MAX6394:高精度微处理器复位电路的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,微处理器(μP)和数字系统的电源监控至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款在这方面表现出色的产品——MAX6394高精度μP复位电路。
文件下载:MAX6394.pdf
一、产品概述
MAX6394是一款低功耗CMOS微处理器监控电路,专为监控μP和数字系统中的电源而设计。它具有诸多优势,能显著提升电路的可靠性。通过在不同温度下提供1%精度的阈值,并且无需外部组件和调整,大大简化了设计过程。同时,该器件还具备消抖手动复位输入功能,能有效应对各种复杂的应用场景。
其主要功能是,当VCC电源电压降至预设阈值以下,或者手动复位信号被触发时,会立即发出复位信号。而且,在VCC电压上升到复位阈值以上,或者手动复位信号解除后,复位信号会在内部编程的时间间隔(复位超时时间)内保持有效。此外,MAX6394的开漏复位输出可以被上拉到高于VCC的电压,这为设计提供了更多的灵活性。
二、产品特性与优势
高精度阈值
在TA = +25°C时,阈值精度可达±0.6%;在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内,阈值精度仍能保持在±1.0%。这种高精度的阈值控制,确保了在各种环境条件下,系统都能准确地触发复位操作,有效避免因电源波动而导致的系统故障。
小封装设计
采用SOT143封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备、小型控制器等。
丰富的选项
提供从2.4V到4.8V的工厂预调复位阈值电压,共有9种选项可供选择;同时,还提供0.7ms、14ms、105ms和826ms四种预设的复位超时时间,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活配置。
抗干扰能力强
对短时间的VCC瞬变具有免疫能力,能够有效避免因电源中的短暂干扰信号而误触发复位操作,提高了系统的稳定性。
低功耗
仅需5μA的电源电流,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
汽车级认证
部分型号通过了AEC - Q100认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。
三、应用领域
MAX6394的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 计算机领域:确保计算机系统在电源波动时能够及时复位,避免数据丢失和系统崩溃。
  • 控制器:如工业控制器、智能家居控制器等,保证控制器在复杂的电源环境下稳定运行。
  • 智能仪器:为智能仪器提供可靠的复位功能,确保测量数据的准确性。
  • 关键μP和μC电源监控:对关键的微处理器和微控制器进行电源监控,保障系统的正常运行。
  • 便携式/电池供电设备:由于其低功耗和小封装的特点,非常适合应用于便携式设备,如手机、平板电脑、手持仪器等。
四、引脚配置与功能
MAX6394采用SOT143封装,共有4个引脚,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1 GND 接地
2 RESET 低电平有效开漏输出,需连接外部上拉电阻。可上拉到高于VCC但低于6V的电压
3 MR 手动复位输入。当MR为低电平时,触发复位。只要MR保持低电平,复位信号就会一直有效;在复位条件解除后,复位信号会在复位超时时间内保持有效。若不使用该引脚,可将其连接到VCC
4 VCC 电源电压和复位阈值监控输入
五、电气特性
工作电压范围
在 -40°C至 +125°C的温度范围内,工作电压范围为1.0V至5.5V,具有较宽的电压适应性。
电源电流
不同的VCC电压和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在VCC = 5.5V、无负载且温度范围为 -40°C至 +85°C时,典型电源电流为5μA;在 -40°C至 +125°C时,最大电源电流为15μA。
复位阈值
在TA = +25°C时,复位阈值精度为±0.6%;在 -40°C至 +125°C时,精度为±1.0%。具体的阈值可通过不同的后缀进行选择,如480、470等,不同后缀对应着不同的阈值范围。
复位超时时间
有4种预设的复位超时时间可供选择,分别为0.7ms、14ms、105ms和826ms,不同的后缀(如D1、D2、D3、D4)对应着不同的超时时间范围。
手动复位输入特性
包括输入阈值、最小输入脉冲宽度、毛刺抑制能力、到复位的延迟以及上拉电阻等参数,确保手动复位功能的可靠实现。
复位输出特性
如输出电压、泄漏电流等参数,保证复位信号的准确输出。
六、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX6394在不同条件下的工作特性,如掉电复位延迟与温度、电源电压的关系,电源电流与温度的关系,归一化复位超时时间与温度的关系,归一化复位阈值与温度的关系,以及最大瞬态持续时间与复位比较器过驱动的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地理解和应用该器件。
七、详细设计要点
复位输出设计
复位输出是MAX6394的重要功能之一。其复位输出结构是一个简单的开漏n沟道MOSFET开关,需要连接一个上拉电阻到0至 +6V范围内的任意电源。在选择上拉电阻时,要确保当复位信号有效时,能够准确地输出逻辑低电平;同时,在上拉电阻为复位线上的所有输入电流和泄漏路径提供电流时,能够输出逻辑高电平。在大多数应用中,选择10kΩ的上拉电阻是比较合适的。
需要注意的是,当MAX6394的VCC电压降至1V以下时,器件在复位输出端吸收电流的能力会下降。而且,随着VCC电压逐渐衰减到0V,无论使用何种上拉电阻,复位输出都会被上拉到高电平。这个电压的具体值取决于上拉电阻的阻值以及它所连接的电压,可参考电气特性表中的数据。
手动复位输入设计
许多基于μP的产品都需要手动复位功能,以便操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路能够随时触发复位操作。MAX6394的MR引脚为手动复位输入引脚,当MR为低电平时,会触发复位信号。只要MR保持低电平,复位信号就会一直有效;在MR恢复为高电平后,复位信号会在复位超时时间内保持有效。
MR引脚内部有一个63kΩ的上拉电阻,因此如果不使用该引脚,可以将其悬空。若要实现手动复位功能,可在MR引脚与GND之间连接一个常开的瞬时开关,无需外部消抖电路。但如果MR引脚通过长线缆驱动,或者器件在嘈杂的环境中使用,可在MR引脚与地之间连接一个0.1μF的电容,以增强抗干扰能力。
八、应用注意事项
负向VCC瞬变
MAX6394在电源上电、掉电和欠压条件下能够可靠地触发复位操作,同时对短时间的负向瞬变(毛刺)具有较好的免疫能力。典型工作特性图表展示了最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系,该图表是通过从VRST max开始的负向脉冲测试得到的,脉冲结束时低于预设复位阈值的幅度即为复位阈值过驱动。图表显示,随着瞬态幅度的增加(即低于复位阈值的程度更大),允许的最大脉冲宽度会减小。为了进一步增强抗瞬态干扰能力,可在VCC引脚附近安装一个0.1μF的旁路电容。
芯片信息
该芯片的晶体管数量为529个,这一信息对于了解芯片的内部结构和复杂度有一定的帮助。
九、选型与订购信息
标准版本选择
提供了4种标准版本可供选择,如480、455、310(搭配D3超时时间)、240等。一般情况下,样品可提供标准版本,非标准版本的可用性可联系厂家咨询。
订购信息
器件的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用4引脚的SOT143 - 4封装。型号中的“ ”代表输入电压阈值,共有9种阈值选项;“”代表超时选项,有4种选项可供选择。所有器件仅提供卷带包装,卷带数量以2.5k为增量。
十、总结
MAX6394高精度μP复位电路以其高精度的阈值控制、丰富的选项、小封装、低功耗、抗干扰能力强等诸多优势,为电子工程师在设计微处理器和数字系统的电源监控电路时提供了一个可靠的选择。通过对其引脚配置、电气特性、工作特性以及设计要点的深入了解,工程师可以更好地将该器件应用于实际项目中,确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,大家不妨根据具体的需求对其进行灵活配置和优化,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的复位电路时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
