登录
什么是微动开关?微动开关怎么选?
盛思瑞特SSRT
2026-02-27
1218
我要咨询
盛思瑞特SSRT
288 内容
36w+阅读
18粉丝
在日常生活中,微动开关无处不在。空调、洗衣机、冰箱和微波炉等消费设备以及电梯按钮和门锁中都使用了微动开关。机器人技术中也使用这些多功能开关来控制运动。
本文将探讨微动开关是什么、工作原理、微动开关的类型,以及微动开关的一些典型应用。
什么是微动开关?
微动开关是小型、灵敏的开关,设计用于长时间运行(在一些重载情况下可运行数千万次)。它们操作迅速且非常可靠。微动开关在按下时通常会发出独特的“咔哒”声,为设备用户提供反馈,而且触发所需的力很小。
微动开关是机电设备。比较简单的微动开关通过移动一个弹簧杠杆在“开”和“关”之间切换。当施加力时,杠杆从开关中心移动到开或关的位置。
微动开关作用有什么?
简单来说,微动开关可以接通或切断电路中的电流。因此,微动开关常被用作开/关开关。
微动开关是如何工作的?
那么,微动开关是如何工作的呢?微动开关通常有一个传动器、一组电气触点和一个弹簧杠杆。当传动器被按下或受到外力作用时,杠杆移动,打开或闭合电气触点,从而接通或切断电流。
微动开关通常有三个引脚:常闭(NC)、常开(NO)和公共端(C)。在正常状态下,传动器未被按下。当传动器被按下时,常开引脚与公共引脚连接。
微动开关的类型
市场上有不同类型的微动开关。包括销柱塞型、弹簧短柱塞型和弹簧销柱塞型;面板安装式微动开关;杠杆滚轮式和簧片滚轮式;以及旋转操作式微动开关。一些类型的微动开关是密封的,可在恶劣环境(如腐蚀性气氛)中工作。其他的则是为特别重载的应用或高温环境设计的。
如何选择微动开关?
工程师在选择微动开关时必须考虑多个因素,其中包括:
电路是交流还是直流,以及电压和电流的水平。过载的微动开关可能会失效。由于在电子设计中希望降低能耗,因此可能需要指定一个能在低电流水平下工作的微动开关。
微动开关的使用寿命。有些微动开关在设计上能承受多次循环操作才会失效。在微动开关的设计中使用某些材料,如玻璃纤维、橡胶、丁腈橡胶、钢或锌,就可以实现耐用性。
微动开关的尺寸。微动开关有各种形状和尺寸,包括微型和超微型设计。尺寸会影响微动开关能够处理的电流量,大电流应用场景需要更大尺寸的微动开关。
工作环境。使用微动开关的技术人员在选择开关时还需要考虑其工作环境。例如,如果工作环境潮湿、有腐蚀性或会接触水,有专门为此设计的微动开关。
如何测试微动开关?
您可能想知道如何测试微动开关。安全是首要考虑因素。
在测试之前,确保您佩戴了正确的个人防护装备(PPE),如护目镜和手套,手边有绝缘工具,并且已经关闭了电源。使用电压测试仪确认没有电压:在使用电压测试仪验证之前,不要假定电路已断电。
测试新接线开关的良好方法之一是使用万用表的导通测试模式。在测试微动开关之前,您可以通过触碰万用表的探头来检查该模式是否正常工作,正常情况下会发出蜂鸣声,这表明电路是完整的。
下一步是断开开关将其隔离,以确保测试准确无误。然后,将万用表的探头连接到相应的端子(通常是公共端和常开端)上。如果开关开启且功能正常,按下执行器时万用表应发出蜂鸣声。
如果开关不工作,可能需要调整微动开关的位置或重新连接微动开关的电线。别忘了您的微动开关接线图中应包含正确的微动开关符号。
微动开关的应用
各种类型的微型开关和探测器开关被广泛应用于众多领域。
在工业中,微动开关用于控制电气元件、传感器、灯光和警报器。它们被用于火灾报警器和紧急停止系统、门的锁定和解锁,以及供暖、通风和空调应用中。CCTV摄像机也依靠微动开关来移动。在机器人技术中,微动开关有助于实现机器人的运动;而在汽车行业,当踩下制动踏板时,微动开关用于使变速器挂入合适的档位,并且还应用于汽车门锁系统。在家庭中,微动开关用于微波炉的控制面板、控制洗衣机的开关以及检测门的开合。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
机电
微动开关
微动
开关
的工作原理
2025-04-17
4365
微动
开关
怎么接线
微动
开关
常开常闭怎样判断
2025-01-31
16050
微动
开关
的工作原理
微动
开关
在家电中的应用
2024-12-03
8274
什么是光纤
微动
开关
?为什么选择光纤
微动
开关
2023-01-10
2091
微动
开关
微动
开关
的使用常见问题
2022-05-05
3557
微动
开关
怎么接线
2019-02-21
43198
什么是
微动
开关
_
微动
开关
有什么用_
微动
开关
使用方法
2018-03-23
44068
微动
开关
使用知识介绍(含保护)
2016-02-23
1645
特种微型
微动
开关
2009-09-19
1329
自制
微动
开关
2009-09-05
2143
全部
条评论
发送
登录/注册
