在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC2930可配置六电源监控器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC2930.pdf
LTC2930能够同时监控六个电源,提供16种用户可选的电压组合,涵盖了5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V以及可调节电压阈值。这种灵活性使得它能够适应各种复杂的电源系统。
该监控器保证了±1.5%的阈值精度,这在电源监控中至关重要。精确的阈值能够有效避免误触发,确保系统在正确的电压范围内运行。
通过外部电容,用户可以轻松调节复位超时时间,以适应不同的微处理器应用需求。
仅52μA的低电源电流,使LTC2930成为对功耗敏感系统的理想选择。
具备电源毛刺抗扰性,能够在复杂的电源环境中稳定工作,保证复位操作的可靠性。
可在高达125°C的高温环境下正常运行,适用于各种工业和汽车应用。
采用12引脚3mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
LTC2930的应用场景十分丰富,包括但不限于以下领域:
无论是台式机还是笔记本电脑,LTC2930都能监控多个电源,确保系统的稳定运行。
在需要多种电压的系统中,它可以同时监控不同的电源,提供可靠的复位信号。
保障电信设备的电源稳定性,防止因电源波动导致的故障。
低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择,延长电池续航时间。
确保服务器电源的稳定,提高服务器的可靠性和可用性。
适应汽车环境的高温和复杂电源条件,为汽车电子系统提供可靠的电源监控。
LTC2930通过比较六个电压输入与预设的阈值,当任何一个输入电压低于阈值时,RST输出将被拉低,并在所有输入电压恢复到阈值以上后,保持低电平一段时间,这个时间由外部电容控制。
通过连接到模式选择引脚的外部电阻分压器,可以选择16种预设或可调节的电压监控组合。预设电压阈值在温度范围内精确到±1.5%。
复位超时时间通过连接在CRT引脚和地之间的外部电容来调节,计算公式为 (C{RT}=frac{t{RST}}{2MOmega}=500[pF/ms]cdot t_{RST})。
通过手动复位输入引脚(MR),可以手动触发复位事件。当MR引脚为低电平时,RST输出将被拉低。
由于V1和V2中较大的值作为内部电源电压(VCC),建议在V1和V2引脚上添加旁路电容,以提高电源的稳定性。
在一个典型的六电源监控应用中,LTC2930可以监控12V、5V、3.3V、1.8V、1.2V和 -5.2V的电源。通过合理配置电阻分压器,可以选择合适的电压阈值。
将两个LTC2930配置为同时监控11个电源,通过OR-tie RST输出,可以实现系统的可靠复位。
结合LTC2950-1按钮式开关控制器,LTC2930可以实现系统的电源开关控制和电源监控。
了解LTC2930的绝对最大额定值,如输入电压范围、参考负载电流等,对于正确使用该器件至关重要。
包括最小内部工作电压、复位阈值、参考电压等参数,这些参数决定了LTC2930的性能和工作范围。
通过查看典型性能曲线,如阈值电压与温度的关系、电源电流与温度的关系等,可以更好地了解LTC2930在不同条件下的性能表现。
LTC2930作为一款可配置的六电源监控器,具有高精度、低功耗、抗干扰等优点,适用于各种复杂的电源系统。在设计过程中,合理配置阈值、复位超时时间和外部电路,可以充分发挥LTC2930的性能,确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过电源监控的难题?你认为LTC2930在你的项目中是否能够发挥作用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
