在笔记本电脑的设计中,显示屏背光源的性能至关重要。今天我们来深入了解一款专为笔记本LCD显示背光源设计的WLED驱动芯片——TPS61185。
文件下载:tps61185.pdf
TPS61185是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的芯片,为大型LCD背光源提供了高效解决方案。它具有内置的高效升压调节器和八个电流沉调节器,能支持多达80个LED,适用于笔记本LCD显示背光源等应用。
采用24引脚4mm×4mm的QFN封装,体积小巧,适合笔记本等空间受限的应用。
TPS61185采用固定频率的PWM升压转换器,采用电流模式控制,并集成了环路补偿。通过外部电阻在FSW引脚设置开关频率,公式为(F{SW} approx frac{6 × 10^{11}}{R{FSW}})。升压输出电压会自动调整,以最小化IFB引脚的电压降,确保LED的稳定供电。
芯片内的八个电流沉调节器可集体配置,最大提供25mA电流。通过ISET引脚电阻和公式(I{FB}=frac{V{ISET}}{R{ISET }} × K{ISET })来编程IFB电流。
采用PWM调光技术,通过MODE引脚选择调光模式:
典型应用电路包含输入电容、输出电容、电感、电阻等元件。输入电容C1和C4用于滤波,输出电容C2用于稳定输出电压。电感L的选择对电路性能影响较大,推荐值为4.7µH至10µH。
布局对于开关电源至关重要,要使用宽而短的走线来减少电阻和电感。输入电容要靠近VIN和GND引脚,SW引脚的连接要尽量短而宽,信号地和功率地要分开并单点连接。
芯片具有两级过压保护,通过外部电阻R3和R4设置输出电压钳位阈值和过压阈值,公式分别为(V_{OUTCLAMP }=V{CLAMPTH } timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right))和(V{OUTOV }=V{OV_TH } timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right))。
当WLED串开路时,芯片会检测到相应IFB引脚无电流,将其从电压反馈环路中移除;当IFB引脚电压超过阈值时,芯片会关闭相应的电流沉。
脉冲逐周期过流限制为2.0A(最小值),当电感电流达到阈值时,PWM开关关闭。在严重过载或短路情况下,芯片会立即关闭,需通过POR或EN引脚切换重启。
当芯片结温超过170°C(典型值)时,热保护电路触发,关闭设备。当结温降至170°C以下且有15°C的滞后时,设备自动重启。
TPS61185以其优越的电气性能、丰富的功能和良好的保护机制,为笔记本WLED驱动提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择元件和优化布局,能充分发挥芯片的性能,满足笔记本显示屏背光源的需求。你在使用TPS61185时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
