破解续航瓶颈:基于双层模糊控制的无人机增程式电推进系统能量管理策略鲁棒性研究
无人机
近年来,随着航空技术的持续突破与低空经济的蓬勃兴起,无人机已从单一的军事侦察装备演变为广泛应用于物流配送、农林植保、测绘勘探、应急救援等民用领域的关键载体。据产业研究机构统计,2025年全球无人机市场规模持续扩大,其中工业级无人机占比显著提升,对动力系统的效能、可靠性和续航能力提出了更为严苛的要求。在无人机动力技术演进的过程中,电动化成为重要发展方向。电动无人机具有污染小、噪声低、运行平稳、响应快速等显著优势,但其续航时间受到当前电池能量密度与容量的根本性制约。即便采用最先进的锂离子电池,纯电动无人机的续航里程普遍难以满足日益增长的长航时作业需求,这一“续航焦虑”成为制约行业发展的关键瓶颈。
无人机
一、无人机增程式电推进系统趋势分析
1.1 无人机增程式电推进系统的发展背景
在此背景下,混合动力技术路线重新进入研究者的视野。与单纯依赖电池供能的纯电方案不同,油电混合动力系统通过整合内燃机与电池两种能量源,在保留电动驱动优势的同时,借助化石燃料的高能量密度大幅延长续航里程。其中,增程式电推进系统以其结构简洁、控制相对独立、对现有技术继承性好等特点,成为混合动力无人机领域的研究热点。该系统采用串联式混合动力构型,发动机仅用于驱动发电机发电,所产生的电能或直接驱动电动机、或存入蓄电池,车轮始终由电动机驱动。这种“发动机-发电机组”与驱动系统完全解耦的架构,使得发动机可以始终运行在高效经济区,有效规避了传统内燃机在变工况下油耗高、排放差的问题。
从全球技术发展趋势来看,增程式电推进系统正从边缘技术方案走向主流。2024年发布的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》明确将混合动力列为重点发展方向,要求突破高效能量管理、减排降噪等关键技术。在国际范围内,各大航空强国纷纷布局混合动力飞行器研发,以抢占未来城市空中交通的技术制高点。可以预见,在未来相当长一段时期内,增程式电推进系统将成为连接传统燃油动力与纯电动力、乃至氢能动力之间的重要技术桥梁。
1.2 能量管理策略的发展需求与技术挑战
增程式电推进系统的核心在于协调管理发动机-发电机组与电池组之间的能量流动,使系统在各种飞行工况下都能保持高效、稳定、可靠的运行状态。这一协调功能由能量管理策略承担,其控制效果直接决定了整机的燃油经济性、动力响应特性和飞行安全性。
早期的能量管理策略多借鉴地面混合动力汽车领域的研究成果,主要包括恒温器策略、功率跟随策略、等效燃油消耗最低策略等。恒温器策略以电池SOC为唯一控制目标,当SOC低于设定下限时启动发动机以恒定功率充电,高于上限时关闭发动机。该策略控制简单,但对电池充放电循环要求较高,且发动机启停频繁不利于寿命。功率跟随策略根据负载需求动态调整发动机输出功率,使发动机工作点随负载变化,虽能减少电池深度充放电,但发动机频繁变工况导致燃油经济性下降。等效燃油消耗最低策略将电池电能消耗折算为等效燃油消耗,通过实时优化求解功率分配,理论上可实现全局最优,但其计算复杂度高、对模型精度依赖强,工程应用难度较大。
将这些地面车辆的能量管理策略直接移植至无人机系统时,面临诸多特殊挑战。首先,无人机飞行工况具有显著的时变特征,起飞、巡航、机动、降落等阶段功率需求差异悬殊,且变化速率快、波动幅度大。其次,无人机作为飞行器,其动力系统的运行状态直接作用于机身姿态稳定性,任何功率波动都会通过旋翼系统传递为飞行姿态扰动,这就要求能量管理策略必须具备优异的抗扰动能力。再次,航空发动机与车用发动机在工作特性、响应特性、安全约束等方面存在本质差异,特别是转速调节过程中必须考虑停留时间约束,以避免发动机因工况急剧变化而发生喘振、超温等故障。
