在电子系统中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种电源条件下都能正常工作,需要可靠的监控器来实时监测电源电压,并在必要时进行复位操作。MAX6453 - MAX6456系列微处理器监控器就是这样一款优秀的产品,下面我们来详细了解一下它的特点、性能和应用。
文件下载:MAX6454.pdf
MAX6453 - MAX6456是低功耗、双电压µP监控器,具备独立的VCC复位和手动复位输出。双输出支持软系统复位(中断)和硬系统复位(重启)功能。当任何被监控的电压低于其指定阈值时,复位输出将被置位,并在所有电压超过各自的复位阈值后,保持置位状态至少140ms的复位超时时间。
| 该系列产品提供九种工厂预设的复位阈值,可用于监测1.8V至5V的主系统电压(VCC),同时还具备一个可调复位输入,可监测低至0.63V的辅助系统电压。具体的复位阈值参数如下: | PART NO. SUFFIX (_ _ ) | VOLTAGE THRESHOLD (V) VCC NOMINAL |
| 4.625 | ||
| 4.375 | ||
| 3.075 | ||
| 2.925 | ||
| 2.625 | ||
| 2.313 | ||
| 2.188 | ||
| 1.665 | ||
| 1.575 |
在不同的工作电压和温度条件下,产品的各项电气参数表现稳定。例如,工作电压范围为1.0V至5.5V,VCC电源电流在不同电压下有相应的典型值和最大值。复位阈值温度系数为60ppm/°C,复位阈值迟滞为2 × VTH mV等。具体的电气特性参数可参考文档中的详细表格。
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如归一化复位超时时间与温度的关系、电源电流与电源电压的关系、最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考。
MAX6453 - MAX6456采用6引脚SOT23封装,各引脚功能如下:
该系列产品广泛应用于各种电子设备中,如机顶盒、消费电子产品、DVD播放器、电缆/DSL调制解调器、MP3播放器、工业设备和医疗设备等。
| 根据不同的应用需求,可参考以下选型指南: | PART | MR TO RESET DELAY | MR ASSERTION | MROUT AND RESET PUSH - PULL OUTPUT | MROUT AND RESET OPEN - DRAIN OUTPUT |
| MAX6453 | - | MROUT | ✔ | - | |
| MAX6454 | - | MROUT | - | ✔ | |
| MAX6455 | ✔ | MROUT and RESET | ✔ | - | |
| MAX6456 | ✔ | MROUT and RESET | - | ✔ |
在实际设计中,工程师可根据具体的系统要求,如复位输出类型、手动复位功能等,选择合适的型号。
总之,MAX6453 - MAX6456系列微处理器监控器以其丰富的功能、稳定的性能和灵活的应用方式,为电子系统的稳定运行提供了可靠的保障。在设计过程中,工程师应充分了解产品的特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该系列产品。你在使用这类监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
