在电子设备的显示领域,背光技术至关重要,而白光LED(WLED)凭借其高效、低功耗等优点,成为了众多显示设备背光的首选。德州仪器(TI)推出的TPS61181A白光LED驱动器,为媒体尺寸LCD背光提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tps61181a.pdf
TPS61181A适用于多种显示设备的背光应用,包括笔记本电脑LCD显示屏、UMPC LCD显示屏以及媒体格式LCD显示屏等。其高效、稳定的性能,为这些设备提供了优质的背光解决方案。
TPS61181A内置LDO线性稳压器,为设备的模拟和逻辑电路供电。当EN引脚为高电平时,LDO启动,其输出连接到Cin引脚。需要注意的是,Cin引脚不能连接到EN引脚,以免影响设备启动,同时应避免与其他电路连接,防止引入噪声。
升压调节器采用电流模式PWM控制,内部集成了环路补偿,确保在全输入和输出电压范围内实现稳定输出。开关频率为1MHz,优化了升压转换器的效率和电压纹波,同时允许使用小型电感和输出电容。
EN引脚为高电平时,设备启动。内部LDO先开启,为设备供电。随后,内部电阻(R{start})连接在(V{BAT})引脚和(V{O})引脚之间,对输出电容充电。当(V{O})引脚电压接近(V{BAT})引脚电压时,(R{start})断开,Fault引脚拉低,使外部隔离PFET导通,设备开始PWM开关,提高输出电压。
电感的选择对电源的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性至关重要。TPS61181A建议使用4.7 - 10μH的电感。较小的电感(如4.7μH)可能具有更小的封装,但10μH的电感由于较低的电感纹波,可能会带来更高的效率。同时,应选择饱和电流至少比计算的峰值电流高25%的电感。
在PWM调光过程中,负载瞬变会导致输出电容上的电压纹波,可能产生可听噪声。为减少噪声,可以选择PWM调光频率在可听范围之外(低于200Hz或高于30kHz),或者选择合适的输出电容。TPS61181A采用了专利技术,即使使用较小的输出电容,也能限制输出纹波。
布局对于开关电源的性能至关重要。应使用宽而短的走线来处理高电流路径,输入电容应靠近(V_{BAT})引脚和GND引脚,以减少输入纹波。SW引脚应与电感和肖特基二极管的连接尽可能短而宽。同时,输出电容的接地应靠近PGND引脚,以减少接地回流电流。
TPS61181A作为一款高性能的白光LED驱动器,凭借其宽输入电压范围、高集成度、精准的电流控制和完善的保护机制,为LCD背光应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电感、输出电容和进行良好的布局设计,能够充分发挥其性能优势。电子工程师们在实际应用中,不妨考虑这款驱动器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