面对上述挑战,研究者开始探索更具自适应能力的智能控制方法。模糊控制以其不依赖精确数学模型、可嵌入专家经验、鲁棒性强等特点,在混合动力能量管理领域展现出独特优势。然而,单一模糊控制器往往难以同时兼顾功率分配与工况调节的双重目标。针对这一问题,本文研究的双模糊能量管理策略通过分层控制架构,分别对电池充电功率和发动机工作点进行独立模糊控制,既保证了电池SOC维持在合理范围,又实现了发动机转速的平稳调节。为进一步提升控制参数的匹配合理性,引入遗传算法对模糊控制器的隶属度函数和模糊规则进行离线优化,使控制策略在面对复杂飞行扰动时仍能保持优异的综合性能。
二、无人机增程式电推进系统核心构造与原理
2.1 系统总体架构与工作原理
无人机增程式电推进系统采用典型的串联式混合动力构型,其核心组成包括航空活塞发动机、ISG起动/发电一体电机、蓄电池组、旋翼电动机及对应的电机控制器、以及能量管理控制系统。从能量流动路径来看,系统包含两条并行且可相互补充的能量通道:燃油化学能经由发动机转化为机械能,再通过ISG电机转化为电能;电池组直接输出储存的电能。两路电能经直流母线汇合后,共同驱动旋翼电动机工作。
系统的工作模式根据飞行阶段和能量状态动态切换。在启动阶段,ISG电机作为电动机从蓄电池获取电能,拖动发动机曲轴旋转直至发动机成功点火启动,这一过程实现了无传统起动机的静音、平稳启动。在正常运行阶段,当飞行负载功率较小时,发动机带动ISG电机发电,所发电能除满足负载需求外,若有富余则向电池充电;当飞行负载功率较大、超过发动机-发电机组的最佳工作能力时,电池介入放电,与发电机组共同向负载供电,此时发动机仍可维持在高效工作点而不必追随峰值功率。在紧急情况下,即使发动机因故停机,电池也可单独维持飞行器短时运行以确保安全返航。
这一构型的核心优势在于发动机与驱动系统的完全解耦。在传统内燃机驱动方案中,发动机必须直接响应负载的瞬态变化,频繁的变工况运行导致油耗高、排放差、寿命短。而在增程式构型中,发动机仅需带动发电机运转,其负载即为发电机,属于相对平稳的电气负载。通过能量管理策略的调控,发动机可以始终运行在预设的高效经济区,转速和负荷变化平缓,从而大幅提升燃油经济性和运行可靠性。
2.2 ISG起动/发电一体电机的核心作用
ISG电机是增程式电推进系统中实现能量双向流动的核心执行部件,其技术性能直接决定了系统的整体效率。ISG是集成式启动/发电一体机的英文缩写,其根本特征在于将启动电机和发电机功能集成于单一电机单元,并直接与发动机曲轴刚性连接,取代了传统的飞轮和起动机。
从机械集成方式来看,ISG电机位于发动机与变速箱(若存在)之间,其转子与发动机曲轴输出端直接相连,实现机电深度融合。这种集成式设计带来多重技术优势:其一,能量传递路径短、效率高,避免了皮带传动带来的机械损失和功率限制;其二,响应速度快,电机转矩可直接作用于曲轴,实现毫秒级的动力辅助或发电调节;其三,结构紧凑,轴向集成有利于飞行器减重;其四,启动过程平顺无顿挫,改善了驾驶体验和系统耐久性。
在增程式系统中,ISG电机承担着三重核心功能。第一,启动发动机。当系统接收到启动指令时,电池通过逆变器向ISG电机供电,使其作为电动机运行,输出转矩拖动发动机曲轴旋转至点火转速。与传统启动电机相比,ISG电机的启动过程更为平顺,且可在发动机运行过程中随时实现快速重启。第二,发电功能。发动机启动后,ISG电机切换为发电机模式,将发动机输入的机械能转化为电能,经整流逆变后向直流母线供电。此时的发电功率可根据能量管理策略的指令灵活调节。第三,功率补偿与能量回收。当飞行器需要爬升或加速时,ISG电机可瞬时切换为电动机模式,利用电池能量向负载提供辅助功率;在飞行器下降减速时,旋翼电动机可工作于发电状态,将动能转化为电能经ISG电机(此时不工作)的路径存入电池,但更多情况下是依靠旋翼电动机自身的再生制动功能。
