北京君正推出的T23、T33及T32Pro系列智能视觉处理器,均面向视频设备应用场景,涵盖移动摄像、安防监控、视频通话、视频分析等领域。三款系列处理器基于不同产品定位,形成从高性价比入门到中高端专业的产品矩阵,在性能、功耗、功能特性上各有侧重,且均保持硬件兼容性与软件生态一致性,满足不同层级的产品开发需求。
一、核心技术参数对比
1.1 处理器核心与AI算力
1.2 存储与内存配置
1.3 视觉处理能力
1.4 低功耗模式与启动特性
1.5 外设与安全特性
二、系列差异与技术定位
2.1 T23系列:高性价比入门级【核心标签:3M H.264、基础AI】
• 核心定位为低成本智能视觉应用,以“极致性价比”为核心优势,在H.264的产品档位中具有较高竞争力,虽无独立NPU,但依托高性能CPU可以支持人形检测和移动侦测等基础算法,是无复杂AI需求且成本敏感的基础视觉场景的最优解。
• 硬件配置为基础级,通过MIPI-Switch可以拓展支持双摄3M产品,支持半直通省内存技术,媒体内存占用低,集成基础视觉处理功能,满足入门级安防摄像头、家用摄像设备的开发需求。
• 硬件支持LZMA硬件解压缩,在功耗控制与启动速度上优于前代T31,RISC-V协处理器加速AE+AWB收敛,适配低功耗产品场景。
2.2 T33系列:普惠升级【核心标签:5M H.265、多摄、0.5T AI 算力、超低功耗】
• 核心定位为入门级 H.265+AI SOC,是 T23 的全面升级、T32Pro 的普惠版,集成 H.265 高效编码器和 0.5T 独立 NPU,以 “低功耗 + 高画质 + 普惠 AI” 为核心优势,打破高端 AI 视觉技术的应用壁垒。
• 硬件支持2x2Lane原生多摄,支持5M Sensor输入。在视觉处理大幅升级,搭载专业级 Tiziano-v4.1 ISP,在 RAW 域去噪、紫边校正、去伪彩等方面进行画质优化,低照场景噪声控制更优;Hera-v1.6 编码器实现6MP@25fps 稳定编码,码率控制全模式覆盖,兼顾画质与带宽成本。
• 功耗大幅优化,在Atlas(AOV)模式下单摄 2M@1FPS 功耗低至 26mW(含Sensor),在4MP+D1@15fps H.265 运行场景下功耗较 T32 降 25%,完美适配电池供电摄像头、智能门锁前端、太阳能户外摄像机等功耗敏感型场景。
• 全兼容特性,与 T32/T32Pro Pin-to-Pin 硬件兼容,共享 SDK 开发资源,可与 T32Pro 组合实现不同档位产品需求,大幅缩短产品研发周期。
2.3 T32Pro系列:中高端专业级【核心标签:全能型4K H.265、多摄、1T AI 算力、高性能视觉处理】
• 聚焦高性能视觉处理,支持4K@30fps H.265 超高清编码和 双4K@15fps、双5M@20fps 多摄应用 以及 2M@120fps 高帧率捕获,动态场景处理能力突出,适配专业级高清监控需求。
• 内存进一步优化,支持4K单摄512Mbit DDR方案,同时内置不同规格DDR(512Mbit、1Gbit 、2Gbit),可适配高分辨率、多摄、高帧率等不同场景内存与带宽需求。
• 专业的AI 算力与视觉处理能力,集成1Tops@int8 NPU 算力,标配人车宠、Mert等算法,支持Magik算法开发平台,可针对差异化场景进行AI算法应用拓展,集成新一代 ISP,支持鱼眼矫正、双摄融合拼接等高级图像处理功能,满足工业视觉分析、4K高清、多摄融合监控等高端场景。
三、应用场景适配建议
• 基础视觉功能,极致控成本
推荐 T23 系列:适配家用普通摄像头、经济型 IPC、基础移动摄像等场景,仅需 H.264 基础编码和简单人形检测,满足成本敏感、基础AI 和高清需求。
• 需 H.265+AI,功耗敏感 / 升级替代
推荐 T33 系列:适配电池供电摄像头、AOV 设备、智能门锁前端、太阳能户外摄像机、T32 升级替代等场景,核心需求为H.265 高效编码、丰富的AI(人车宠检测、Mert)、超低功耗,兼顾性价比与开发兼容性。
• 4K 超高清 + 专业 AI + 高性能视觉
推荐 T32Pro 系列:适配 4K 专业安防监控、多摄融合设备、工业视觉分析终端、高端视频分析设备等场景,核心需求为4K H.265 超高清、高帧率、专业级 AI 算力、高级视觉处理,对性能要求优先于成本。
四、技术兼容性说明
• 硬件兼容性:T33系列与T32Pro系列Pin-to-Pin兼容,T32Pro系列保持统一封装规格,便于跨型号硬件平台复用。
• 软件兼容性:T33系列与T32Pro系列共SDK,支持Normal/Battery/AOV SDK三合一;核心驱动与应用层接口保持一致性。开发资源可跨系列复用,大幅缩短研发周期。
