Lesminer LES30-K-RS485 K 型热电偶温度采集模块:工业超宽温域测温的硬核解决方案
在工业生产中,锅炉管壁、化工高温管道、精密烘箱、注塑机模具等场景的温度监测,常面临超宽温域、多节点同步采集、恶劣环境抗干扰等严苛挑战,普通测温模块难以覆盖 - 200℃~1370℃的极端温度范围。佛山市联迈纳科技有限公司推出的Lesminer LES30-K-RS485 K 型热电偶温度采集模块,以 24 位 AD 高精度采集、冷端补偿技术、1~12 路灵活通道配置为核心优势,搭配工业级抗干扰设计与标准 Modbus-RTU 协议,成为工业超宽温域多路温度采集的专业之选,全方位适配各类高低温工业测温需求。
LES30-K-RS485 是一款专为工业极端温域测温打造的高精度多路温度采集设备,核心搭载高性能 32 位 ARM 处理器与进口 24 位 AD 高精度采集芯片,单通道采样速率达 100KHz,数据更新速率 10Hz,能实现从超低温到高温环境下温度数据的高速、精准采集。模块测温量程覆盖 - 200℃~1370℃,完美适配工业低温冷藏、高温冶炼、化工管道等全温域测温场景,温度分辨率达 0.1℃,测量精度稳定在 ±1℃,可精准捕捉温度细微变化,为工业温度的精准监测与闭环控制提供可靠数据支撑。同时模块内置冷端补偿功能,无需额外配置补偿电路,即可抵消 K 型热电偶冷端温度漂移带来的误差,进一步提升极端温域下的测温准确性,且兼容标准 K 型热电偶传感器,具备传感器未接入、线路开路的故障检测功能,实时反馈测温链路状态,避免因传感器故障导致的测温失准。
在通道配置与组网能力上,该模块展现出极强的灵活性与拓展性,提供 3 路、6 路、12 路多规格通道可选,可根据实际测温需求灵活选型,从少量节点的局部监测到多节点的全域监测均可完美适配。模块采用隔离型 RS485 通讯,隔离电压达 3000V,能有效抵御工业现场的电磁干扰、雷击浪涌,搭配标准 Modbus-RTU 协议,通讯地址支持 1~255 自由设置,波特率涵盖 4800/9600/115200bps 等 8 种规格,所有参数设置后实时保存至设备内部 FLASH,无需重复配置。单条 RS485 总线最大传输距离可达 1200 米,通过中继器可进一步延长传输距离,轻松实现工业现场的远距离、多设备测温组网,满足大型产线、化工园区、精密制造车间等大范围测温需求。
工业级的硬核设计,让模块能从容应对各种恶劣工业环境与极端温度工况。模块采用DC 6~36V 宽电压供电,内置高效开关电源电路,转换效率高,功耗仅 < 200mW,节能且稳定,同时电源与通讯均配备防反接、过流、过压三重保护,能有效抵御工业现场的电压波动、强电干扰等问题。设备搭载硬件 + 软件双重看门狗,实现永不宕机的稳定运行,关键芯片均为全新原装进口,自身工作温度覆盖 - 40℃~+85℃,工作湿度 0%~95% RH 无凝结,无论是零下低温的冷藏车间,还是高温高湿的化工车间,都能持续稳定工作。在安装方式上,模块适配标准 C45 (35mm) U 型通用导轨安装或螺钉安装,机身紧凑小巧,可直接安装在工业机柜中,不占用过多空间,安装便捷性拉满。
在使用与操作上,LES30-K-RS485 模块做到了简单高效、易上手,无需专业编程知识即可完成配置与调试。模块配备电源与通讯双状态指示灯,上电正常为常亮,通讯成功时闪烁,设备工作状态一目了然;配备物理复位按钮,长按 5 秒即可恢复出厂设置,参数配置出错时可快速重置。配套的LES-Miracle 专用配置软件集设备搜索、参数配置、功能测试、固件升级、恢复出厂设置于一体,可一键搜索 RS485 总线上的所有在线设备,直观查看各通道实时温度、通讯参数等信息,支持温度单位(摄氏度 / 华氏度)切换、单通道温度校正、主动上传时间间隔设置等可视化操作,所有参数修改后即时生效,无需重新上电,大幅降低操作门槛。
为满足不同工业系统的对接需求,模块设计了保持寄存器与输入寄存器双寄存器架构,均支持 16 位有符号整数(0.1℃分辨率)与 32 位 IEEE-754 浮点数两种数据解析方式,兼容 PLC、STM32、工业网关、上位机等各类工业控制器与数据采集系统。寄存器完美支持 Modbus-RTU 标准功能码,读保持寄存器 03H、读输入寄存器 04H、写单个保持寄存器 06H、写多个保持寄存器 10H 均可灵活调用,厂家还提供详细的指令示例、数据解析说明与寄存器地址表,轻松实现与各类工业设备的无缝对接,无需复杂的二次开发,大幅降低系统集成成本。
在品质保障与技术支持上,联迈纳科技为 LES30-K-RS485 模块提供24 个月质量保证,自发货之日起,若产品在保质期内被证实存在质量缺陷,可享受免费维修或更换服务,为工业现场的长期稳定使用提供坚实保障。
从化工高温管道的安全监测,到精密烘箱的恒温控制,再到注塑机模具的温度调节,Lesminer LES30-K-RS485 K 型热电偶温度采集模块以超宽温域覆盖、高精度采集、多通道可选、工业级抗干扰、易配置易对接的核心优势,完美解决工业超宽温域下多节点温度采集的各类痛点。无论是极端低温还是高温工况,该模块都能提供稳定、精准、高效的测温解决方案,是工业温度监测与控制场景中不可或缺的硬核设备,为工业生产的安全、高效、精密运行保驾护航。