从技术演进角度看,ISG电机已发展出多种技术路线。按电机类型可分为永磁同步电机、感应电机、开关磁阻电机等,其中永磁同步电机因功率密度高、效率高而在航空领域占据主导。按冷却方式可分为风冷和液冷,对于持续大功率输出的航空应用,液冷方案更为可靠。近年来,随着新材料和新工艺的引入,航空级高速电机取得突破性进展:高硅钢片与分段斜极结构使铁损降低40%;碳纤维约束与金属套筒双重保护技术确保磁钢在超高转速下的结构稳定性;微米级喷嘴冷却系统将绕组温度控制在105℃以内。这些技术进步为增程式电推进系统向更高功率密度、更优可靠性发展提供了坚实支撑。
2.3 航空活塞发动机与电池系统的匹配特性
在增程式电推进系统中,航空活塞发动机作为一次能源转换装置,其工作特性对系统整体性能具有决定性影响。本文介绍的系统采用一款对置式双缸二冲程航空活塞发动机。二冲程发动机具有功率密度高、结构简单、易于维护等特点,在小功率航空动力领域应用广泛。该型发动机在转速范围内的万有特性数据显示,其最低燃油消耗率区域出现在中等转速、中等负荷的特定区间,能量管理策略的核心目标之一即是使发动机尽可能长时间驻留于该高效经济区。
蓄电池作为系统的能量缓冲单元,承担着削峰填谷的关键职能。在各类蓄电池中,锂离子电池凭借其高比能量、长循环寿命、低自放电率等优势,成为无人机增程式系统的首选。电池的荷电状态是能量管理最重要的状态变量之一,其变化不仅反映系统能量的盈余与亏缺,更直接关系到飞行安全。为确保飞行器在任务结束后仍有足够电能安全降落,能量管理策略必须将SOC维持在预设的合理范围内,避免深度放电。
发动机与电池之间的匹配关系体现在多个层面。功率匹配层面,发动机的额定功率应略高于巡航功率需求,以便在巡航时有富余功率向电池充电;电池的峰值放电功率应能满足起飞、爬升等短时大功率需求。能量匹配层面,电池容量需根据任务剖面中纯电飞行段的需求确定,同时要考虑作为应急备份的能量冗余。动态匹配层面,发动机的响应速度相对较慢(秒级),而电池的响应速度极快(毫秒级),能量管理策略需充分利用电池的快速响应特性补偿负载瞬变,为发动机的平稳调节争取时间。
三、增程式电推进系统能量管理策略
3.1 多点逻辑门能量管理策略
多点逻辑门能量管理策略是基于规则的控制方法在混合动力系统中的典型应用,其基本思想是根据当前系统状态(主要是负载功率和电池SOC)查表确定发动机-发电机组的输出功率。该策略的核心逻辑可概括为一组预先设定的“条件-动作”规则,每条规则对应特定的功率分配方案。
具体到本文介绍的无人机增程式系统,多点逻辑门策略的控制规则设计如下:实时监测旋翼电动机需用功率与电池SOC两个关键状态量,将需用功率划分为大于11kW和小于11kW两个区间,将SOC划分为小于30%、30%-60%、60%-90%、大于90%四个区间,组合形成8种运行状态,每种状态对应一个ISG电机发电功率设定值。例如,当需用功率大于11kW且SOC大于90%时,ISG电机发电功率设定为9kW;当需用功率小于11kW且SOC处于30%-60%时,发电功率设定为10kW。
ISG电机的发电功率确定后,需将其转换为发动机的目标转速。由于ISG电机与发动机同轴刚性连接,电机转速即为发动机转速。根据ISG电机的功率-转速特性曲线(不同功率下对应的最优转速),可由目标发电功率查得目标转速。随后,采用PID控制器对发动机进行转速闭环控制,通过调节节气门开度使实际转速跟踪目标转速。
