWh。
推理:即AI“学以致用”,处理用户实时请求。这是持续性的“能耗无底洞”。每一次看似简单的问答,需调动千亿级参数进行实时计算。一次典型的AI推理请求能耗约在0.3至3瓦时之间。国际能源署的数据显示,一次ChatGPT请求的耗电量(2.9瓦时)约为一次谷歌搜索(0.3瓦时)的10倍。当日均请求量达到数十亿次时,其累积的电力需求极为庞大。
AI算力竞赛的下半场,俨然成了一场对电网承受力的极限测试。
效率困境 :
“精度”与“能效”为何不可兼得?
当前AI算力陷入一个根本性矛盾:为确保模型输出的质量和可靠性(高精度),必须使用FP16/BF16等高精度格式计算,但这如同用显微镜观测整片沙漠,缓慢且耗能。若为追求速度与节能而采用INT4等低精度格式,又会导致模型精度严重受损,出现“大模型幻觉”。
其根源在于主流计算硬件(如:GPU)的 “一刀切”的计算模式:硬件无法智能地区分关键数据与冗余信息,对所有数据施加相同强度的处理,造成了巨大的算力与电力浪费。
学术研究精准指出了这一瓶颈。研究论文《SQ-format: A Unified Sparse-Quantized Hardware-friendly Data Format for Large Language Models》指出,尽管现代GPU具备低精度计算单元,但缺乏对“混合精度”操作的原生支持。这意味着,即便算法层知道哪些计算可以简化,硬件执行时仍不得不调用高精度计算路径来模拟,导致绝大部分潜在的能效收益被抵消。硬件与算法间的这道“鸿沟”,锁死了能效提升的天花板。
破局之钥  :
智能稀疏化,让计算学会 “ 精打细算 ”
破局的关键在于让计算本身变得“智能”且有“选择性”。以“稀疏计算”(Sparsity)和“稀疏量化格式”(SQ-format)为代表的等创新的AI计算和先进的数据格式,正引领这场变革。其核心思想是,模仿人脑的运作机制,不再对所有数据一视同仁,而是创建了一个智能调度系统:
动态识别:在计算瞬间,实时分析并识别出对结果影响微乎其微的冗余计算(占比常超50%)。
区别处理:对冗余部分进行大幅简化或极低精度处理;同时将高精度计算资源集中供给至关重要的核心数据。
统一格式:通过如SQ-format这样的硬件友好型数据格式,将这种混合精度的计算模式高效地映射到硬件上执行,从而真正打破“一刀切”的瓶颈。
这是一种从算法到硬件协同设计的根本性范式重构。它使大模型能在更少或更具成本效益的硬件上高效运行,其“训后量化(PTQ)”特性也允许对预训练模型直接优化,避免了昂贵的重新训练所带来的额外能耗。
效益验证  :
从能效突破到可量化的商业价值
这种“区别对待”带来了效率质变。研究表明,通过硬件友好的稀疏化方案,可以在几乎不损失精度的前提下,实现计算量的大幅削减。以LIama-3-70B大模型为例,SQ-format实现了1.71x的加速比,达到理论W4A4加速的89%,同时保持了更高的模型性能。理论上,先进的稀疏计算技术可将大模型推理的计算量减少70%以上,从而成比例降低能耗与硬件需求。
这一技术突破直接转化为可量化的商业价值与总拥有成本(TCO)的优化。以一个日均处理1亿次请求的大型AI服务为例进行理论推演:
能源
更重要的是,这种优化提升了“推理电效”——即每消耗一度电能完成的AI任务量,这正成为评估AI模型竞争力的新关键指标。企业运营成本得以降低,同时也为AI技术的大规模、可持续普及扫清了关键障碍。
未来之战  :
千万亿级模型时代,稀疏计算技术或从“可选项”成为“必选项”
近期,月之暗面最新发布的Kimi 2.5和深度求索即将发布的DeepSeek V4模型,预示着一个新常态来临:模型的参数量级正在从千亿、万亿,迈向千万亿(百万亿)级别。模型尺寸爆炸式增长,使得此前讨论的能效比问题,从一个“优化项”演变为关乎商业模式存亡的“生死线”。
在千万亿参数时代,纯粹依靠扩大GPU集群规模,所带来的电力与资本支出将呈指数级攀升,形成难以承受的成本黑洞。据行业分析,顶尖AI公司年算力投入已达数十亿美元量级,这种“疯狂砸钱”的模式既不节能,也不经济,已无法支撑大模型技术向更深、更广的行业应用持续发展。千万亿级大模型若仍沿用传统稠密计算范式,难以实现能效价值的可持续性。
作为通用性更强、适用范围更广、储存格式更灵活的广义稀疏计算,可为这类大模型有效提升能效比提供新范式:
指数级放大的能效收益:模型规模越大,数据中可利用的稀疏性潜力就越大。广义稀疏计算开启“智能计算”模式,针对高精度计算进行“精工细作”(即:高精度稀疏),确保计算结果误差极小;对于低精度计算采用“批量快销”(即:低比特量化),快速且低能耗。这使实际计算量增长远低于参数量的线性增长,从而在千万亿级大模型上实现能效节省的指数级放大。
提供极致能效比:软硬件协同,通过硬件原生支持动态稀疏与混合精度计算,能够将每一瓦特电力都转化为有效的智能计算(OPS/W),数倍甚至数十倍地提升现有算力集群在运行超大规模模型时的能效比,破解“电费抵营收”的困局。
定义可持续的商业模型:唯有将单位智能的能耗与成本降至商业可承受范围内,超大规模模型的训练与普惠式推理服务才成为可能。广义稀疏计算不再是一种优化选项,而是支撑AI未来十年发展的必备基础设施。
从 “ 暴力堆砌 ” 到 “ 智慧节能 ”的算力革命
综上所述,AI算力正站在从“暴力堆砌”向“智慧节能”演进的关键十字路口。以“稀疏计算”和“稀疏量化格式”(SQ-format)为代表的稀疏化技术,不仅仅是算法优化,更是一场旨在打通软硬件隔阂、重构计算范式的深度革命。它致力于将AI芯片从“一视同仁的苦力”,进化为“懂得取舍的智者”。
未来,决定AI竞争力的将不仅是模型有多“大”,更在于模型有多“绿”——单位能源消耗所能产生的智能,将成为衡量技术先进性的核心标尺。在这场挣脱“能耗黑洞”的战役中,每一次让计算变得更精简、更智能的突破,都是在为迈向一个更强大、更可持续的智能未来铺路。
