复工精神内耗?搭建一个二次元AI伴侣陪你聊天(KouriChat+ZeroNews)
KouriChat 是一款开源的本地AI聊天助手框架,以其“低门槛、高定制、易接入”的特点,让用户能够在本地环境中部署个性化的AI聊天伴侣,并接入微信等社交平台。
AI
主要特性与优势
  • 多模型支持与本地部署:用户可以选择不同的语言模型或自定义训练数据,在本地运行,保障隐私和数据安全。
  • 角色扮演与多轮对话:支持丰富的人格设定,让AI具备连续记忆和多轮交互能力,使聊天体验更加生动自然。
  • 高度可定制:可自定义对话风格、语气、知识库和行为规则,满足二次元爱好者、AI恋人爱好者或创作者的多样需求。
  • 易于接入应用:内置微信接入接口和插件机制,使AI聊天助手能快速部署到常用社交工具中,实现24小时在线陪聊。
本文将带你从零开始,在本地电脑上部署开源的 KouriChat 智能聊天框架,并通过 ZeroNews 为其分配一个公网访问地址。完成配置后,你不仅可以随时通过浏览器远程管理你的AI,还能将它接入微信,让它化身为你专属的社交聊天助手。
适用人群:AI爱好者、二次元角色扮演玩家、希望拥有私有社交机器人开发者。
部署 KouriChat 本地服务
1. 环境准备
  • 支持 Windows / Linux / macOS 系统(本文以 Linux 为例)
  • Git下载
  • Python,建议安装3.12版本
  • 微信,建议安装3.9.12版本
注意:
  • 在操作下面步骤之前,建议先将如上内容准备好。
  • 务必使用微信小号进行测试!切勿直接使用日常主账号,以防任何未知风险。
2. 创建 KouriChat 项目文件夹并克隆项目
  • 在本地磁盘创建一个新文件夹,用于放置下载克隆的KouriChat项目文件,例如 D:KouriChatAI
AI
  • 打开命令提示符(CMD)窗口,执行如下命令进入到目标文件夹
# 通过如下命令进入到刚才的文件夹
cd /d D:KouriChatAI
# 接着,执行克隆仓库命令
git clone https://github.com/KouriChat/KouriChat.git
AI
这是从github仓库拉取,下载会较慢,请保持等待
当终端显示“done”的字样,表示下载成功
AI
  • 可以看到当前文件夹中已存在对应的文件
AI
3. 安装运行本地项目
  • 双击运行 run.bat文件
AI
  • 系统将自动执行环境安装流程。安装完成后,系统将显示“配置管理系统已就绪”提示,并自动开启本地页面。(也可手动在浏览器输入地址 127.0.0.1:8502 访问本地页面)
请确保提前安装好 Python,推荐使用 3.12 版本
AIAIAI
  • 首次访问系统时,需完成初始管理员密码与名称的设置操作
AI
  • 当系统提示填写 API 密钥时,您可选择暂时跳过该步骤
AI
  • 完成上述操作后,系统将自动跳转至 dashboard 页面
AI
4. 设置本地项目配置
  • 在左侧菜单中点击“API 服务”选项,若为首次使用,系统将自动重定向至 KouriChat 官网的注册/登录页面
AI
  • 完成注册登录后,在官网的“令牌”页面(或类似位置)即可看到系统为您生成的默认令牌。同时,您也可以手动新建一个令牌,复制该令牌以作备用
AI
  • 返回本地页面,在页面中找到并点击“配置中心”选项
AI
  • 返回本地页面右侧的高级配置区域。在该区域中找到“图形识别 API 配置”与“意图识别 API 配置”两项,将刚刚复制的 Token 分别粘贴至对应位置,随后点击保存按钮以完成配置
若当前使用的大模型识别能力无法满足需求,可将其替换为其他模型,系统支持自定义大模型配置
AIAI
5. 设置监听对象
基础配置里,填写监听的用户昵称
假设您有一个常用的主微信号A,以及一个用于测试的小号B。您需要在电脑上登录小号B(作为机器人账号),然后在KouriChat的“基础配置”中,将“监听的用户昵称”填写为主号A的微信昵称。这样,当主号A向小号B发送消息时,机器人就会自动回复
AI
6. 启动微信并测试消息
返回系统主页,滑动到页面底部:
  • 先点击「微信掉线重连」
  • 再点击「启动」
启动成功后,就可以在另一部微信上给机器人发送消息进行测试。
如下图所示
右侧为我们发送的消息,左侧为机器人回复的内容。
如果意图识别效果不理想,可以尝试更换其他模型进行优化。
AI
创建 ZeroNews 映射服务
1. 打开 ZeroNews管理后台,然后选择您的系统(小编用的是用Win11,选择Windows即可),并按照对应的步骤和命令安装运行 Agent 服务
注意:
  • Agent 前台运行不能关闭命令窗口
  • 如果您想要开机自启动,可以执行后台运行命令
zeronews.exe start -d
AI
2. 运行完成之后,您可以在 Agent 页面看到已经在线的 Agent 服务
AI
3. 在域名端口页面,创建一个可用的公网域名(自定义前缀),并勾选HTTPS 协议端口
AI
4. 域名创建完成之后,我们继续打开映射页面,并按下面的步骤添加映射
  • Agent:选择第一步运行的 Agent
  • 映射协议:选择 HTTPS 协议
  • 域名:选择刚创建好的域名
  • 带宽:根据需要选择带宽大小
  • 内网IP:我们是本地部署,直接使用 127.0.0.1 即可
  • 内网端口:输入本地服务的端口 8502 即可
AI
5. 按照上述流程完成所有创建步骤后,系统将自动生成一条可供公网访问的映射域名
AI
公网访问您的KoruiChat服务
在任意一台具备网络访问功能的电脑上,打开浏览器,将链接复制至浏览器地址栏,随后按下回车键即可访问
AI
现在你已经成功在本地搭建了KouriChat AI聊天助手,并配置了公网远程访问能力。
如果在搭建过程中遇到任何问题,或想分享你的AI角色设定,欢迎在评论区留言交流。未来,我们还将持续探索更多AI结合的玩法,敬请期待!