多点逻辑门策略的突出优点是简单直观、易于实现、计算负担小,在工况相对固定的场景下可取得较好的控制效果。但其局限性同样明显:规则依赖人工经验设定,难以保证全局最优;控制规则离散化导致功率分配存在跳变,易引起系统抖动;固定参数的PID控制器难以适应发动机这种非线性、时变系统的控制需求;缺乏对发动机动态过程的精细考虑,在面对飞行扰动时鲁棒性不足。
3.2 双模糊能量管理策略
针对多点逻辑门策略的固有局限,本文研究的双模糊能量管理策略采用分层模糊控制架构,分别对电池充电功率和发动机转速调节实施独立模糊控制,实现能量管理与工况调节的协调优化。
3.2.1 能源管理模糊控制
双模糊策略的第一层为能源管理模糊控制器,其功能是在满足负载功率需求的前提下,合理分配发动机-发电机组的发电输出,确定向电池充电的功率大小。控制器的输入量为电池SOC和旋翼电动机需用功率,输出量为电池充电倍率(0-1.0对应充电电流0-30A)。
输入变量的模糊化处理充分考虑无人机实际飞行工况特征。电池SOC的工作范围设定为10%-90%,划分为5个模糊子集:NB(负大)、NS(负小)、O(中)、PS(正小)、PB(正大)。在中间区域(20%-80%)采用三角形隶属度函数精细划分,在两端(<10%或>90%)采用梯形隶属度函数实现饱和约束。对于需用功率输入,根据飞行任务统计特征确定其分布规律:8-10kW和10-12kW是两个最主要的功率区间,占总飞行时间的87%,在这两个区间采用高斯型隶属度函数以提高控制灵敏度;大于14kW的功率区间虽出现时间较短(约9.8%),但对应起飞、最高航速等关键阶段,采用梯形隶属度函数保证控制响应。
模糊推理规则的设计遵循以下基本原则:当SOC较低时应加大充电功率,当SOC较高时应减小充电功率甚至暂停充电;当需用功率较小时,可适当增加充电功率以充分利用发动机富余能力;当需用功率较大时,应减小充电功率甚至让电池放电,优先保障负载需求。模糊推理采用Mamdani模型,解模糊化采用重心法,使输出量随输入连续平滑变化。
为避免因负载功率高频波动导致发动机频繁调节,在能源管理模糊控制器输入端对需用功率进行一阶低通滤波处理,滤除高频分量,使进入控制器的功率信号反映负载的宏观变化趋势而非瞬态波动。
3.2.2 发动机管理模糊控制
通过能源管理模糊控制器获得目标充电功率后,将其与当前需用功率相加即得到ISG电机目标发电功率。根据ISG电机的功率-转速特性曲线,将目标发电功率转换为发动机目标转速。双模糊策略的第二层——发动机管理模糊控制器——即以实现发动机实际转速对目标转速的快速准确跟踪为控制目标。
与传统PID控制采用固定增益参数不同,模糊PID控制器可根据转速偏差和偏差变化率实时调整PID参数(比例系数、积分系数、微分系数),使控制器在不同工况下都能保持良好的动态响应和稳态精度。控制器的输入量为转速偏差和偏差变化率,经模糊化后根据模糊规则推理得出PID参数的调整量。
模糊规则的设计基于对发动机转速控制过程的经验认知:当偏差较大时,应增大比例作用以快速减小偏差;当偏差中等时,应适当引入积分作用以消除稳态误差;当偏差较小时,应增加微分作用以防止超调和振荡。转速变化率则用于预判偏差的变化趋势,当偏差正在快速增大时即使当前偏差不大也应提前加强控制作用。
3.2.3 基于遗传算法的控制参数优化
模糊控制器的性能高度依赖于隶属度函数的形状分布和模糊规则的设定,而这些参数的传统确定方法多依赖专家经验,存在主观性强、难以保证最优的问题。为解决这一局限,本文引入遗传算法对双模糊能量管理策略的控制参数进行离线优化。
