ADM13305:双电压监控器的卓越之选
在电子系统设计中,电源监控和复位功能至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一款优秀的双电压监控器——ADM13305。
文件下载:ADM13305.pdf
1. 特性亮点
1.1 双监控电路
ADM13305具备双监控电路,可同时对两个电源进行监控,为系统提供可靠的电源监测保障。
1.2 宽电压范围
其工作电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
1.3 预修整阈值选项
提供1.8V、2.5V、3.3V和5V等预修整阈值选项,还配备可调节的0.6V电压参考,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
1.4 低功耗设计
最大电源电流仅40μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
1.5 复位超时与看门狗定时器
具有140ms(最小)的复位超时时间,以及典型值为1.6秒的看门狗定时器,能及时发现并处理系统异常,确保系统稳定运行。
1.6 输出形式
采用推挽式的RESET和RESET输出方式,增强了信号的驱动能力。
1.7 封装与温度范围
采用8引脚窄体SOIC封装,便于安装和布局。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应工业和恶劣环境的要求。
2. 应用领域
2.1 处理器监控
可用于监控DSP和微控制器,确保其在正常的电源条件下运行,防止因电源波动导致的系统故障。
2.2 工业与便携式设备
在工业设备和便携式设备中,ADM13305能为系统提供可靠的电源监控和复位功能,保障设备的稳定性和可靠性。
2.3 无线系统
在无线系统中,它可以实时监测电源状态,避免因电源问题导致的通信中断。
2.4 计算机系统
适用于笔记本和台式计算机,为计算机系统的稳定运行提供保障。
3. 产品型号与特点
ADM13305共有五种型号,各有特点:
3.1 ADM13305 - 18、ADM13305 - 25、ADM13305 - 33
这三款型号具有两个内部固定阈值,能满足特定电压监测需求。
3.2 ADM13305 - 4 和 ADM13305 - 5
提供一个内部固定阈值和一个通过电阻串实现的外部可编程阈值,增加了设计的灵活性。
4. 工作原理
4.1 输入配置
ADM13305通过VDD供电,为提高在嘈杂环境中的抗干扰能力,建议在VDD输入和地之间放置一个0.1μF的电容。SENSEv输入对短时间的电源干扰具有抗性,未使用的SENSEv输入不能浮空或接地,应连接到高于其指定阈值电压的电源。对于可调的SENSEv输入,其阈值电压通常为0.6V,若要监测高于0.6V的电压,可连接一个电阻分压网络,计算公式为: [V_{MONITERED }=0.6 Vleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right)]
4.2 复位输出
复位输出在VDD低至1.1V时仍能保证处于正确状态。上电时,当电源电压大于1.1V,RESET信号被置位。当SENSEv引脚监测的电源电压高于其相关阈值时,RESET信号在复位超时期间保持低电平,之后释放。若SENSEv引脚监测的电源电压低于其相关阈值,RESET输出将重新置位。该器件具有低电平有效、推挽式的RESET输出和高电平有效、推挽式的RESET输出。
4.3 看门狗定时器
看门狗定时器用于监测微处理器的活动。每当看门狗输入引脚(WDI)发生低到高或高到低的逻辑转换时,定时器电路将被清零。如果定时器在预设的1.6秒看门狗超时时间内未被清零,RESET信号将被置位。微处理器需要定期切换WDI引脚以避免被复位,若微处理器未能在超时时间内切换WDI引脚,则表示代码执行出现错误,复位脉冲将使微处理器重新启动到已知状态。若将WDI引脚浮空,则可禁用看门狗定时器。
4.4 手动复位(MR)
ADM13305具有手动复位输入,当MR引脚被拉低时,复位输出将被置位。当MR引脚从低电平转换到高电平时,复位信号将在复位有效超时期间保持置位状态,之后释放。可在MR引脚和地之间连接一个外部按钮开关,方便用户手动生成复位信号。
5. 规格参数
5.1 电气参数
不同型号的ADM13305在工作电压范围、电源电流、输入电容、复位输出电压等方面有详细的规格要求,具体参数可参考文档中的表格。例如,在工作电压范围为2.7V至5.5V,温度范围为 -40°C至 +85°C的条件下,各型号的电源电流最大为40μA。
5.2 时序要求
包括脉冲宽度、看门狗超时时间、延迟时间和传播延迟等时序参数,不同型号在这些参数上也有相应的规定。例如,ADM13305 - 18、ADM13305 - 25和ADM13305 - 33的SENSEv脉冲宽度最小为6μs,而ADM13305 - 4和ADM13305 - 5的SENSEv脉冲宽度典型值为30μs。
5.3 开关特性
涉及看门狗超时时间、延迟时间和传播延迟等开关特性参数,这些参数对于系统的响应速度和稳定性至关重要。例如,各型号的看门狗超时时间典型值为1.6秒,延迟时间典型值为200ms。
5.4 功能真值表
通过功能真值表可以清晰地了解MR、SENSE1、SENSE2输入与RESET、RESET输出之间的逻辑关系,为系统设计提供参考。
5.5 绝对最大额定值
规定了器件的最大供电电压、输入输出电压、电流等参数,使用时必须确保不超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V至 +6V,最大低输出电流为5mA。
5.6 热阻
8引脚SOIC_N(R - 8)封装的热阻为206°C/W,在设计散热方案时需要考虑这一参数。
6. 典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如输入阈值电压与环境温度的关系、最小脉冲持续时间与感应阈值过驱动的关系、电源电流与电源电压的关系、输入电流与输入电压的关系、高电平输出电压与高电平输出电流的关系、低电平输出电压与低电平输出电流的关系等。这些图表能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
7. 引脚配置与功能描述
ADM13305的引脚配置包括SENSE1、SENSE2、WDI、GND、RESET、RESET、MR和VDD等引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SENSE1和SENSE2用于感应输入电压,WDI是看门狗定时器输入,MR是手动复位输入,VDD是电源电压输入。
8. 订购指南
文档提供了详细的订购指南,列出了不同型号的标称监控电压、阈值电压、温度范围、封装描述和封装选项等信息。例如,ADM13305 - 18ARZ型号的标称监控电压为3.3V和1.8V,阈值电压分别为2.93V和1.68V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用8引脚SOIC_N封装。
综上所述,ADM13305是一款功能强大、性能可靠的双电压监控器,在电子系统设计中具有广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的型号,并参考文档中的规格参数和性能特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADM13305的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
