TPS61196:LCD TV背光的高效解决方案
引言
在LCD TV背光设计领域,一款性能卓越的驱动芯片能为整个系统带来质的提升。TPS61196就是这样一款备受关注的产品,它为LCD TV背光提供了高度集成的解决方案,具备诸多出色特性。今天,我们就来深入探讨一下TPS61196的相关技术细节。
文件下载:tps61196.pdf
TPS61196概述
产品简介
TPS61196是一款专为LCD TV背光设计的6串400 - mA白光LED(WLED)驱动芯片,每串都具备独立的PWM调光功能。它采用电流模式升压控制器,可驱动多达6串串联的WLED,每串都有独立的电流调节器,能在±1.5%的匹配精度内将LED电流调节在50 mA至400 mA之间。其输入电压范围为8 V至30 V,输出电压最高可达120 V,开关频率可在100 kHz至800 kHz之间编程。
主要特性亮点
  1. 宽输入输出电压范围:8 - 30 V的输入电压范围和高达120 V的输出电压,能适应多种电源和负载需求。
  2. 可编程开关频率:100 - 800 kHz的可编程开关频率,可根据实际应用灵活调整,优化系统性能。
  3. 自适应升压输出:能根据LED电压自动调整升压输出,提高驱动效率。
  4. 高精度电流匹配:六串电流源,每串连续输出200 mA、脉冲输出400 mA,串间电流匹配精度达±1.5%。
  5. 高分辨率PWM调光:高达5000:1的高精度PWM调光分辨率,可实现细腻的亮度调节。
  6. 多重保护功能:内置LED开路和短路保护、肖特基二极管开路/短路保护、ISET短路保护、IFB短路保护以及热关断等功能,保障系统安全稳定运行。
详细技术分析
功能模块剖析
  1. 电源供应:芯片内置线性稳压器为模拟和逻辑电路供电,VDD引脚输出需连接1 - µF旁路电容,VDD仅能提供15 mA的电流源能力,当EN引脚拉高后VDD电压就绪。
  2. 升压控制器:通过电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制来调节输出电压。在每个开关周期开始时,控制电路开启外部开关FET,输入电压加在电感上使电感电流上升并储存能量,此时负载电流由输出电容提供;当电感电流达到误差放大器(EA)输出设定的阈值时,开关FET关闭,外部肖特基二极管正向偏置,电感将储存的能量转移到输出电容并为负载供电。这种操作在每个开关周期重复进行。同时,振荡器的斜坡信号会添加到电流斜坡上进行斜率补偿,PWM逻辑块比较EA输出和斜率补偿后的电流斜坡来确定转换器的占空比,反馈回路将OVP引脚调节到由IFB引脚最小电压产生的参考电压。EA输出连接到COMP引脚,需连接外部RC补偿网络以优化反馈回路的稳定性和瞬态响应。若因最小脉冲宽度限制导致升压控制器无法调节输出电压,芯片将进入脉冲跳跃模式,防止输出电压超过调节值,此模式常见于轻载或输入电压高于输出电压的情况。
  3. 开关频率设置:开关频率由外部电阻编程设置,计算公式为(f_{SW}=frac{40000}{R 9}(kHz)),可在100 - 800 kHz之间调节。例如,当R9为400 kΩ时,开关频率为100 kHz;当R9为200 kΩ时,开关频率为200 kHz等。
  4. 使能和欠压锁定:当EN引脚电压高于1.8 V时,芯片软启动开启;电压低于1 V时,芯片禁用。同时具备欠压锁定(UVLO)保护功能,当VIN引脚电压低于6.5 V时,芯片断电;当VIN引脚电压恢复到高于UVLO阈值加上滞回电压时,芯片恢复工作。若需要更高的UVLO电压,可通过外部电阻分压器连接到UVLO引脚进行调整。当UVLO条件发生时,FAULT引脚输出高阻抗;条件消除后,FAULT引脚输出低阻抗。
