Lesminer LES30-NTC-RS485 NTC 温度采集模块:工业多通道测温的高精度可靠之选
在工业生产中,通讯机房、锅炉管壁、注塑机模具、化工厂管道等场景的温度监测,对采集精度、通道数量、抗干扰性都有着严苛要求,单一通道测温设备已无法满足多节点、大范围的测温需求。佛山市联迈纳科技有限公司推出的Lesminer LES30-NTC-RS485 NTC 温度采集模块,以 1~18 路灵活通道可选、±0.3℃高精度、工业级抗干扰设计为核心优势,搭配标准 Modbus-RTU 协议与便捷的配置软件,成为工业多通道温度采集的优质解决方案,全方位适配各类工业测温场景的严苛要求。
LES30-NTC-RS485 NTC 温度采集模块是一款专为工业场景打造的高精度多路温度采集设备,核心搭载高性能 32 位 ARM 处理器与 12 位高精度 ADC 芯片,单通道采样速率达 100KHz,数据更新速率 50Hz,能实现温度数据的高速、精准采集。模块测温量程覆盖 - 50℃~200℃,温度分辨率达 0.1℃,精度稳定在 ±0.3℃,远超普通测温设备的性能标准,可精准捕捉工业场景中温度的细微变化,为温度监测与控制提供可靠数据支撑。同时模块支持 NTC 10K B3950 传感器,具备传感器未接入、线路开路的故障检测功能,能实时反馈测温链路状态,避免因传感器故障导致的测温失准,进一步提升工业测温的可靠性。
在通道配置与组网能力上,该模块展现出极强的灵活性与拓展性,提供 3 路、6 路、12 路、18 路多规格通道可选,可根据实际测温需求灵活选型,从少量节点的局部监测到多节点的全域监测均可完美适配。模块采用隔离型 RS485 通讯,隔离电压达 3000V,搭配标准 Modbus-RTU 协议,通讯地址支持 1~255 自由设置,波特率涵盖 4800/9600/115200bps 等 8 种规格,参数设置后实时保存至设备,无需重复配置。单条 RS485 总线最大传输距离可达 1200 米,通过中继器可进一步延长,单台模块支持 256 台设备组网,轻松实现工业现场的远距离、多设备测温组网,满足大型产线、化工园区、仓储楼宇等大范围测温需求。
工业级的稳定设计,让模块能从容应对各种恶劣工业环境。模块采用 DC 6~36V 宽电压供电,内置开关电源电路,转换效率高,同时电源与通讯均配备防反接、过流、过压保护,还具备防静电、雷击浪涌防护能力,能有效抵御工业现场的电磁干扰、电压波动等问题。设备搭载硬件 + 软件双重看门狗,实现永不宕机的稳定运行,关键芯片均采用全新原装进口,工作温度覆盖 - 40℃~+85℃,工作湿度 0%~95% RH 无凝结,无论是高低温车间、潮湿的化工环境还是户外通讯机房,都能持续稳定工作。在安装方式上,模块适配标准 C45 (35mm) U 型通用导轨安装或螺钉安装,机身小巧紧凑,可直接安装在工业机柜中,不占用过多空间,安装便捷性拉满。
在使用与操作上,LES30-NTC-RS485 模块做到了简单高效、易上手。模块配备电源与通讯双状态指示灯,上电正常为常亮绿色,通讯成功时绿色闪烁,恢复出厂设置与固件升级时也有专属灯光提示,设备工作状态一目了然。配套的LES-Miracle 配置软件集设备搜索、参数配置、功能测试、固件升级、恢复出厂设置于一体,可一键搜索总线上的在线设备,直观查看设备通道温度、通讯参数等信息,支持温度单位切换、单通道温度校正、主动上传时间间隔设置等操作,所有参数可视化调节,无需专业的编程知识,普通工作人员也能快速完成设备配置与调试。
为满足不同工业系统的对接需求,模块设计了保持寄存器与输入寄存器双寄存器架构,均支持 16 位有符号整数(0.1℃分辨率)与 32 位 IEEE-754 浮点数两种数据解析方式,兼容各类工业控制器与上位机系统。寄存器支持 Modbus-RTU 标准功能码,读保持寄存器 03H、读输入寄存器 04H、写单个保持寄存器 06H、写多个保持寄存器 10H 均可灵活调用,同时提供详细的指令示例与数据解析说明,轻松实现与 PLC、STM32、工业网关等设备的无缝对接,无需复杂的二次开发,大幅降低系统集成成本。
在品质保障上,联迈纳科技为 LES30-NTC-RS485 模块提供 24 个月超长质量保证,自发货之日起,若产品在保质期内被证实存在质量缺陷,可享受免费维修或更换服务,为工业现场的长期稳定使用提供坚实的售后支撑。模块所有设计均符合工业级标准,从芯片选型到生产工艺,每一个环节都经过严格把控,确保产品在工业环境中的耐用性与稳定性。
从注塑机模具的精准控温,到化工厂管道的安全监测,再到通讯机房的环境管控,Lesminer LES30-NTC-RS485 NTC 温度采集模块以多通道可选、高精度采集、工业级抗干扰、易配置易对接的核心优势,完美解决工业多节点温度采集的各类痛点。无论是小规模的局部测温,还是大规模的组网监测,该模块都能提供稳定、精准、高效的测温解决方案,是工业温度监测与控制场景中不可或缺的核心设备,为工业生产的安全、高效运行保驾护航。
