低功耗电源管理神器——LTC2935 电压监视器详解
在电子设备的电源管理领域,低功耗、高精度、多功能的电压监视和复位功能是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2935 超低功耗电压监视器,它为系统提供了强大的初始化、电源故障预警和复位生成功能,尤其适用于对功耗敏感的电池供电应用。
文件下载:LTC2935.pdf
核心特性:低功耗与高精度的完美结合
低功耗设计
LTC2935 的典型静态电流仅为 500nA,这使得它在电池供电的应用中表现出色,能够显著延长电池使用寿命。想象一下,在便携式设备中,每一丝电量都十分宝贵,LTC2935 以极低的功耗运行,为设备的续航能力做出了重要贡献。
高精度监测
在温度变化的情况下,它仍能保持 ±1.5%(最大)的精度,并且集成了精密衰减器,确保了对电压的精确监测。这就好比为设备的电源系统配备了一双精准的“眼睛”,能够实时准确地捕捉电压的变化。
丰富的阈值选择
提供了 8 个引脚可选的复位阈值和 8 个引脚可选的电源故障阈值,范围从 1.6V 到 3.45V,通过三个二进制阈值选择输入(S2、S1、S0)进行配置。这种灵活的阈值选择方式,能够满足不同系统对电压监测的多样化需求。 型号 S2 S1 S0 复位阈值 (V) 电源故障阈值 (V)
LTC2935 - 1/LTC2935 - 2 Low Low Low 3.30 3.45
LTC2935 - 1/LTC2935 - 2 Low Low High 3.15 3.30
LTC2935 - 3/LTC2935 - 4 High High High 1.60 1.72
额外的实用功能
  • 早期预警电源故障输出((overline{PFO})):当电源电压接近低电压状态时,提前发出预警信号,为系统采取应对措施争取时间。
  • 200ms 复位超时功能:确保系统在电源电压恢复正常后,有足够的时间进行稳定和初始化。
  • 手动复位输入(MR):方便用户在需要时手动触发系统复位。
封装形式:小巧紧凑,适应多样需求
LTC2935 提供了两种小巧的封装形式:8 引脚、2mm × 2mm 的 DFN 封装和 TSOT - 23(ThinSOT™)封装。这两种封装不仅节省了 PCB 空间,还能适应不同的应用场景和设计要求。无论是小型便携式设备,还是对空间要求较高的电路板,LTC2935 都能轻松适配。
工作原理:精准监测与智能控制
电压监测与比较
在工作过程中,LTC2935 会持续监测 (V{CC}) 电压,并将其与内部的两个阈值进行比较。较高的阈值(电源故障阈值)用于提前预警低电压状态,通过 (overline{PFO}) 输出信号;较低的阈值(复位阈值)则在 (V{CC}) 下降到该水平时,使 RST 输出拉低。
电源故障预警
当 (V{CC}) 下降到电源故障阈值时,(overline{PFO}) 输出拉低,此时系统还有一定的电压余量,可用于执行一些准备工作,如保存重要数据、进行系统状态的存储或擦除等。直到 (V{CC}) 上升到电源故障阈值加上 2.5% 的迟滞,(overline{PFO}) 才会释放。
复位功能
如果 (V{CC}) 继续下降并低于复位阈值,RST 输出将拉低,直到 (V{CC}) 上升到复位阈值加上 5% 的迟滞。同时,内部复位定时器会启动,延迟 200ms 后将 RST 输出恢复到高电平,为系统提供稳定的初始化时间。
应用场景:广泛覆盖各类设备
便携式设备
如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,这些设备通常由电池供电,对功耗要求极高。LTC2935 的低功耗特性和精准的电压监测功能,能够有效保护设备的电源系统,延长电池续航时间。
电池供电设备
包括各类手持仪器、无线传感器节点等,LTC2935 可以实时监测电池电压,在电池电量不足时及时发出预警,避免设备因突然断电而丢失数据或损坏。
安全系统
在门禁系统、监控摄像头等安全设备中,LTC2935 能够确保系统在电源异常时及时复位或采取保护措施,保障系统的稳定运行。
销售点设备(POS)
如收银机、刷卡机等,需要稳定可靠的电源供应。LTC2935 可以对电源进行实时监测,防止因电源故障导致交易中断或数据丢失。
无线系统
如无线基站、无线接入点等,对电源的稳定性要求较高。LTC2935 能够及时发现电源问题,保证无线信号的稳定传输。
选型与使用建议
阈值配置
根据系统的实际需求,从阈值选择表中选择合适的复位阈值和电源故障阈值,并通过 S2、S1、S0 引脚进行配置。在选择时,需要考虑系统的工作电压范围、电源特性以及对低电压的容忍度等因素。
输出逻辑风格选择
LTC2935 的状态输出有开漏(LTC2935 - 1/LTC2935 - 3)和有源上拉(LTC2935 - 2/LTC2935 - 4)两种选项。开漏输出允许用户通过外部电阻将输出上拉到自定义电压,但在输出低电平时会在电阻上消耗一定功率;有源上拉输出则无需外部上拉电阻,但输出电压不能超过 (V_{CC})。在选择时,需要根据系统的负载特性和电源要求进行综合考虑。
手动复位输入使用
手动复位输入(MR)可通过连接一个按钮开关到地来实现手动复位功能。为了防止外部泄漏电流拉低该输入,可在 (V_{CC}) 和 MR 之间添加一个上拉电阻。如果需要更高的 ESD 耐受性,可在开关和输入之间串联一个电阻,通常 10k 的电阻就能提供足够的电流限制。
外部元件建议
虽然 LTC2935 本身仅需极少的外部元件就能可靠工作,但为了提高电源稳定性,建议在 (V_{CC}) 和地之间连接一个 0.1μF 的去耦电容。这个小电容可以有效滤除电源中的高频噪声,减少电压波动对芯片的影响。
总结
LTC2935 超低功耗电压监视器以其低功耗、高精度、丰富的功能和灵活的配置选项,成为了电子工程师在电源管理设计中的得力助手。无论是在便携式设备、电池供电系统,还是其他对电源稳定性要求较高的应用中,LTC2935 都能发挥重要作用,为系统的稳定运行提供可靠保障。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分利用 LTC2935 的各项特性,打造出更加高效、稳定的电源管理解决方案。你在使用类似电压监视器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
