在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属于ADI)的LTC2931——一款功能强大的可配置六电源监控器,它在多电源系统中有着广泛的应用。
文件下载:LTC2931.pdf
LTC2931是一款专为多达六个电源电压系统设计的可配置电源监控器。通过连接到模式选择引脚的外部电阻分压器,用户可以从16种预设或可调电压监控组合中进行选择。预设电压阈值在整个温度范围内的精度可达±1.5%,同时它还具备标称阈值为0.5V的可调输入。六个开漏电压比较器输出分别连接到独立引脚,方便对各个电源进行单独监控。
LTC2931的应用场景十分广泛,涵盖了桌面和笔记本电脑、多电压系统、电信设备、便携式电池供电设备、网络服务器以及汽车电子等领域。
LTC2931的电气特性在不同的参数下有着明确的规定。例如,VCC的最小内部工作电压为1V,以确保RST和COMPn处于正确的逻辑状态;参考电压VREF在VCC ≥ 2.3V、IVREF = ±1mA、CREF ≤ 1000pF的条件下,范围为1.192V至1.228V。这些特性在不同的温度和工作条件下都有相应的规格,为工程师的设计提供了精确的参考。
LTC2931的20个引脚各自承担着不同的功能,以下是部分关键引脚的介绍:
LTC2931在电源监控方面表现出色。上电时,V1和V2中较大者作为内部电源电压(VCC),当V1或V2达到1V时,RST输出立即拉低,直到器件配置完成。若任何电源监控输入低于配置阈值,RST将保持低电平;所有输入高于阈值后,内部定时器启动,延迟后释放RST。
考虑到电源的容差,LTC2931的±1.5%复位阈值精度至关重要。以5V系统为例,“5%”阈值通常设置为比标称输入电压低6.5%,即4.675V,且在温度范围内保证在4.600V至4.750V之间。通过连接VREF、VPG和GND之间的外部电阻分压器,可从16种可能的输入电压监控组合中选择。
在正可调模式下,V3和/或V4比较器的参考输入设置为0.5V,V5和V6比较器的参考输入始终为0.5V。通过外部电阻分压器连接到高阻抗可调输入(V3、V4、V5、V6),可计算跳闸电压。在负可调模式下,V4比较器的参考电平连接到地,同样通过外部电阻分压器计算负跳闸电压。
电源关断时,任何监控输入低于阈值,RST将保持低电平,直到V1和V2都低于1V。看门狗电路用于监控微处理器的活动,μP需定期改变WDI引脚的逻辑状态以清除看门狗定时器。若要禁用看门狗定时器,可将CWT引脚接地。
复位超时周期和看门狗超时周期均可通过连接外部电容进行调整。复位超时周期tRST由连接在CRT引脚和地之间的电容CRT决定,计算公式为CRT = tRST / 2MΩ;看门狗超时周期tWD由连接在CWT引脚和地之间的电容CWT决定,计算公式为CWT = tWD / 20MΩ。为保证精度,建议使用低泄漏陶瓷电容。
通过配置LTC2931,可实现对温度的监控。使用热敏电阻作为电压分压器的一部分,驱动可调输入V6。当温度高于跳闸点时,输出COMP6拉低,并通过RHYST提供迟滞。通过合理选择电阻值,可准确设置跳闸点,区分过温和欠压故障。
利用LTC2931的实时COMP输出,可实现DC/DC转换器的顺序启用。系统由12V电源供电,通过按下按钮启动,LTM4600产生5V输出为其他转换器供电。LTC2931配置为模式13,当V1和V2达到阈值时,相应的COMP输出拉高,依次启用转换器。当所有转换器正常工作后,COMP5拉高,RST在COMP5拉高9.4ms后拉高。
LTC2931作为一款可配置的六电源监控器,凭借其丰富的功能、高精度的阈值、低功耗设计以及广泛的应用场景,为电子工程师在多电源系统设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择阈值组合、定时电容等参数,以确保系统的稳定运行。同时,通过参考其典型应用案例,能够更快地将LTC2931集成到自己的设计中。你在使用LTC2931或类似电源监控器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
