在电子设备的背光驱动领域,高效、可靠的LED驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM3630A高效双串白光LED驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:lm3630a.pdf
LM3630A是一款电流模式升压转换器,能够为多达两串,每串10个LED提供电源并控制电流。它通过 (I^{2}C) 兼容接口进行编程,最大LED电流可在5 mA至28.5 mA之间调节。该器件在2.3 - 5.5 V的宽输入电压范围内工作,环境温度范围为 -40°C至 +85°C,采用超小型12引脚DSBGA封装,解决方案尺寸仅为 (32 ~mm^{2}) 。
LM3630A主要应用于智能手机LCD背光以及LCD和键盘照明等领域。其高效、灵活的特性使其能够满足这些应用对亮度控制和电源管理的严格要求。
LM3630A的功能框图展示了其主要组成部分,包括升压转换器、参考和热关断电路、电流源、PWM采样器等。升压转换器为两个电流源提供电源,通过自适应电压调节方案确保LED的稳定工作。
通过编程控制银行来间接控制电流源,可将两个电流源分配到同一个控制银行,也可分别分配到不同的控制银行,以实现更好的LED电流匹配或独立控制。
PWM输入可设置为高电平有效(默认)或低电平有效极性,其输入频率范围为10 kHz至80 kHz,推荐频率为30 kHz或更高。通过调整滤波器强度、滞回和最低输出亮度等参数,可优化PWM采样器的输出。
根据HWEN引脚的连接方式,初始化时序有所不同。当HWEN连接到 (V{IN}) 时, (t{WAIT}) 时间从 (V{IN}) 超过2.5 V开始;当HWEN由GPIO驱动时, (t{WAIT}) 时间从HWEN超过1.2 V开始。在 (t_{WAIT}) 时间内, (I^{2}C) 事务将被NAK。
通过 (I^{2}C) 兼容接口进行编程,需要注意数据有效性、起始和停止条件以及数据传输规则。LM3630A的寄存器映射包含多个寄存器,用于控制设备的各种功能,如亮度、电流、保护等。
典型应用电路包括输入电容、电感、肖特基二极管和输出电容等元件。在设计时,需要根据具体应用选择合适的元件参数。
电感值应在10 - 22 µH之间,选择时需确保其饱和电流足够高,以承受峰值电感电流。可通过相关公式计算峰值电感电流和电感值的下限。
LM3630A的最大输出功率受峰值电流限制( (I{CL}=1.2 ~A) 最大)和最大输出电压( (V{OVP }=40 ~V) 最小)的影响。在设计时,需要考虑电路的工作模式(CCM或DCM),以确保LED电流的稳定调节和匹配。
由于LM3630A包含电感升压转换器,布局时需要注意减少电场耦合和传导噪声。关键元件如输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容的放置和连接方式对电路性能至关重要。
LM3630A作为一款高性能的双串白光LED驱动器,具有高效、灵活、可靠等优点。其丰富的特性和保护功能使其适用于多种背光应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的元件参数,并遵循布局指南,以确保电路的稳定性和性能。你在使用LM3630A的过程中遇到过哪些问题?你认为它还有哪些可以改进的地方?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
