低功耗监控电路MAX16056 - MAX16059:高效稳定的电源监控解决方案
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们来探讨Analog Devices推出的MAX16056 - MAX16059系列125nA纳安级微功耗监控电路,它在低功耗、灵活性和系统鲁棒性方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX16056.pdf
产品概述
MAX16056 - MAX16059是超低电流(典型值125nA)的微处理器(μP)监控电路,用于监测单个系统电源电压。当VCC电源电压降至工厂预设的复位阈值以下、手动复位输入被拉低或看门狗定时器超时(仅MAX16056/MAX16058)时,这些设备会输出一个低电平有效的复位信号。复位输出在VCC上升到复位阈值以上后,会保持一段时间的低电平,这段时间可以通过外部电容进行调整。
产品特性
低功耗设计
  • 超低静态电流:典型值仅125nA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 宽工作电压范围:1.1V至5.5V的工作电源范围,适用于各种不同电源电压的应用场景。
灵活的电路配置
  • 多种复位阈值选项:工厂预设的复位阈值电压从1.575V到4.625V,以大约100mV的增量递增,满足不同系统的需求。
  • 电容可调的复位和看门狗超时时间:通过外部电容可以灵活调整复位和看门狗的超时时间,以适应不同的应用场景。
  • 看门狗定时器功能:MAX16056/MAX16058具备看门狗定时器,带有看门狗选择输入(WDS),可将看门狗超时时间延长128倍。同时,还具有看门狗定时器电容开路检测功能和可选的看门狗禁用功能。
  • 手动复位输入:方便用户手动触发复位操作,确保系统在需要时能够及时复位。
  • 推挽或开漏输出选项:提供了两种不同的输出类型,方便与不同的电路进行接口。
增强的系统鲁棒性
  • 电源瞬态抗扰性:能够有效抵抗电源电压的瞬态变化,确保系统在电源波动时仍能稳定运行。
  • 复位信号有效性保证:保证在VCC ≥ 1.1V时,复位信号有效,提高了系统的可靠性。
节省电路板空间
采用3mm x 3mm的TDFN封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
系统级功能安全
有助于实现系统级的功能安全,确保系统在各种异常情况下能够正常工作。
应用领域
  • 便携式/电池供电设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,低功耗特性能够有效延长电池续航时间。
  • 个人数字助理(PDA)/手机:确保系统在电源波动时能够及时复位,避免出现死机等问题。
  • MP3播放器/寻呼机:提供稳定的电源监控,保证设备的正常运行。
  • 葡萄糖监测仪/病人监护仪:在医疗设备中,对系统的稳定性要求较高,该监控电路能够提供可靠的电源监控。
  • 计量/暖通空调(HVAC):确保计量设备和暖通空调系统的稳定运行。
引脚配置和功能
MAX16056/MAX16058
引脚 名称 功能
1 RESET 推挽或开漏复位输出。当VCC低于复位阈值或手动复位被拉低时,RESET输出低电平,并在复位超时时间内保持低电平。
2 GND 接地
3 SWT 看门狗超时输入。通过连接电容到地来设置基本的看门狗超时时间。
4 MR 手动复位输入。将MR拉低可手动复位设备。
5 SRT 复位超时输入。连接电容到地来选择复位超时时间。
6 WDI 看门狗输入。在选定的看门狗超时时间内,WDI必须有下降沿,否则会触发复位脉冲。
7 WDS 看门狗选择输入。用于选择看门狗超时模式。
8 VCC 电源电压输入。
MAX16057/MAX16059
引脚 名称 功能
1 RESET 推挽或开漏复位输出。
2 GND 接地
3 MR 手动复位输入。
4 SRT 复位超时输入。
5 N.C. 未连接
6 VCC 电源电压输入。
详细工作原理
复位输出
当VCC下降到复位阈值以下时,RESET输出低电平。当VCC超过复位阈值加上迟滞电压后,内部定时器会使RESET输出保持低电平一段时间,这段时间由外部电容决定。复位功能具有抗电源电压瞬变的能力,确保系统在电源波动时不会误触发复位。
手动复位输入(MR)
许多基于μP的产品需要手动复位功能,MAX16056 - MAX16059提供了MR输入。当MR为低电平时,会触发复位操作,RESET输出保持低电平,直到MR返回高电平并经过复位超时时间。如果MR未使用,应将其连接到VCC。
看门狗定时器
MAX16056/MAX16058的看门狗定时器用于监测μP的活动。如果μP在电容可调的看门狗超时时间内没有使看门狗输入(WDI)产生下降沿,RESET会输出低电平一段时间。看门狗定时器可以通过以下三种方式清零:任何使RESET输出的事件、WDI的下降沿(可检测短至150ns的脉冲)或WDS的电平变化。
看门狗定时器有正常模式和扩展模式两种工作模式。在正常模式下,看门狗超时时间由连接在SWT和地之间的电容值决定;在扩展模式下,看门狗超时时间会延长128倍。如果将SWT连接到地,则可以禁用看门狗定时器功能。
应用信息
复位超时电容的选择
复位超时时间可以通过连接在SRT和地之间的电容(CSRT)进行调整。计算公式为: [C{SRT}=t{RP} /left(5.15 × 10^{6}right)] 其中,tRP为复位超时时间(秒),CSRT为电容值(法拉)。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容,如X7R类型。
看门狗超时电容的选择
看门狗超时时间可以通过连接在SWT和地之间的电容(CSWT)进行调整。正常模式下的计算公式为: [t{W D}= Floor left[C{SWT} × 5.15 × 10^{6} / 6.4 msright] × 6.4 ms+3.2 ms] 扩展模式下的计算公式为: [Extended t{W D}= Floor left[C{SWT} × 5.15 × 10^{6} / 6.4 msright] × 128 × 6.4 ms+3.2 ms] 其中,tWD为看门狗超时时间(秒),CSWT为电容值(法拉)。同样建议使用低泄漏的陶瓷电容。
看门狗超时精度
看门狗超时时间受SWT斜坡电流(IRAMP2)精度、SWT斜坡阈值(VRAMP2)和看门狗超时时钟周期(tWDPER)的影响。可以通过代入最小、典型和最大值来计算超时精度。
瞬态抗扰性
MAX16056 - MAX16059对短时间的电源电压瞬变或VCC上的毛刺具有较强的抗扰性。在典型工作特性曲线中,“最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动”图展示了这种瞬态抗扰性。一般来说,100mV的VCC瞬态持续时间在40μs或更短不会触发复位。
降低系统功耗
可以使用RESET输出来控制外部p沟道MOSFET,从而控制电源的导通时间,降低系统的功耗。将WDI输入接地后,RESET输出变为低频时钟输出。当RESET为低电平时,MOSFET导通,系统通电;当RESET为高电平时,MOSFET关闭,系统不消耗功率。
逻辑兼容性接口
开漏RESET输出可以用于与其他逻辑电平的μP进行接口。开漏输出可以连接到0至5.5V的电压,通常连接到被监测的电源电压。
确保RESET在VCC = 0V时有效
当VCC低于1.1V时,RESET的灌电流能力会急剧下降。对于需要RESET在0V时仍有效的应用,可以在MAX16056/MAX16057的推挽RESET输出和地之间添加下拉电阻。
总结
MAX16056 - MAX16059系列监控电路以其低功耗、灵活性和高可靠性,为电子设备的电源监控提供了优秀的解决方案。无论是在便携式设备、医疗设备还是工业控制等领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,合理选择复位和看门狗超时电容,充分利用其各项特性,可以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的电源监控问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
