ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力之选
在电子系统设计中,微处理器监控电路起着至关重要的作用,它能保障系统在各种复杂环境下稳定运行。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的ADM6711/ADM6713,这两款4引脚SC70封装的微处理器监控电路,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ADM6711.pdf
特性亮点
1. 温度适应性与低功耗
ADM6711/ADM6713经过全温度范围的规格测试,能在不同温度环境下稳定工作。而且其功耗极低,仅为12μA,这对于对功耗要求较高的便携式设备来说是一个非常重要的特性。大家在设计低功耗系统时,是不是会优先考虑这类低功耗的监控电路呢?
2. 精准电源监控
该电路能够精确监控2.5V、3V、3.3V和5V的电源电压,提供六种不同的复位阈值选项,范围从2.32V到4.63V,满足了不同电源电压的监控需求。这就好比给电源电压上了一道“保险锁”,让系统更加安全可靠。
3. 复位超时功能
复位超时时间至少为140ms,当VCC上升到阈值以上时,会有这段时间让电源电压稳定,然后微处理器才启动。这一设计避免了系统在电源不稳定时启动,提高了系统的可靠性。想象一下,如果没有这个复位超时功能,系统可能会在电源还未稳定时就开始工作,那很可能会出现各种问题。
4. 手动复位输入
具备手动复位输入功能,用户可以通过外部手动开关或逻辑信号来触发复位,为系统的操作提供了更多的灵活性。在实际应用中,当系统出现异常时,我们就可以通过手动复位来尝试恢复系统正常运行。
5. 不同输出类型
ADM6711采用推挽式RESET输出,无需额外的外部组件;而ADM6713则是开漏式RESET输出,需要一个外部上拉电阻,并且这个电阻可以连接到高于VCC的电压,为不同的电路设计提供了更多的选择。
6. 电源干扰免疫
内部的滤波电路使其对电源线上的快速瞬态干扰具有免疫力,再加上在VCC引脚附近安装0.1μF的去耦电容,能进一步提高抗干扰能力。在嘈杂的电磁环境中,这种抗干扰能力就显得尤为重要,大家在设计时有没有遇到过电源干扰导致系统不稳定的情况呢?
应用场景
ADM6711/ADM6713适用于多种场景,包括微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器和汽车系统等。在这些系统中,它能保障系统在电源变化、掉电等情况下正常运行,提高系统的稳定性和可靠性。
功能模块与典型电路
功能模块
从功能框图可以看出,ADM6711和ADM6713的基本结构相似,都包含复位发生器、VREF、去抖电路等部分。它们能在电源上电、掉电以及电源电压低于预设阈值时提供复位信号。
典型电路
典型的工作电路中,ADM6711/ADM6713与微处理器系统相连,通过监控VCC电压来控制RESET信号。对于ADM6713,需要一个上拉电阻来实现开漏输出。
规格参数
电源参数
VCC工作电压范围为1.0 - 5.5V,不同型号和温度范围下的电源电流有所不同,一般在12 - 60μA之间。
复位阈值
不同型号的复位阈值不同,例如ADM671_L的复位阈值为4.63V,ADM671_Z为2.32V等,并且复位阈值会随着温度的变化而有所波动。
其他参数
复位阈值温度系数为20 - 30ppm/°C,复位延迟为200ns等。这些参数对于我们设计电路时进行精确计算和性能评估非常重要。
引脚配置与功能
ADM6711/ADM6713采用4引脚SC70封装,各引脚功能如下:
  • GND:所有信号的接地参考(0V)。
  • RESET:低电平有效逻辑输入,当VCC低于复位阈值时保持低电平,VCC上升到阈值以上后典型保持240ms低电平。
  • MR:手动复位输入,能忽略100ns的负脉冲,保证接受大于等于1μs的负脉冲。
  • VCC:被监控的电源电压。
注意事项
绝对最大额定值
使用时要注意各引脚的电压、电流、温度等绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,VCC的电压范围为 -0.3V到 +6V,输入电流和输出电流最大为20mA等。
ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,虽然有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
订购指南
提供了多种型号供选择,不同型号的复位阈值、温度范围、封装选项和订购数量都有所不同。大家可以根据自己的实际需求进行选择。
总的来说,ADM6711/ADM6713是两款性能出色的微处理器监控电路,它们的低功耗、精准监控和多种特性使其在电子系统设计中具有很大的优势。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和电路设计来选择合适的型号和配置,以实现系统的稳定运行。大家在使用这类监控电路时,有没有遇到过一些有趣的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
