作为电子工程师,我们在设计电路系统时,常常需要一款可靠的电压监控器来确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我就来给大家详细介绍 Linear Technology 的 LTC2917/LTC2918 电压监控器,它具有 27 种可选阈值和看门狗定时器,能满足多种应用需求。
文件下载:LTC2918.pdf
LTC2917/LTC2918 提供 9 种可选电源电压,包括 12V、5V、3.3V 等,能适配不同的供电系统。其中,LTC2917 还有 3 种可选容差(–5%、–10%、–15%),让我们可以根据具体的应用场景和电源特性进行精准选择。而 LTC2918 的容差固定为 –5%,简单直接,同样能满足很多常见应用的需求。
它能在 1.5V 至 5.5V 的电源电压下稳定工作,适用范围很广。同时,仅消耗 30μA 的典型静态电流,低功耗特性使得它在对功耗敏感的设备中表现出色,比如手持设备。
看门狗定时器的超时时间可调节,LTC2917 - B 和 LTC2918 - B 还具备窗口式看门狗超时功能,能进一步提高系统的可靠性。这对于一些对稳定性要求极高的应用,如汽车控制系统、网络服务器等尤为重要。
该芯片能在高达 125°C 的温度环境下保证正常工作,适用于一些高温的工业和汽车应用场景。而且,其阈值精度在整个工作温度范围内保证为 ±1.5%,确保了监控的准确性。
手持设备通常对功耗和体积有较高要求,LTC2917/LTC2918 的低功耗和小尺寸封装(10 - 引脚 MSOP 封装和 3mm × 2mm DFN 封装)非常适合。它能实时监控电池电压,当电压过低时及时触发复位,保护设备安全,防止数据丢失。
在手机基站和网络服务器中,系统的稳定性至关重要。LTC2917/LTC2918 的窗口式看门狗功能可以持续监控微处理器的活动,确保系统始终处于正常工作状态。一旦出现异常,能迅速触发复位,减少停机时间,保障通信和数据服务的连续性。
汽车内部的电气环境复杂,温度变化大,LTC2917/LTC2918 的宽工作温度范围和高阈值精度能很好地适应这种环境。它可以监控汽车电子系统中的各种电源电压,保证发动机控制单元、车载娱乐系统等正常运行。
通过两个三态输入(SEL1、SEL2)可以在不需要外部电阻的情况下选择 9 种内部编程阈值之一。对于 LTC2917,还可以通过另一个三态输入(TOL)来选择容差。在实际设计中,我们只需要根据所需监控的电压值和容差,按照文档中的选择表进行设置即可,操作简单方便。
复位超时时间和看门狗超时时间可以通过内部定时器设置,也可以使用外部电容进行调整。使用外部电容时,我们可以根据特定的超时时间需求,通过相应的公式计算电容值,以实现精确的超时设置。
芯片采用了毛刺滤波技术,能有效防止高频电源波动引起的误触发。当监控电压接近阈值时,即使出现短时间的毛刺干扰,复位输出也不会立即改变状态,只有当干扰的幅度和持续时间超过一定值时,才会触发复位,大大提高了系统的可靠性。
在一个典型的 1.8V 电源监控应用中,我们可以选择 LTC2918 - A。通过合理设置 SEL1 和 SEL2 引脚,将监控阈值设置为 1.8V。连接复位定时器和看门狗定时器的电容,设置合适的超时时间(如 tWDU = 1.6s,tRST = 200ms),当 1.8V 电源电压低于阈值时,RST 输出低电平,触发系统复位,确保系统安全。
对于 12V 电源监控,我们可以使用 LTC2917,并利用其内部的 6.2V 并联稳压器来适应高电压供电。通过串联一个合适的电阻到电源,使芯片能够在 12V 电源下安全工作。设置合适的阈值和容差,监控 12V 电源的稳定性,为系统提供可靠的保护。
LTC2917/LTC2918 电压监控器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,成为电子工程师设计电路系统时的得力助手。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统特点,合理选择芯片型号、设置阈值和超时时间,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到一些特别的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
