在电子设计领域,高亮度LED驱动芯片的性能直接影响着众多应用的效果。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS61500高亮度LED驱动芯片,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tps61500.pdf
TPS61500是一款集成了3 - A、40 - V功率开关的单片开关稳压器,是驱动1 - W或3 - W高亮度LED的理想选择。它具有2.9 - V至18 - V的宽输入电压范围,能够支持多节电池或5 - V、12 - V稳压电源轨的应用。
该芯片的功率转换效率高达93%,这意味着在将输入功率转换为LED所需功率的过程中,能有效减少能量损耗,提高能源利用率,降低发热问题。
通过外部电阻可将开关频率设置在200 kHz至2.2 MHz之间。较高的开关频率可以减小外部电容和电感的尺寸,使电路更加紧凑;但同时也会降低功率转换效率。因此,需要根据实际应用需求在效率和解决方案尺寸之间进行权衡。
内置软启动电路,能显著减少启动时的电流尖峰和输出电压过冲。当设备启用时,内部偏置电流(典型值为6 μA)会对SS引脚的电容进行充电,通过钳位内部误差放大器的输出来消除输入浪涌电流。一旦电容电压达到1.8 V,软启动周期完成。
利用OVP引脚和外部电阻分压器,可以对过压保护阈值进行编程。当FB引脚短路到地或LED开路时,能有效防止输出电压过高,保护芯片和输出电容。
支持模拟和纯PWM两种亮度调光方法。模拟调光通过连接电容到DIMC引脚,使LED电流与外部PWM信号的占空比成比例变化;纯PWM调光则通过浮空DIMC引脚,使平均LED电流为PWM信号占空比乘以设定的LED电流。
TPS61500采用14引脚HTSSOP封装,各引脚功能明确:
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等多种热阻参数,方便工程师进行热设计,确保芯片在正常工作温度范围内。
详细列出了电源电流、使能和参考控制、电压和电流控制、频率、功率开关、过流和过压保护等方面的参数,为电路设计提供了精确的依据。
适用于对调光线性度要求较高的应用。在设计时,需要根据输入电压、LED正向电压、LED电流等参数进行元件选择和参数计算。例如,通过公式 (V{OVP}=1.229V times(frac{R1}{R2}+1)) 来编程过压保护阈值;通过公式 (I{LED}=frac{V_{FB}}{R3}) 来确定LED电流。
在需要精确控制LED亮度和颜色的应用中表现出色。其设计步骤与模拟调光方法类似,但在调光原理上有所不同,通过外部PWM信号直接控制LED的亮灭时间和亮度。
确保电源的电流额定值能满足TPS61500的输入电压、输出电压和输出电流要求。
布局对于开关电源至关重要。要注意缩短与SW引脚连接的所有走线长度和面积,使用接地平面来减少平面间耦合;将输入电容靠近VIN和GND引脚,以减少输入电源纹波。
根据公式 (P{D(max)}=frac{125^{circ}C - T{A}}{R_{theta JA}}) 计算最大允许功耗,并确保实际功耗不超过该值。同时,利用芯片的热增强封装特性,合理设计PCB布局来提高散热性能。
TPS61500凭借其宽输入电压范围、高效的功率转换、灵活的调光方式和丰富的保护功能,成为高亮度LED驱动应用的优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化布局设计,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用TPS61500的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
