h1654155282.3538
2026-02-27
384
加入交流群
详解MAX6886:引脚可选的六路电源监控电路
在电子设计领域,电源监控电路至关重要,它能保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源监控芯片——MAX6886。
文件下载:MAX6886.pdf
产品概述
MAX6886是一款引脚可选的多电压电源监控器,能同时监控六路电压检测输入和一路看门狗输入。当输入电压低于所选阈值,或者看门狗定时器超时,它会触发复位信号(RESET)。此外,手动复位和裕量禁用输入功能,让其使用更加灵活。
产品特性
- 32种引脚可选欠压检测阈值:通过五个逻辑输入(TH0 - TH4)可选择32种工厂预设的阈值设置,还能选择5%或10%的电源容差。
- 可调节的复位和看门狗超时时间:既可以连接外部电容来设置超时时间,也能使用工厂默认设置。
- 宽工作温度范围:能在 -40°C 至 +85°C 的温度环境下稳定工作。
- 小封装和少外部元件:采用20引脚的TQFN(5mm x 5mm x 0.8mm)封装,只需少量外部元件,节省电路板空间。
- 高精度阈值:阈值精度可达 ±1%,确保监控的准确性。
应用领域
MAX6886适用于多种场景,如多电压系统、电信、网络以及服务器/工作站/存储系统等。
电气特性分析
工作电压范围
MAX6886的工作电压范围为2.7V至5.8V,确保芯片在多种电源环境下都能正常工作。
电源电流
在VIN1 = 5.8V,IN2 - IN6接地且无负载的情况下,电源电流在0.9 - 1.2mA之间,功耗较低。
阈值相关特性
- 阈值精度:在不同温度范围内,阈值精度有所不同,在 +25°C 至 +85°C 时为 ±1%,在 -40°C 至 +85°C 时为 ±1.5%。
- 阈值迟滞:阈值迟滞为0.3% VTH,有助于避免因电压波动而产生的误触发。
- 阈值温度系数:阈值温度系数为10ppm/°C,保证了在不同温度下阈值的稳定性。
超时时间设置
- 复位超时时间:默认复位超时时间为200ms,也可通过连接外部电容来调整。
- 看门狗超时时间:有正常模式和初始模式,可通过连接外部电容或使用工厂默认设置来确定。
引脚功能详解
MAX6886共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能:
- RESET:开漏、低电平有效复位输出。当输入电压低于阈值、看门狗定时器超时或MR引脚拉低时,RESET引脚会输出低电平,并在条件清除后保持一段时间。
- SRT:复位超时调整输入。通过连接外部电容到地,可以设置复位超时时间。
- SWT:看门狗超时调整输入。连接外部电容到地可设置看门狗超时时间,连接到VCC可使用工厂默认的正常和初始超时时间,连接到地则禁用看门狗定时器。
- WDI:看门狗定时器输入。如果在所选超时时间内未对WDI引脚进行有效电平转换,RESET引脚将被触发。
- MR:低电平有效手动复位输入。拉低MR引脚可触发RESET,RESET会在MR引脚恢复高电平后保持一段时间。
- MARGIN:裕量输入。拉低MARGIN引脚可在系统测试时保持RESET的现有状态,不受输入电压或看门狗定时器的影响。
- TH0 - TH4:阈值选择输入。通过这些引脚可以选择不同的欠压阈值和电源容差。
- VCC:内部电源电压。需使用1µF陶瓷电容旁路到地,为内部电路供电。
- DBP:数字旁路电压。为内部逻辑和RESET输出提供电源,同样需要1µF电容旁路到地。
- IN1 - IN6:输入电压检测引脚。可通过TH0 - TH4选择欠压阈值,部分引脚还可通过外部电阻分压器调整阈值。
工作原理与应用要点
电源供电
MAX6886可以从电压检测输入IN1 - IN4或外部提供的VCC获取电源。内部采用虚拟二极管ORing方案,选择最高的输入电压为芯片供电。VCC必须至少比IN1 - IN4中的任何电压高200mV,并且要先上电。
阈值设置
通过TH0 - TH4逻辑输入可以选择32种不同的阈值设置,TH4还能设置阈值容差。对于可调输入,可使用外部电阻分压器来调整阈值。
看门狗定时器
看门狗定时器用于监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间内未对WDI引脚进行有效电平转换,RESET引脚将被触发。看门狗定时器有正常模式和初始模式,超时时间可通过连接外部电容来调整。
复位输出
RESET输出通常连接到微处理器的复位输入,当输入电压低于阈值、MR引脚拉低或看门狗定时器超时,RESET引脚会输出低电平,并在条件清除后保持一段时间。复位超时时间可通过连接外部电容到SRT引脚来设置。
布局与旁路建议
为了提高抗干扰能力,建议将每个电压检测输入引脚通过0.1µF电容旁路到地,同时将VCC和DBP引脚通过1µF电容旁路到地,并且这些电容应尽可能靠近芯片安装。
总结
MAX6886凭借其丰富的功能、高精度的阈值检测和灵活的超时时间设置,成为多电压系统电源监控的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置引脚和外部元件,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
