h1654155282.3538
2026-02-27
391
加入交流群
ADM8690/ADM8691/ADM8695:微处理器监控电路的理想之选
在微处理器系统的设计中,电源监控和电池控制是至关重要的环节。ADI公司的ADM8690/ADM8691/ADM8695系列监控电路,为这两个关键功能提供了单芯片解决方案,能满足大多数微处理器系统的需求。下面,我们就来详细了解一下这一系列的监控电路。
文件下载:ADM8691.pdf
一、产品概述
ADM8690/ADM8691/ADM8695是ADI公司推出的微处理器监控电路,可用于电源监控和电池控制。这些电路采用先进的外延CMOS工艺制造,具有低功耗(0.7 mW)、极快的芯片使能选通(3 ns)和高可靠性等特点。即使VCC低至1 V,也能保证RESET信号有效。此外,电源开关电路的设计可实现最小的电压降,无需外部传输晶体管,即可提供高达100 mA的输出电流驱动。
二、产品特性亮点
- 低功耗与高性能并存:该系列产品功耗仅为0.7 mW,在当前追求节能环保的设计趋势下,这一特性无疑具有很大的优势。同时,它还具备极快的芯片使能选通速度,仅需3 ns,能有效提升系统的响应速度。
- 精确的电压监控:具备精确的电压监控功能,RESET信号在VCC低至1 V时仍能正常工作,能确保微处理器在各种电源条件下都能稳定运行。
- 丰富的功能配置:
- 看门狗定时器:ADM8690的看门狗超时时间预设为1.6秒,而ADM8691/ADM8695则可配置为固定的短(100 ms)或长(1.6 秒)超时时间,也支持可调超时时间。这使得系统能够监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。
- 电池备份切换:支持自动电池备份电源切换,可确保在主电源故障时,CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑电路仍能正常工作。例如,在一些需要持续记录数据的系统中,电池备份功能就显得尤为重要。
- 电源故障检测:拥有1.3 V阈值检测器,可用于电源故障警告、低电池检测或监控非5 V电源。这能提前预警电源故障,让系统有足够的时间进行数据保存和有序关机。
三、产品选型指南
| 该系列产品有不同的型号可供选择,具体的选型可参考以下表格: |
型号 |
标称复位时间 |
标称 Vcc 复位阈值 |
标称看门狗超时时间 |
电池备份切换 |
基极驱动,外部 PNP |
芯片使能信号 |
| ADM8690 |
50 ms |
4.65V |
1.6 sec |
是 |
否 |
否 |
| ADM8691 |
50 ms 或可调 |
4.65V |
100 ms、1.6 sec 或可调 |
是 |
是 |
是 |
| ADM8695 |
200 ms 或可调 |
4.65V |
是 |
是 |
是 |
工程师们可以根据自己的实际需求,如复位时间、看门狗超时时间等,来选择合适的型号。
四、典型应用场景
- 微处理器系统:在微处理器系统中,该系列产品可用于电源监控和复位控制,确保微处理器在电源波动或故障时能正常复位,避免系统崩溃。
- 计算机和控制器:为计算机和控制器提供电源故障警告和电池备份功能,防止数据丢失。比如在服务器系统中,一旦检测到电源故障,能及时保存重要数据。
- 智能仪器和汽车系统:在智能仪器和汽车系统中,对可靠性要求较高,该系列产品的高可靠性和低功耗特性,能满足这些系统的需求。例如汽车的电子控制单元,需要稳定的电源监控和控制。
五、电路设计要点
- 电池切换部分:电池切换电路会比较VCC和VBATT的电压,将Vout连接到电压较高的一端。为防止VCC缓慢下降或接近电池电压时频繁切换,电路设计了20 mV的迟滞。在正常工作时,VCC通过内部PMOS晶体管开关连接到Vout;电池备份时,7 Ω的MOSFET开关将VBATT连接到Vout。如果Vout的连续输出电流需求超过100 mA,可并联一个外部PNP晶体管。
- 电源故障复位输出:RESET是一个低电平有效输出,当VCC低于复位阈值(典型值为4.65 V)时,RESET输出低电平。上电时,RESET会保持低电平50 ms(ADM8690/ADM8691)或200 ms(ADM8695),以确保电源和微处理器稳定;掉电时,RESET在VCC高于复位阈值后仍会保持低电平一段时间。ADM8691/ADM8695还提供一个高电平有效的RESET输出,可用于需要高电平复位信号的处理器。
- 看门狗定时器复位:看门狗定时器用于监控微处理器的活动,若微处理器的输出线未能在选定的超时时间内切换WDI线,则会生成一个RESET脉冲。ADM8690的看门狗超时时间固定为1.6秒,而ADM8691/ADM8695可配置。为确保看门狗定时器正常工作,WDI线必须在最小超时时间内发生高低电平转换。
六、总结
ADM8690/ADM8691/ADM8695系列监控电路凭借其丰富的功能、高性能和低功耗等优点,为微处理器系统的设计提供了可靠的电源监控和电池控制解决方案。在实际应用中,工程师们可根据具体需求合理选择型号,并注意电路设计要点,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中有遇到什么问题,或者有不同的见解,欢迎在评论区交流讨论。