  5. 上电时序和软启动:输入电压、UVLO引脚电压、EN输入信号和输入调光PWM信号共同控制芯片的上电过程。输入电压高于7.5 V后,内部电路准备上电;UVLO引脚电压高于1.229 V且EN信号为高时,内部LDO和逻辑电路激活,芯片输出20 - ms脉冲检测未使用的通道并将其从控制回路中移除;当任何PWM调光信号为高时,软启动开始。芯片集成了软启动电路,通过REF引脚的外部电容避免启动时的浪涌电流。启动期间,REF引脚电容由软启动电流源充电,当REF引脚电压高于OVP引脚的输出反馈电压时,升压控制器开始切换,输出电压开始上升,同时LED电流源开始驱动LED串。软启动开始时,充电电流为200 µA;REF引脚电压超过2 V后,充电电流变为10 µA。当电流源驱动LED串时,监测IFB电压,当最小IFB电压比IFBV引脚设定电压低200 mV时,充电电流停止,软启动结束,芯片进入正常工作状态,将最小IFB电压调节到IFBV引脚电阻设定的电压。总软启动时间由外部电容决定,电容值应在1 µF至4.7 µF之间,以适应不同的启动时间和输出电压要求。
  6. 未使用LED串处理:若应用中不需要六串LED,只需将未使用的IFB引脚通过20 kΩ至36 kΩ的电阻接地。芯片开启后,会使用60 - µA电流源检测IFB引脚电压,若电压在1 V至2.5 V之间,芯片会在启动时立即禁用该串。
  7. 电流调节:六通道电流源调节器可配置为每串提供高达400 mA的电流。预期的LED电流通过ISET引脚的电阻(R11)编程设置,计算公式为(LED =frac{V{ISET }}{R 11} × K{ISET }),其中(V{ISET})为ISET引脚电压(1.229 V),(K{ISET})为电流倍数(3992)。为使电流源调节器正常工作,IFB引脚需要一定的最小裕量电压。例如,当LED电流设置为130 mA时,IFB引脚所需的最小电压必须高于0.35 V。芯片将IFB引脚的最小电压调节到IFBV电压,IFBV电压可通过IFBV引脚的外部电阻(R10)调节,计算公式为(V_{IFBV }=frac{R 10}{R 11} × 307.3(mV))。若设置的LED电流较大,所需的裕量电压也会更高,这会导致芯片发热增加。为使总功耗在封装限制范围内,通常所有串不能在连续模式下同时吸收大电流,而可采用脉冲模式。例如,主动快门式3D电视的背光源可在脉冲模式下使用大LED电流工作。
  8. PWM调光:通过向PWM引脚施加90 Hz至22 kHz的外部PWM信号来设置LED亮度调光,每串LED都有独立的PWM输入。PWM占空比从0%到100%变化时,LED亮度相应从最小调节到最大。推荐的LED串最小导通时间为10 µsec,因此在200 Hz时,芯片的最小调光占空比为500:1。当所有PWM电压在调光关闭期间拉低时,芯片关闭LED串,升压转换器以PFM模式运行,输出电压保持在略低于PWM为高时的水平,从而限制PWM调光期间负载瞬变引起的输出纹波。当所有PWM电压拉低超过20 ms时,为避免REF引脚电压因泄漏电流下降,REF引脚电压由内部参考电压保持,该参考电压等于正常调光操作时REF引脚的电压,因此输出电压将保持与正常输出电压相同。由于长时间调光关闭状态下的输出电压与正常开启LED时的电压几乎相同,当从长时间调光关闭恢复到小占空比调光开启时,芯片能快速开启LED且无闪烁。
保护功能详解
  1. 开关电流限制保护:通过检测检测电阻(R7)两端的电压来监测电感电流,当开关FET导通期间,ISNS引脚电压高于400 mV时,芯片立即关闭FET,直到下一个开关周期才重新开启,开关电流限制等于400 mV / R7。
