在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今日要为大家介绍两款出色的电源监控芯片——MAX6884和MAX6885,它们是EEPROM可编程的六通道电源监控电路,具备高度可配置性,能满足多种复杂的电源监控需求。
文件下载:MAX6885.pdf
MAX6884/MAX6885可监控六个电压检测输入、一个辅助输入和一个看门狗输入,并拥有三个可编程输出,适用于高度可配置的电源监控应用。手动复位和裕量禁用输入进一步增强了其灵活性。这两款芯片采用5mm x 5mm x 0.8mm的20引脚薄型QFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,广泛应用于电信、网络系统、服务器、基站、存储设备等领域。
每个电压检测输入都有可编程的主欠压和次欠压/过压阈值。通过设置相应的寄存器,可以实现不同范围和增量的阈值设置。例如,要设置1V至5.8V范围(20mV增量)的阈值,可通过编程相关寄存器位来实现。
内部10位ADC通过多路复用器每200ms自动对IN1 - IN6、AUXIN和VCC的电压进行转换,并将数据存储在相应的寄存器中。ADC对可编程输出无影响,但其数据可通过串行接口读取。
看门狗定时器用于监控微处理器的软件执行情况,当微处理器出现故障或陷入无限循环时,可通过WDO输出进行复位操作。看门狗定时器具有独立的初始和正常超时周期,范围为6.25ms至102.4s,可通过编程相关寄存器进行设置。
RESET、UV/OV和WDO输出可根据不同的输入条件和配置进行置位或复位。例如,RESET可依赖于MR、UV/OV、WDO或任何可编程的主电压检测输入;UV/OV可依赖于MR、RESET或任何可编程的次电压检测输入。每个输出都可配置为开漏或弱上拉,并且有可编程的定时延迟。
MAX6884/MAX6885可从电压检测输入IN1 - IN4或外部提供的VCC获取电源。通过虚拟二极管或方案选择供电输入,内部滞后确保在多个输入电压相近时,最初供电的输入继续为设备供电。外部供电时,VCC必须比IN - IN4的任何电压高至少200mV,并且要先将VCC上电。
设备的配置通过配置寄存器和EEPROM实现。配置寄存器可在设备上电后通过串行接口直接修改,修改后立即生效,但断电后数据丢失。EEPROM用于存储非易失性配置信息,上电时数据会从EEPROM加载到配置寄存器。可通过写字节、块写等协议对寄存器和EEPROM进行操作。
软件重启可在不循环电源的情况下将EEPROM配置恢复到易失性寄存器。使用发送字节命令(数据字节为C4h)可启动软件重启,重启后同样有2.5ms(最大)的上电延迟。
MAX6884/MAX6885采用I2C/SMBus兼容的2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。主设备通过发送适当的地址、命令和数据字与设备进行通信,通信过程遵循特定的协议,如发送字节、写字节、块写、读字节和块读等协议。
为了获得更好的抗噪声性能,应将每个电压检测输入通过0.1µF电容尽可能靠近器件旁路到GND,同时将VCC和DBP通过1µF电容旁路到GND。需要注意的是,VCC和DBP是内部生成的电压,不应用于为外部电路供电。
在修改配置寄存器时,除了改变电压检测阈值外,配置更改实际生效的延迟小于5µs;而改变电压检测阈值通常需要150µs。修改EEPROM内容后,需要进行软件重启或循环电源才能将更改传输到易失性存储器。
设备上电时配置取决于EEPROM的内容。上电过程中,可编程输出在无电源时为高阻抗;当VCC或IN1 - IN4超过1V时,所有可编程输出置为低电平;当超过UVLO(2.5V)时,配置EEPROM将内容下载到易失性配置寄存器,下载时间最长为2.5ms。在下载完成前尝试与设备通信会导致设备发出NACK信号。
MAX6884/MAX6885以其高度可配置性和丰富的功能,为电子工程师在电源监控设计中提供了强大的工具。通过合理配置和使用这些芯片,可以有效提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,大家可以根据具体需求对芯片进行灵活配置,充分发挥其性能优势。大家在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
