电子工程师必看:TPS61199白光灯驱动芯片深度解析
在电子设备中,显示屏的背光质量直接影响着用户的视觉体验,而对于大型LCD显示器和电视等设备,高效且稳定的背光驱动显得尤为重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS61199白光灯驱动芯片,就是为解决大尺寸LCD背光需求而推出的一款高度集成的解决方案。下面,就让我们一起来深入探究一下这款芯片的奥秘。
文件下载:tps61199.pdf
芯片特性亮点多
电压范围与集成度
TPS61199具有8V至30V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。内部集成了高功率升压控制器,为驱动LED提供了强大的动力基础。同时,它还具备自适应升压输出功能,可根据LED的电压需求自动调整输出,大大提高了能源利用效率。
多串LED驱动能力
该芯片能够并行驱动多达八串LED,每串最大可支持70mA电流,并且串间电流匹配精度高达3%。这意味着在多串LED同时工作时,每串LED的发光亮度能够保持高度一致,有效避免了显示画面出现亮度不均的问题。
高调光比与稳定性能
在200Hz的频率下,TPS61199能实现高达5000:1的PWM调光比,可实现细腻的亮度调节。此外,它还集成了MOSFET过流保护、可编程LED短路保护、可调式LED开路保护以及热关断保护等多种保护功能,确保芯片在各种复杂工作环境下都能稳定可靠地运行。
应用场景广泛
显示设备背光
TPS61199非常适合用于显示器LCD背光和LCD TV背光。在这些应用中,它能够为屏幕提供均匀、稳定的背光,提升显示效果,为用户带来清晰、舒适的视觉享受。
通用LED照明
除了显示设备背光领域,该芯片还能用于一般的LED照明场景,为照明系统提供高效、可靠的驱动方案。
技术细节大揭秘
工作原理
从功能框图来看,TPS61199采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制来调节输出电压。在每个开关周期开始时,控制电路会导通外部开关FET,输入电压施加在电感上,电感电流逐渐上升并存储能量。在此期间,负载电流由输出电容提供。当电感电流达到误差放大器(EA)输出设定的阈值时,开关FET关断,外部肖特基二极管正向偏置,电感将存储的能量转移到输出电容并为负载供电,如此循环往复。
关键功能特点
  • 供电与启动:芯片内置线性稳压器为模拟和逻辑电路供电,VDD引脚需连接2.2µF旁路电容。当EN引脚电压高于2V时,芯片软启动开启;低于0.8V时,芯片关闭。同时,具备欠压锁定功能,当VIN引脚电压低于7V时,芯片停止工作,电压恢复并考虑滞后后重新启动。
  • 开关频率与调光:开关频率可通过外部电阻在300kHz至800kHz之间进行编程,满足不同应用需求。LED亮度通过在PWM引脚施加100Hz至22kHz的外部PWM信号进行调节,改变PWM占空比即可实现LED亮度从最小到最大的调节,在200Hz时调光比可达5000:1。
  • LED电流设置:芯片内的八个电流沉调节器每串最大可提供70mA电流,可通过ISET引脚电阻对LED满量程电流进行编程。
  • 保护功能:拥有多种保护机制,如通过ISNS引脚进行开关电流限制保护、LED开路和短路保护、IFB过压保护、输出过压和短路到地保护以及热保护等,全方位保障芯片和LED的安全。
设计与应用考量
典型应用电路设计
在典型应用电路中,TPS61199被配置为简单的升压转换器。设计时需要考虑多个参数,如输入电压范围为8V至30V,输出电压可达60V,输出电流为60mA,可编程开关频率在300kHz至800kHz之间。
关键元件选择
  • 电感:推荐使用10µH至47µH的电感,根据开关频率选择合适的电感值,同时要确保电感的饱和电流大于计算得到的峰值电流,以应对负载瞬态变化。
  • 肖特基二极管:需要选择高速整流二极管,其平均和峰值电流额定值应超过输出LED电流和电感峰值电流,反向击穿电压应超过应用输出电压。
  • 开关MOSFET和栅极驱动电阻:选择功率N - MOSFET作为开关,其电压和电流额定值要高于应用输出电压和电感峰值电流。在GDRV引脚和开关MOSFET栅极之间连接一个3Ω电阻,可改善LED调光期间的负载调节和电磁干扰(EMI)。
  • 电流感测与滤波:通过合理选择电流感测电阻R1来确定过流保护阈值,并在ISNS引脚添加小滤波器以提高转换器性能。
  • 输出电容:输出电容的选择要满足输出纹波和系统环路稳定性的要求,同时要考虑电容在直流偏置下的降额情况以及等效串联电阻(ESR)对输出纹波的影响。
    布局注意事项
    在PCB布局时,要注意使用宽而短的走线用于高电流路径,VDD电容应尽量靠近VDD和GND引脚,开关节点与电感和肖特基二极管的连接要短而宽,信号地和功率地应分开并在单点连接,相关编程电阻要靠近引脚并使用短而宽的走线连接到地。对于PWP封装,热焊盘要焊接到PCB并连接到GND引脚,可通过增加热过孔提高芯片的散热性能。
总结
TPS61199白光灯驱动芯片凭借其高集成度、强大的驱动能力、丰富的保护功能以及灵活的设计特性,为大尺寸LCD背光和通用LED照明应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,精心进行PCB布局,以充分发挥该芯片的性能优势,打造出高质量的电子设备。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