  2. LED开路保护:当某串LED开路时,调光开启期间连接该串LED的IFB引脚电压降至零。芯片监测IFB电压20 ms,若仍低于0.2 V,则禁用该电流源,并激活内部上拉电流再次检测IFB电压。若IFB电压被拉高,则认定该LED串开路,芯片停用该开路的IFB引脚并将其从电压反馈回路中移除,输出电压恢复到连接的LED串所需的电压,连接串的IFB引脚电流在此过程中保持调节。若所有LED串都开路,芯片将被锁定关闭。
  3. LED短路交叉保护:若某串中有一个或多个LED短路,相应的IFB引脚电压会上升,但仍会吸收LED电流,导致芯片功耗增加。为保护芯片,通过FBP引脚的电阻(R12)编程设置可调节的LED短路交叉保护功能,计算公式为(V_{LED_SHORT }=frac{R 12}{R 11} × 1.229 V)。若任何IFB引脚电压超过阈值,则芯片关闭相应的电流源,并将该IFB引脚从输出电压调节回路中移除,其余IFB引脚的电流调节不受影响。
  4. 肖特基二极管开路保护:芯片上电后,首先检查拓扑连接。延迟400 µs后,检查OVP引脚电压,若低于70 mV,则认定肖特基二极管未连接或升压输出对地硬短路,芯片将被锁定关闭,直到输入电源重新上电或重新启用。
  5. 肖特基二极管短路保护:若整流肖特基二极管短路,开关MOSFET导通时,输出电容到地的反向电流会很大。由于电流模式控制拓扑有最小消隐时间以抗开关尖峰电流,若输出电容通过开关到地的寄生电感为零,外部MOSFET会在短时间内因巨大功耗而损坏;若有小的寄生电感,功耗会受到限制,此时升压转换器因逐周期过流保护工作在最小脉冲宽度状态,输出电压下降,所有IFB引脚电压低会触发全串开路保护,芯片将被锁定关闭。
  6. 启动期间IFB过压保护:启动期间,任何IFB引脚电压达到38 V的阈值时,芯片立即停止开关并锁定关闭,以防止损坏,锁定关闭状态下REF引脚电压放电。
  7. 输出过压保护:使用电阻分压器对升压转换器的最大输出电压进行编程,以确保LED串能以设定电流开启,最大输出电压必须高于LED串的正向压降。最大所需电压可通过最大LED正向电压((V{FWD(max )}))乘以串联LED数量(n),再加上1 V以考虑调节、电阻公差和负载瞬变来计算。推荐的电阻分压器底部反馈电阻(R4)为10 kΩ,顶部电阻(R3)计算公式为(R 3=left(frac{V{OVP}}{3.02}-1right) × R 4),其中(V_{OVP})为升压转换器的最大输出电压。当芯片检测到OVP引脚电压超过3.02 V的过压保护阈值时,表明输出电压已超过钳位阈值电压,芯片将输出电压钳位到设定阈值。若OVP引脚电压在超过OVP阈值后500 ms内未下降,芯片将被锁定关闭,直到输入电源或EN引脚电压重新上电。
  8. 输出对地短路保护:当每个开关周期中电感峰值电流达到开关电流限制的两倍时,芯片立即禁用升压控制器,直到故障消除,以保护芯片和外部元件在输出对地短路时不受损坏。
  9. IFB对地短路保护:若没有保护措施,IFB引脚对地短路会使LED电流失控。若芯片试图提高升压转换器的输出电压来提升IFB电压,会使情况更糟,LED串可能因大电流而烧毁。芯片采用保护机制,若在芯片开启前IFB对地短路,启动期间通过提供60 µA电流检测IFB电压,若电压低于0.4 V,则停止启动并输出故障指示,以保护启动期间的LED串。正常运行时,若某LED反馈引脚对地短路,芯片先短时间关闭该LED串,再次检测IFB电压。若低于1.8 V,则提供60 - µA电流并在关闭状态下再次检测,若仍低于1.8 V,则认定IFB引脚对地短路,关闭升压转换器并将REF电压放电到地,以保护LED串。
  10. ISET对地短路保护:芯片启用时监测ISET引脚电压,当ISET引脚的源电流大于150 μA的阈值时,由于ISET引脚可能对地短路或电流设置电阻过小,芯片禁用电流源。当ISET引脚的源电流恢复到正常值时,电流源恢复工作。
