车规 12V BMS 新标杆 | 矽力杰 SA63654,为新能源车载低压系统而生
随着新能源汽车从纯电、增程到微混、轻混全面普及,12V 备用锂电池正凭借环保、体验优、全生命周期成本低等优势,成为车载电源系统的主流选择。作为车辆低压域的“神经中枢”,12V BMS 的可靠性、功耗与集成度,直接决定整车用电安全与用户体验。
作为矽力杰官方合作代理商,浮思特科技本期为大家带来矽力杰专为 12V 系统原生打造的车规级 AFE 芯片 ——SA63654,以六大差异化设计,破解车载12V 锂电管理痛点。
一、原生适配:专为车载 12V BMS 量身定制
SA63654 并非通用型 BMS AFE 的简单降级,而是立足 12V低压系统全场景需求的原生设计,完美适配纯电、增程、轻混、微混等各类新能源车型,在小体积、低功耗、高可靠之间实现最优平衡。
二、六大核心亮点,重新定义 12V BMS 性能
1. 专利高边驱动,静态功耗<10μA
采用电感型迟滞 Boost 专利电路,对比传统电荷泵方案优势显著:
· 静态功耗低至 <10μA
· 最低输入电压 ≥4V,低压适应性更强
· 栅极驱动电压稳定 12V,开关更可靠
· 通断速度 <20μS,补能速度 >6mA
2. 灵活 MOS 架构,兼容多拓扑设计
支持 12V BMS 主流三种 MOS 驱动架构,充放电开关设计更自由。
新能源新能源新能源
即便在充放电分离架构中,可实现单侧过流时双向 MOS 同步断开,大幅提升系统安全冗余。
3. 同步差分诊断,精准无误判
创新双路差分采样架构
· 实时采集功率 MOS 与充电管压降,消除单端采样误差
· 同步采样杜绝异步误判,诊断精度更高
· 简化外围、节约 MCU 资源,降低系统负荷
新能源
4. 超低休眠功耗,行业领先水平
· Sleep Idle 模式功耗仅40μA
· 开启 1 秒周期性唤醒,等效功耗低至36μA
· 远优于市面竞品(>100μA),显著延长静置续航
5. 业界最小封装,5mm×5mm QFN-40
尺寸仅为同类方案一半,极致节省 PCB 空间;
封装带侧面爬锡结构,焊接更可靠、质检更直观,满足车规高可靠性要求。
6. 完备唤醒与保护,全场景安全守护
除常规过压 / 欠压、过温 / 欠温、过流监控外,还支持:
· 低电量告警
· 负载小电流变化唤醒
· 车辆搭电唤醒
休眠监测 + 多级唤醒,让车载 12V 系统休眠更省电、唤醒更及时
新能源
总体来看,SA63654并非简单参数堆叠的12V BMS AFE,而是在功耗、驱动能力、诊断精度与系统灵活性之间做出了非常均衡的设计取舍,体现了矽力杰在车规模拟与电源管理领域的深厚积累。
作为矽力杰的合作代理商,浮思特科技也将持续结合实际应用场景,为客户提供器件选型、方案理解与系统级支持,助力12V锂电系统在新能源车中实现更可靠、更高效的落地。
面向新能源汽车快速迭代的 12V 锂电市场SA63654 以原生设计、低功耗、小体积、高安全,成为车载低压 BMS 的优选方案。
