在电子设备的设计中,LED 照明的应用越来越广泛,尤其是在移动设备领域,对 LED 驱动芯片的性能和尺寸提出了更高的要求。TI 的 TPS61160A/61A 就是这样一款专为驱动白光 LED 而设计的高性能芯片,今天我们就来深入了解一下它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tps61160a.pdf
TPS61160A/61A 的输入电压范围为 2.7V 至 18V,这使得它能够适应多种电源环境。同时,它还具备出色的开路 LED 保护功能,TPS61160A 具有 26V 的开路 LED 保护,TPS61161A 则为 38V,有效防止了因 LED 断开而可能导致的芯片损坏。
芯片拥有 200mV 的参考电压,精度高达±2%,为 LED 电流的精确控制提供了保障。通过 PWM 接口,我们可以方便地实现 LED 的亮度控制,这种方式不仅简单有效,而且能够避免传统调光方式可能产生的音频噪声。
该芯片的效率最高可达 90%,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。其采用的 2mm × 2mm × 0.8mm 的 6 引脚 WSON 封装,带有散热焊盘,在节省空间的同时,还能保证良好的散热性能。
TPS61160A/61A 适用于多种设备,如手机、便携式媒体播放器、超移动设备以及 GPS 接收器等,为这些设备的白光 LED 背光提供了稳定可靠的驱动方案。
TPS61160A/61A 是一款升压转换器,内部集成了 40V/0.7A 的开关 FET,以 600kHz 的固定开关频率运行。这种固定频率的设计可以有效降低输出纹波,提高转换效率,并且允许使用小型外部组件。
在工作过程中,默认的白光 LED 电流通过外部传感电阻 (R_{set}) 设置,反馈电压被调节到 200mV。通过向 CTRL 引脚施加 PWM 信号,我们可以控制 LED 电流,实现亮度调节。在 PWM 调光模式下,芯片不会使 LED 电流产生脉冲,从而避免了输出电容上产生可听噪声。
芯片的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,COMP 引脚是跨导误差放大器的输出,需要连接外部电容来补偿调节器;CTRL 引脚用于控制芯片的启用和禁用,同时也可以接受 PWM 信号进行 LED 亮度调光;FB 引脚是电流反馈引脚,需要连接传感电阻到 GND。
在设计过程中,我们需要关注芯片的各项规格参数,如绝对最大额定值、ESD 额定值、推荐工作条件等。例如,输入电压范围为 2.7V 至 18V,输出电压最大可达 38V,PWM 调光频率范围为 5kHz 至 100kHz 等。
布局设计对于开关电源来说至关重要,尤其是对于高频率和高电流的应用。在布局时,我们需要尽量缩短与 SW 引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面,以减少平面间的耦合。同时,输入电容应尽可能靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,以降低芯片的电源纹波。
以 TPS61161A 为例,在一个设计中,输入电压为 3V 至 18V,电感选择 22μH,串联 10 个 LED,LED 最大正向电压为 3.3V,肖特基二极管正向电压为 0.2V,效率为 85%,开关频率为 600kHz。通过相应的公式计算,在典型条件下,最大输出电流可达 47mA。
在 Li - Ion 驱动 6 个白光 LED 的应用中,输入电压为 3V 至 5V,电感为 22μH,LED 最大正向电压为 3.2V,肖特基二极管正向电压为 0.2V,效率为 82%,开关频率为 600kHz。同样通过计算,在典型条件下,最大输出电流可达 76mA。
TPS61160A/61A 是一款性能出色的白光 LED 驱动芯片,具有输入电压范围宽、保护功能强、效率高、封装小等优点。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件,优化布局设计,以充分发挥芯片的性能。希望本文能够为电子工程师在使用 TPS61160A/61A 进行设计时提供一些有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
