在微处理器系统的设计中,电源监控和电池控制功能至关重要。ADM8696/ADM8697 监控电路为这些功能提供了完整的单芯片解决方案,下面将为大家详细介绍这款产品。
文件下载:ADM8696.pdf
ADM8696/ADM8697 是 ADM696/ADM697、MAX696/MAX697 的升级版,具有诸多显著特性:
在电源上电、掉电和欠压条件下,能提供 Power-On Reset 输出。RESET 电压阈值可通过外部分压器进行调节,且 RESET 输出在 VCC 低至 1V 时仍能正常工作。若可选的看门狗定时器在指定时间内未被触发,将产生复位脉冲。此外,还提供独立的看门狗超时和低线状态输出,并且复位和看门狗超时周期均可调。
电池切换电路可在电源故障时切换到电池备份。正常工作时,VCC 高于 VBATT 且 LLIN 高于复位阈值,VCC 会切换到 VOUT;当 VCC 低于 VBATT 且 LLIN 低于复位阈值时,VBATT 切换到 VOUT。VOUT 可提供高达 100mA 的电流为 CMOS RAM 供电,若需要更高的输出电流或更低的 VCC - VOUT 电压差,可连接外部 PNP 通晶体管。
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。若 WDI 输入在选定的超时周期内未被触发,将产生复位脉冲。ADM8696/ADM8697 可配置为固定的“短”100ms 或“长”1.6 秒超时周期,也可设置为可调超时周期。
ADM8697 包含内存保护电路,当 LLIN 低于阈值电压时,可防止写操作,确保内存中数据的完整性。当 LLIN 大于 1.3V 时,CEOUT 是 CEIN 的缓冲副本,传播延迟为 2ns;当 LLIN 低于 1.3V 阈值时,内部门电路强制 CEOUT 为高电平。
该比较器用于提前预警微处理器电源故障。Power Fail Input(PFI)与内部 +1.3V 参考电压进行比较,当 PFI 电压低于 1.3V 时,Power Fail Output(PFO)输出低电平,可用于中断微处理器,以便在电源丢失前存储数据并执行关机程序。
还包括输入输出电压、电流等参数,如 WDI 输入阈值、PFI 输入阈值等,这些参数确保了芯片在不同工作条件下的稳定性能。
在典型的电源监控和电池备份应用中,VCC 正常时,VOUT 内部连接到 VCC;电源故障时,VOUT 切换到 VBATT,为 CMOS RAM 提供持续供电。同时,Low Line Input(LLIN)监控电源电压,当 LLIN 低于 1.3V 时产生复位脉冲,确保系统稳定。
ADM8697 的 CEOUT 线驱动 CMOS RAM 的芯片选择输入,当 LLIN 高于复位阈值时,CEOUT 跟随 CEIN;当 LLIN 低于复位阈值时,CEOUT 为高电平,防止微处理器在电源异常时写入错误数据。
ADM8696/ADM8697 监控电路凭借其丰富的功能、稳定的性能和广泛的应用场景,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了可靠的解决方案。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来便利和保障。你在实际应用中是否遇到过类似监控电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