  11. 热保护:当芯片结温超过150°C时,热保护电路触发,立即关闭芯片。当结温降至135°C以下时,芯片自动重启,具有约15°C的滞回。
故障指示功能
芯片的FAULT引脚为开漏输出,用于指示异常情况。正常运行时,FAULT引脚电压为低;发生任何故障时,引脚处于高阻抗状态,可通过外部电阻拉高。FAULT引脚可指示OVP或IFB引脚过压、LED短路和开路、IFB对地短路、ISET对地短路、二极管开路和短路、输出短路、过温等故障情况。
应用与设计要点
多芯片并行应用
当应用中需要更多LED串时,TPS61196可工作在主/从模式。当FSW引脚电压低于0.5 V或高于3.5 V时,芯片可设置为从设备。主芯片具有升压控制器,为所有LED串输出电源轨;从芯片仅作为LED驱动器,通过将其COMP引脚连接到主芯片的REF引脚向主芯片反馈所需的裕量电压。从芯片的ISNS引脚必须接地,OVP引脚电压必须比主芯片的OVP引脚电压高3%。从芯片可通过将主芯片的FAULT输出连接到其FSW引脚来合并主从设备上发生的所有故障情况,从芯片的FAULT引脚输出所有故障情况的指示信号。
典型应用设计
设计要求
以一个具体例子说明,设计要求输入电压范围为10 V – 15 V,LED正向电压范围为56 V - 64 V,LED串数为6串,每串20个LED,LED串电流为150 mA/通道,开关频率为500 kHz。
详细设计步骤
  1. 电感选择:电感是开关电源调节器设计中最重要的组件之一,其值、直流电阻(DCR)和饱和电流对性能有重要影响。大多数应用中,功率级在连续导通模式(CCM)下运行更高效。电感直流电流计算公式为(L(DC)=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × eta}),其中(V{OUT})为升压输出电压,(I{OUT})为升压输出电流,(V{IN})为升压输入电压,(eta)为功率转换效率(TPS61196应用中取95%)。电感电流峰 - 峰纹波计算公式为(Delta I{L(P-P)}=frac{V{IN} timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{L × f{SW} × V{OUT }}),电感峰值电流计算公式为(I{L(P)}=I{L(D C)}+frac{Delta I_{L(P-P)}}{2})。应选择饱和电流高于计算峰值电流的电感,计算最坏情况下的电感峰值电流时,使用最小输入电压、最大输出电压和最大负载电流。此外,调节器效率与高电流路径电阻和开关FET及功率二极管的开关损耗有关,电感DCR也会影响整体效率,通常较低的DCR对应较高的效率,但DCR与电感尺寸存在权衡,屏蔽电感的DCR通常比非屏蔽电感高。
  2. 肖特基二极管选择:为实现最佳效率,TPS61196需要高速整流。所选二极管的平均和峰值电流额定值必须超过输出LED电流和电感峰值电流,反向击穿电压必须超过应用输出电压。
  3. 开关MOSFET和栅极驱动电阻选择:TPS61196需要一个功率N - MOSFET作为开关,MOSFET的电压和电流额定值必须高于应用输出电压和电感峰值电流。在GDRV引脚和开关MOSFET栅极之间连接一个电阻(推荐3 Ω)可限制栅极驱动电流,改善EMI性能。当电阻值高于3 Ω时,由于外部MOSFET开关损耗增加,芯片效率会降低。
  4. 电流检测和滤波:R7决定正确的过流限制保护值。选择R7值时,先根据系统总功率需求(P{OUT}),通过公式计算输入电流(I{IN}),效率可估算在90% - 95%之间;然后根据电感值L使用公式计算电感峰值电流;最后计算最大R7值(R 7(max )=V{ISNS } / I{L(P)}),并建议增加20%或更多余量以考虑组件变化。
