「直驱技术」破解晶圆测试精度瓶颈:雅科贝思超精密运动平台如何实现±0.5um重复定位?
晶圆探针设备是半导体后道测试环节中的核心装备,主要由晶圆输送系统、晶圆承载台、探针卡及检测系统等构成。其核心功能是在晶圆切割前,对每一颗晶粒(Die)进行电性测试,以确保芯片功能与性能的可靠性。探针台通过精密运动平台驱动晶圆或探针卡,实现探针与晶粒电极的微米级精准对位,并完成信号传输与性能检测。设备的运动精度与稳定性,直接决定了测试效率与最终芯片良率。
面对日益严苛的工艺要求,探针台必须具备高定位精度、多自由度协同控制以及纳米级的运动稳定性。雅科贝思推出的XYZFT超精密运动平台,正是为满足这一高端应用场景而设计。该平台采用无铁芯直线电机直驱技术,结合多轴协同控制算法与高精度光栅编码器闭环反馈,支持实时动态补偿,显著提升了系统的动态响应速度与控制精度。
晶圆
在关键性能指标方面,该平台实现了:
重复定位精度:±0.5 μm
直线度与平面度:≤3 μm
俯仰/偏摆精度:≤6 arcsec
最小步进:0.1 μm
T轴旋转精度:≤1.5 arcsec
晶圆
值得一提的是,晶圆探针台在测试过程中不仅承载着较大的负载(如12寸探针台吸盘负载可达30 kg),还需应对数千至上万根探针同时接触时产生的巨大顶升力,最高可达500 kg。在此类极端负载条件下,雅科贝思平台仍能将形变控制在5 μm以内,展现出卓越的结构刚性与运动稳定性。
此外,为满足不同工艺场景的测试需求,雅科贝思还提供宽温域高低温平台选项(-80°C至200°C),并搭配专用软硬件系统,实现对低频振动的有效抑制,几乎做到“零振动”控制。随着晶圆探针台对精度与稳定性的要求不断提升,雅科贝思亦推出超精密多轴气浮平台系列,为高端探针测试设备提供更优解决方案。
