作为电子工程师,在设计基于DSP和微处理器的系统时,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨一款出色的电源监控芯片——ADI公司的ADM13307三重处理器监控器。
文件下载:ADM13307.pdf
ADM13307是一款专门设计用于监控多达三个电压电平的三重电压监控器,可为基于DSP和微处理器的系统提供可靠的复位信号。它具有多种预修整的欠压阈值选项,适用于1.8V、2.5V、3.3V和5V电源的监控,同时还提供0.6V和1.25V的可调输入选项,灵活性极高。
ADM13307的电源电压范围为2.0V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用场景提供了便利。
提供1.8V、2.5V、3.3V和5V的预修整阈值选项,同时还有0.6V和1.25V的可调电压参考,满足不同电压监控的需求。
最大电源电流仅为40μA,在保证监控功能的同时,有效降低了功耗,适合对功耗要求较高的应用。
具有140ms(最小值)的复位超时时间,确保系统在电源波动或异常时能够及时复位。复位信号在(V_{DD} ≥1.1V)时有效,并且提供推挽式的RESET和(overline{RESET})输出,方便与其他电路连接。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应工业和恶劣环境下的应用需求。
采用8引脚窄体SOIC封装,占用空间小,便于PCB布局设计。
ADM13307的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
ADM13307通过(V{DD})供电,为了提高在嘈杂环境中的抗干扰能力,建议在(V{DD})输入和地之间连接一个0.1μF的电容。SENSEv输入对短时间的电源毛刺具有抗干扰能力,但要注意不要让未使用的SENSEv输入浮空或接地,应将其连接到高于指定阈值电压的电源上。
对于可调的SENSEv输入,阈值电压通常为0.6V或1.25V。例如,要监控高于1.25V的电压,可以连接一个电阻分压器网络到设备,通过公式(V_{MONITORED }=1.25Vleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right))来设置监控电压。
复位输出在(V_{DD})低至1.1V时仍能保证处于正确状态。在上电过程中,当电源电压超过1.1V时,(RESET)信号被置位。当SENSEv引脚监控的电源电压上升到高于其相关阈值电平时,(RESET)信号在复位超时期间保持低电平,然后释放。随后,如果SENSEv引脚监控的电源电压下降到低于其相关阈值,(RESET)输出将再次置位。
ADM13307具有手动复位输入,当MR引脚被拉低时,复位输出被置位。当MR从低电平转换到高电平时,复位信号在复位激活超时期间保持置位状态,然后释放。可以通过在MR和地之间连接一个外部按钮开关,让用户手动触发复位。
ADM13307共有五种型号可供选择,不同型号在阈值电压和可编程性方面有所差异:
具体的选型可以参考产品的订购指南,根据实际需求选择合适的型号。
不同型号的ADM13307在不同温度范围内具有不同的下降输入阈值电压(V{IT -})和滞回电压(V{HYS}),具体数值可以参考产品规格表。
不同型号的ADM13307在脉冲宽度、延迟时间和传播延迟等时序参数上有所差异,设计时需要根据具体型号和应用场景进行考虑。
使用时应注意不要超过产品的绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V至 +6V,输入和输出的钳位电流限制为±20mA等。
ADM13307是静电放电敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在处理和使用过程中仍应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADM13307是一款功能强大、性能可靠的三重处理器监控器,具有广泛的应用场景和出色的电气特性。在设计基于DSP和微处理器的系统时,合理选择和使用ADM13307可以有效提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似监控器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
