h1654155282.3538
2026-02-27
446
加入交流群
MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想之选
在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。MAXIM推出的MAX6887/MAX6888多电压电源监控电路,为工程师们提供了一种可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX6887.pdf
一、产品概述
MAX6887/MAX6888为电源监控应用提供了多个电源检测输入、一个看门狗输入和三个输出。其中,MAX6887有六个电压检测输入,而MAX6888有四个。每个电压检测输入都有工厂预设的欠压和过压阈值,同时还具备手动复位和裕度禁用输入,提供了额外的灵活性。
二、主要特性
1. 多电压检测
- MAX6887/MAX6888可监控多个标准电源电压,用户可通过选择指南挑选适合的型号。例如,部分型号可监控5.0V、3.3V、2.5V、1.8V等常见电压,还提供了可调节阈值的选项。
- 阈值精度高达1%,能确保精确的电压监控。
2. 看门狗定时器
- 具备独立的初始和正常超时周期,分别为102.4s和1.6s。当看门狗定时器超时,WDO输出将变为低电平,可用于复位微处理器,防止软件执行出现卡顿。
3. 输出特性
- 拥有RESET、OV和WDO三个低电平有效、开漏输出。RESET在任何输入电压低于欠压阈值或手动复位MR被拉低时置低,并在所有触发条件清除后保持低电平200ms。OV在任何输入电压超过过压阈值时置低,在所有过压条件清除后保持低电平25µs。
4. 其他特性
- 具备180ms(最小值)的复位超时周期。
- 所需外部组件少,采用5mm x 5mm、16引脚的薄型QFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 工作电压范围
芯片的工作电压范围为2.7V至5.8V,可确保在不同电源条件下稳定工作。
2. 电源电流
在VIN1 = 5.8V,IN2 - IN6 = GND且无负载的情况下,典型电源电流为0.9mA,最大值为1.2mA,功耗较低。
3. 阈值精度和迟滞
- 阈值精度在TA = +25°C至+85°C时为±1%,在TA = -40°C至+85°C时为±1.5%。
- 阈值迟滞为0.3% VTH,可有效避免因电压波动导致的误触发。
4. 输入阻抗和泄漏电流
IN_输入阻抗在130kΩ至300kΩ之间,IN5、IN6(仅MAX6887)的输入泄漏电流在 -150nA至+150nA之间。
四、引脚说明
1. 复位输出(RESET)
开漏、低电平有效复位输出。当任何输入电压低于欠压阈值或MR被拉低时,RESET置低,并在所有触发条件清除后保持低电平200ms,需要外部上拉电阻。
2. 看门狗定时器输出(WDO)
开漏、低电平有效看门狗定时器输出。当WDI在看门狗超时周期内未进行高低电平转换时,WDO置低。
3. 过压输出(OV)
开漏、低电平有效过压输出。当任何输入电压超过过压阈值时,OV置低,并在所有过压条件清除后保持低电平25µs,需要外部上拉电阻。
4. 其他引脚
- MR:手动复位输入,内部通过10µA电流源上拉至BP。
- MARGIN:裕度输入,内部通过10µA电流源上拉至BP,用于系统级测试时保持输出状态。
- WDI:看门狗定时器输入,内部通过10µA电流沉下拉至GND。
- VCC:内部电源电压,需通过1µF陶瓷电容旁路至GND。
- BP:旁路电压,为内部逻辑和RESET输出供电,需通过1µF陶瓷电容旁路至GND。
五、可调阈值输入
选择指南中带有“Adj”的输入允许连接外部电阻分压器来设置用户自定义阈值。可使用以下公式计算电阻值和实际阈值:
- 设置电压检测输入以监控用户定义的电源电压:[0.6 V=V_{M O N} timesleft(frac{R 2}{R 1+R 2}right)]
- 计算实际欠压和过压阈值:
[V{ACTUALUV }=V{MON } timesleft(frac{V{REFUV }}{0.6 V}right)]
[V{ACTUALOV }=V{MON } timesleft(frac{V{REFOV }}{0.6 V}right)]
六、应用信息
1. 电源供电
MAX6887/MAX6888可从电压检测输入IN1 - IN4或外部供电的VCC获取电源。内部采用虚拟二极管或门方案选择供电输入,最高输入电压为设备供电。
2. 布局和旁路
为提高抗噪能力,应将每个电压检测输入通过0.1µF电容旁路至GND,并将VCC和BP通过1µF电容旁路至GND。同时,VCC和BP为内部生成的电压,不应用于为外部电路供电。
七、总结
MAX6887/MAX6888多电压电源监控电路以其丰富的功能、高精度的电压监控和灵活的配置选项,成为多电压系统、电信、网络、服务器等应用中的理想选择。工程师们在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号,并合理布局和旁路,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
