在电子工程师的日常设计中,对于复杂多电压系统的监控和管理是一项关键任务。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX16000 - MAX16007系列低电压、多通道μP监控器,它为我们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX16000.pdf
MAX16000 - MAX16007系列采用小型TQFN和TSSOP封装,专为复杂多电压系统提供监控功能。不同型号可监控不同数量的电压:
部分型号为每个监控电压提供独立输出,而部分型号则提供复位输出,当任何监控电压低于各自阈值或手动复位输入被激活时,复位输出将被置位。复位输出在所有电压高于阈值且手动复位输入释放后,会保持置位一段时间,这段时间称为复位超时时间,最小复位超时时间内部设定为140ms,也可通过外部电容进行调整。
该系列产品提供了多种固定阈值,适用于5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V系统。同时,还具备可调阈值功能,可监控低至0.4V的电压,满足不同应用场景的需求。
所有开漏输出都具有30μA的内部上拉电阻,这使得我们在设计时无需额外的外部上拉电阻,简化了电路设计。而且,每个输出都可以由高达5.5V的外部电压驱动,增加了设计的灵活性。
复位超时时间可以固定为140ms(最小值),也可以通过外部电容进行调整,以适应不同的系统需求。
手动复位输入允许用户手动触发复位操作;裕量使能功能可在裕量测试期间使输出无效;容差引脚可用于选择5%或10%的输入阈值。
部分型号(MAX16001/MAX16002/MAX16004 - MAX16007)配备了看门狗定时器,当看门狗超时时间(典型值为1.6s)超过时,会置位RESET或独立的看门狗输出(MAX16005)。通过将输入引脚悬空,可以禁用看门狗定时器。
该系列产品的工作电压范围为1.0V - 5.5V,确保在不同电源电压下都能稳定工作。
在不同工作电压下,电源电流有一定的范围,例如在(V_{CC}=3.3V)且输出未置位时,典型电源电流为45μA,最大为65μA。
当(V{CC})上升时,欠压锁定电压(V{UVLO})在1.62V - 1.98V之间,确保在电源电压过低时输出处于正确的逻辑状态。
不同型号和容差设置下,输入阈值有所不同。例如,在(TOL = GND)时,5V阈值为4.50V - 4.75V;在(TOL = V_{CC})时,5V阈值为4.25V - 4.50V。
在存储设备中,需要对多个电压进行监控,以确保数据的稳定存储和读取。MAX16000 - MAX16007系列的多通道监控功能可以有效监控各个电压,保障设备的正常运行。
服务器系统通常包含多个不同电压的电源,该系列产品可以实时监控这些电压,及时发现电压异常,避免服务器故障,提高系统的可靠性。
在网络和电信设备中,对电源的稳定性要求较高。MAX16000 - MAX16007可以监控多个电压,确保设备在不同环境下都能稳定工作。
对于多电压专用集成电路(ASIC),该系列产品可以监控其各个电源电压,保证芯片的正常工作。
为了确保产品在噪声环境下的稳定性,建议在(V{CC})和地之间靠近设备处连接一个0.1μF的旁路电容。对于高斜率的(V{CC})瞬态,可在(V_{CC})前端放置一个RC低通滤波器,其中R最大可为100Ω。
任何未使用的(IN_)输入应连接到高于其阈值的电压,以避免干扰。
复位超时时间可以通过在SRT和地之间连接一个电容((C{SRT}))进行调整。计算公式为(C{SRT}(F)=frac{t{R P}(s) × I{S R T}}{V{T H{-} S R T}})。如果需要内部设定的140ms(最小值)复位超时时间,可将SRT连接到(V_{CC})。
许多基于μP的产品需要手动复位功能,可通过将一个常开的瞬时开关从MR连接到地来实现。如果MR由长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可在MR和地之间连接一个0.1μF的电容以提高抗噪性。
在进行系统级测试时,可将MARGIN引脚拉低,强制RESET、WDO和OUT输出为高电平,无论监控输入的电压如何。MARGIN输入内部上拉到(V{CC}),如果不使用,可将其悬空或连接到(V_{CC})。
MAX16000 - MAX16007系列低电压、多通道μP监控器以其丰富的功能、灵活的配置和稳定的性能,为复杂多电压系统的监控和管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意上述设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