遗传算法优化以转速调节的快速平稳为目标,即最小化转速跟踪的累积误差和超调量。以待优化的模糊控制器参数(隶属度函数的中心值、边界值、模糊规则权重等)编码为个体,随机生成初始种群。每个个体对应一组控制参数,将其代入仿真模型运行指定工况,计算适应度函数值(转速跟踪误差的加权积分)。通过选择、交叉、变异操作产生新一代种群,经过多代进化直至收敛到最优解或满意解。
以5秒内目标转速变化900r/min的典型工况为例,经遗传算法优化后的控制参数使发动机实际转速响应更为迅速、超调更小、稳态误差更低。优化后的双模糊能量管理策略在后续仿真验证中表现出更优的综合性能。
四、湖南泰德航空增程式发电配套系统应用
4.1 企业技术积淀与核心优势
湖南泰德航空技术有限公司自2012年成立以来,始终聚焦于航空航天流体控制元件及系统研发领域,经过十余年的持续积累,已成长为行业内具有重要影响力的高新技术企业。公司总部位于长沙市雨花区,在株洲市天元区动力谷建有现代化生产基地,形成了集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。
从发展历程来看,湖南泰德航空成功实现了从贸易代理和航空非标测试设备研制向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型。这一转型过程体现了企业对技术发展趋势的准确把握和持续投入的决心。公司已通过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,累计获得发明专利、实用新型专利和软件著作权10余项,构建了较为完善的知识产权体系。
湖南泰德航空的核心技术优势体现在三个层面。在流体控制层面,公司长期深耕航空燃油泵、阀元件及流体控制系统,掌握了微型高压齿轮泵的低脉动流道设计、智能调节阀的毫秒级闭环控制等关键技术。在热管理层面,公司研发的微米级喷嘴冷却系统和相变微胶囊技术,有效解决了高功率密度电机的散热瓶颈。在系统集成层面,公司构建了“流体控制+热管理+智能控制”的三维技术体系,能够为客户提供从核心部件到成套系统的全流程解决方案。
4.2 无人机增程式发电配套系统的技术突破
面向蓬勃发展的低空经济市场,湖南泰德航空将增程式发电配套系统作为重点研发方向,取得了一系列重要技术突破。
在高速电机技术领域,公司研发的航空级高速电机实现了多项创新。材料层面,采用高硅钢片与分段斜极结构,使铁损降低40%;热管理层面,开发了微米级喷嘴精准冷却系统,将绕组温度控制在105℃以内,配合相变微胶囊蓄热技术,使瞬时过载时的热点温度降低23℃。
在系统集成层面,湖南泰德航空打通了从核心部件到成套系统的全技术链条。燃油系统中,微型高压齿轮泵通过专利流道设计将脉动率降至最低,智能调节阀实现燃油流量毫秒级闭环控制,控制误差控制在±0.5%以内。润滑系统中,纳米级过滤技术与自修复密封材料相结合,将泄漏风险降低80%,并与热管理系统深度耦合使整体重量减轻15%。电机控制层面,采用SiC功率器件的集成式控制器配合深度学习算法,实现了控制参数的自适应优化。
从应用效果来看,湖南泰德航空研发的增程式发电配套系统可使eVTOL飞行器的航程从纯电状态下的150公里提升至400-500公里,足以覆盖长沙至株洲、武汉至鄂州等典型城际航线。系统可兼容生物燃油、合成燃料等多种燃料类型,采用生物航油时全生命周期碳排放较传统航空燃油降低80%以上。
4.3 适航认证与产业化布局
在航空产品领域,技术性能与适航安全性同等重要。湖南泰德航空从研发伊始就将适航要求贯穿于产品设计、制造、测试全过程。公司基于标准化开展预认证测试,完成了增程式发电配套系统在高低温、振动、湿热等极端环境下的适应性验证,建立了完整的故障模式与影响分析体系,确保单点故障不影响飞行安全。
