MAX16033 - MAX16040:小封装低功耗电池备份电路的卓越之选
引言
在微处理器(μP)系统中,电源监控和电池控制功能至关重要。MAX16033 - MAX16040 系列监控电路凭借其卓越的性能和小巧的封装,为工程师们提供了一种高效、可靠的解决方案。本文将详细介绍该系列电路的特点、应用以及相关设计要点,希望能为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX16036.pdf
产品概述
功能优势
MAX16033 - MAX16040 显著降低了微处理器系统中电源监控和电池控制所需的复杂度和组件数量,与其他集成电路或分立组件相比,能大幅提高系统的可靠性和准确性。它具备 μP 复位、备用电池切换、电源故障警告、看门狗以及芯片使能选通等多种功能。
电气特性
  • 工作电压:该系列电路的工作电源电压最高可达 5.5V,工厂预设的复位阈值电压范围为 2.32V 至 4.63V。
  • 低功耗:具有低至 1.2V 的工作电源电压,静态电源电流仅为 13μA,在电池备份模式下的功耗更低。
  • 输出结构:提供两种输出结构,即有源低电平推挽复位和有源低电平开漏复位,且有源低电平复位在低至 1.2V 时仍有效。
  • 抗干扰能力:具备电源瞬态抗扰性,能有效抵御短时间的负向 VCC 瞬变,避免不必要的复位。
封装与温度范围
MAX16033 - MAX16040 采用 2mm x 2mm 的 8 引脚或 10 引脚 μDFN 封装,体积小巧,适用于对空间要求较高的应用场景。其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能满足大多数工业和消费类应用的需求。
引脚配置与功能
引脚描述
不同型号的 MAX16033 - MAX16040 在引脚功能上略有差异,但主要引脚包括 RESET(复位输出)、CE IN(芯片使能输入)、PFI(电源故障输入)、GND(接地)、MR(手动复位输入)、WDI(看门狗输入)、BATTON(电池开启输出)、RESETIN(复位输入)、PFO(电源故障输出)、VCC(电源电压)、OUT(输出)和 BATT(备用电池输入)等。
功能详解
  • 复位功能:当 VCC 低于复位阈值电压、手动复位输入为低电平或 RESETIN 为低电平时,RESET 输出保持低电平。在 VCC 上升到复位阈值以上、手动复位输入从低到高、RESETIN 变高或看门狗触发复位事件后,RESET 会在复位超时周期(tRP)内保持低电平。
  • 电源故障比较器:当 PFI 电压低于 1.235V 时,PFO 输出低电平,向 μP 发出电源故障中断信号。同时,当 VCC 低于复位阈值电压时,电源故障比较器会关闭并强制 PFO 输出低电平。
  • 看门狗功能:通过看门狗输入(WDI)监控 μP 的活动。如果 WDI 在看门狗超时周期(tWD)内保持高电平或低电平,内部看门狗定时器将超时并触发一个复位脉冲。
  • 电池备份功能:当 VCC 低于复位阈值电压且 VCC 低于 VBATT 时,电路会自动切换到备用电池供电,以保护 RAM 中的数据。
典型应用
便携式/电池供电设备
在便携式设备中,MAX16033 - MAX16040 的低功耗特性和小巧封装使其成为理想的选择。它可以实时监控电源状态,在主电源故障时及时切换到备用电池,确保设备的正常运行。
POS 设备
在 POS 设备中,数据的安全性至关重要。该系列电路的复位和电源故障监控功能可以有效防止数据丢失,保证交易的准确性和可靠性。
关键 μP/μC 电源监控
对于对电源稳定性要求较高的 μP/μC 系统,MAX16033 - MAX16040 可以提供精确的电源监控和复位功能,确保系统在各种电源条件下都能稳定运行。
设计要点
无备用电源的使用
如果不使用备用电源,可以将 BATT 连接到 GND,将 OUT 连接到 VCC。
使用超级电容作为备用电源
超级电容具有高电容值的特点,可以作为备用电源使用。可以通过二极管将超级电容连接到 3V 输入或 5V 输入,以延长备份时间。
看门狗软件设计
为了更有效地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗,而不是定期脉冲看门狗输入。这样可以及时发现程序中的异常情况,避免系统死机。
电源故障比较器的应用
  • 监控额外电源:通过连接电阻分压器到 PFI,可以监控另一个电压。当被监控电压低于阈值时,PFO 输出低电平,可以将 PFO 连接到 MR,以触发复位。
  • 增加迟滞:为了提高电源故障比较器的抗干扰能力,可以在 PFI 和 PFO 之间连接电压分压器,增加迟滞窗口。
监控负电压
通过特定的电路连接,可以使用电源故障比较器监控负电源轨。当负电压上升导致 PFI 高于 +1.235V 时,PFO 输出高电平。
总结
MAX16033 - MAX16040 系列监控电路以其丰富的功能、低功耗、小巧封装和高可靠性,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了出色的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体应用需求,合理选择型号和配置,充分发挥该系列电路的优势,提高系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的电源监控和电池控制问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
