深入剖析TPS61187:笔记本WLED驱动的高效解决方案
在电子设备的世界里,显示屏的背光质量直接影响着用户的视觉体验。对于笔记本电脑而言,一款优秀的白色发光二极管(WLED)驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探究德州仪器(TI)推出的TPS61187 WLED驱动芯片,看看它是如何为笔记本LCD背光源提供高效、可靠的解决方案的。
文件下载:tps61187.pdf
一、产品概述
TPS61187是一款专门为笔记本LCD背光源设计的高度集成的WLED驱动芯片。与传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光源相比,WLED具有更高的功率效率和更低的外形设计优势。该芯片集成了关键功能模块,能够为多达60个WLED提供电源和控制,包括一个40V、2A的升压调节器、六个30mA的电流沉调节器,以及针对过流、过压、LED开路、LED短路和输出短路故障的保护电路。
二、产品特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压:4.5V至24V,能够适应多种电源环境。
- 最大输出电压:38V,可满足大多数WLED的驱动需求。
2. 集成高效MOSFET与可编程开关频率
- 集成2A、40V的MOSFET,升压转换器可提供高达38V的输出电压。
- 开关频率可在300kHz至1MHz之间可编程,计算公式为 (F{SW}=frac{5 × 10^{11}}{R{FSLCT}}),用户可根据实际需求灵活选择,以平衡效率和电感尺寸。
3. 自适应升压输出与宽PWM调光频率范围
- 升压输出可自动调整至WLED的正向电压,优化效率。
- 直接PWM模式下,PWM调光频率范围为100Hz至50kHz;频率可编程模式下,范围为100Hz至22kHz。
- 在20kHz时调光比为100:1,200Hz时(直接PWM模式)调光比可达10000:1,能够实现细腻的亮度调节。
4. 小尺寸外部组件与集成环路补偿
- 仅需少量外部组件,简化了电路设计。
- 集成环路补偿,确保在全输入和输出电压范围内输出稳定。
5. 高精度电流调节与匹配
- 六个电流沉调节器,最大输出电流为30mA,在20mA电流下精度可达±2%,串间差异典型值为±1.5%。
6. 多种调光模式与保护功能
- 支持自动相移PWM调光和直接PWM调光两种模式,可通过RFPWM/MODE引脚进行选择。
- 具备HBM ESD保护(4kV)、可编程过压阈值、内置WLED开路/短路保护和热关断功能,保障芯片的可靠性和稳定性。
三、引脚配置与功能
TPS61187采用20引脚的QFN封装,各引脚功能明确,以下是部分关键引脚的介绍:
- VDDIO:内部预调节器输出,需连接1µF陶瓷电容,为芯片的模拟和逻辑电路供电。
- EN:使能引脚,控制芯片的开启和关闭。
- FSLCT:开关频率选择引脚,通过连接电阻可设置300kHz至1MHz的开关频率。
- ISET:全量程LED电流设置引脚,通过连接电阻可编程电流水平。
- PWM:PWM信号输入引脚,用于控制LED的亮度。
四、工作模式与调光控制
1. 亮度调光控制
- 自动相移PWM调光:内部解码器从输入PWM信号中提取占空比信息,存储在8位寄存器中,并传递给输出PWM调光控制电路,使六个输出电流沉以RFPWM设置的PWM频率和从解码器块获取的占空比进行开关操作。
- 直接PWM调光:每个电流沉与输入PWM信号以相同的频率和占空比进行开关操作。
2. 可调PWM调光频率与模式选择
- 通过RFPWM/MODE引脚可选择自动相移模式或直接PWM模式。连接电阻到RFPWM/MODE引脚可进入自动相移模式,电阻值决定PWM调光频率,计算公式为 (F{DIM }=frac{1.818 × 10^{8}}{R{FPWM }});将RFPWM/MODE引脚连接到VDDIO则强制进入直接PWM模式。
五、保护功能
1. 过压钳位与电压反馈
通过OVC/FB引脚实现过压钳位和电压反馈功能。当检测到OVC引脚电压超过1.95V(典型值)时,OVC电路将输出电压钳位到设定的阈值。
2. 电流沉开路保护
当检测到某个WLED串开路时,芯片会自动检测并禁用该串,将其从电压反馈环路中移除,输出电压下降并调节至连接的WLED串所需的最小电压,其余WLED串的电流调节不受影响。
3. 过流和短路保护
芯片具有逐脉冲过流限制(最小2A),当电感电流达到阈值时,PWM开关关闭,直到下一个开关周期开始。在持续过流或短路情况下,芯片会关闭,需要电源复位或EN引脚切换才能重启。
4. 热保护
当芯片的结温超过150°C时,热保护电路触发,立即关闭芯片,同样需要电源复位或EN引脚切换才能清除保护并重启。
六、应用与设计要点
1. 典型应用
TPS61187适用于平板电脑、笔记本电脑、显示器等多种设备的LED照明解决方案,可驱动6串10个串联的LED,提供紧凑高效的设计。
2. 设计要求与参数
- 输入电压:4V至24V
- 输出电压:最大38V
- LED串电流:最大30mA
- 开关频率:280kHz至1MHz
3. 关键组件选择
- 电感选择:电感值范围为10µH至47µH,需考虑电感值、直流电阻(DCR)和饱和电流等参数。电感值的选择会影响电源的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。
- 输出电容选择:主要根据输出纹波和环路稳定性要求选择,可通过公式 (Cout =frac{( Vout - Vin ) × lout }{ Vout × F_{S} × Vripple }) 计算最小电容值。
- 隔离FET选择:芯片提供外部P沟道MOSFET的栅极驱动,可在设备关闭或故障时关闭MOSFET,保护电池免受输出短路影响。建议选择耐压30V、导通电阻小于100mΩ的MOSFET。
4. 布局注意事项
- 对于开关电源而言,布局至关重要。应使用宽而短的走线用于高电流路径,输入电容要靠近VIN和GND引脚,以减少输入纹波。
- C2作为内部线性调节器的滤波和去耦电容,应尽可能靠近VDDIO和AGND引脚。
- SW引脚承载高电流且边沿变化快,与电感和肖特基二极管的连接应尽可能短而宽。
- 信号地和功率地应分开布线,并在单点连接,例如在散热焊盘处。散热焊盘应焊接到PCB上并连接到芯片的GND引脚,可通过额外的散热过孔提高芯片的散热性能。
七、总结
TPS61187以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护机制,为笔记本LCD背光源提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择芯片的工作模式和外部组件,同时注意布局要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