在供应链布局方面,湖南泰德航空依托株洲动力谷生产基地,实现了增程式发电配套系统核心部件(包括高速电机、功率电子模块等)的自主测试。通过燃油泵/阀部件的自主研发生产和本地化采购策略,系统成本压缩至国际同类产品的70%左右。这种垂直整合的短链化模式不仅提升了交付速度(72小时内可完成新平台适配),更形成了快速迭代的技术壁垒。
从更宏观的视角看,湖南泰德航空的技术演进轨迹映射着中国航空工业的自主化进程。在国际巨头长期垄断航空流体控制领域的背景下,公司成功实现eVTOL燃油/润滑系统的完全国产化,其核心部件性能指标接近国际先进水平,为打破技术封锁、保障产业链安全做出了积极贡献。
五、总结与展望
5.1 研究总结
本文围绕无人机增程式电推进系统的能量管理策略问题,提出并深入研究了一种基于双层模糊控制的能量管理策略。通过理论分析与仿真验证,得出以下主要结论:
第一,双模糊能量管理策略采用分层控制架构,将电池充电功率控制和发动机转速控制分别交由独立的模糊控制器处理,实现了能量管理与工况调节的协调优化。上层能源管理模糊控制器根据SOC和需用功率确定充电功率,使电池SOC维持在合理范围;下层发动机管理模糊控制器采用模糊PID算法实现转速的精确跟踪,显著提升了控制系统的自适应能力。
第二,遗传算法对模糊控制器参数的离线优化可有效提升控制性能。经优化后的双模糊策略相比优化前,平均转速误差进一步降低6.6%,三类扰动下的转速最大波动量分别降低12.8%、8.3%和39.4%。这表明在依赖专家经验确定模糊参数的基础上,引入智能优化算法可获得更优的控制效果。
第三,湖南泰德航空在增程式发电配套系统领域的研发实践表明,该技术路线已具备从实验室走向工程应用的成熟条件。其在高速电机、系统集成、适航验证等方面的突破,为增程式电推进系统在eVTOL等新型飞行器上的应用奠定了坚实基础。
5.2 未来发展趋势
展望未来,无人机增程式电推进系统及能量管理技术将呈现以下发展趋势:
控制策略向智能化深度演进。本文研究的双模糊控制仍属于基于规则与智能优化相结合的方法,而深度强化学习等数据驱动方法正成为新的研究热点。这类方法可通过与环境的持续交互自主学习最优控制策略,在考虑发动机转速调节停留时间约束等复杂条件下展现出独特优势。未来,模型预测控制、深度强化学习、多智能体协同控制等方法将更多地应用于能量管理领域,实现更优的全局优化效果。
动力系统向多能源融合方向发展。当前增程式系统主要采用“活塞发动机+电池”的能源组合,未来将逐步融入燃料电池、微型燃气轮机、太阳能等更多能源形式。湖南泰德航空已开始布局兼容生物燃油和氢能的技术路线,为向零碳动力平滑过渡奠定基础。多能源系统的能量管理将面临更复杂的优化决策需求,对控制策略提出更高挑战。
能量管理与飞控系统走向深度融合。现有研究中能量管理多作为相对独立的子系统,其控制目标集中于燃油经济性和动力稳定性。未来,随着飞行器电动化程度提高和分布式电推进技术普及,能量管理系统与飞行控制系统的耦合将更加紧密。能量管理策略需综合考虑飞行任务规划、姿态控制需求、故障容错重构等因素,实现“飞-推-能”一体化协同优化。
综上所述,无人机增程式电推进系统作为破解续航瓶颈的有效技术路径,正迎来快速发展期。双模糊能量管理策略以其良好的自适应性和鲁棒性,在该领域展现出重要应用价值。随着控制理论、人工智能、电力电子等关联技术的协同进步,增程式电推进系统的性能将持续提升,为低空经济发展注入强劲动力。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
无人机
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
