高精度多电压微处理器监控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析
在电子设备的设计中,对多电压系统的监控至关重要,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天我们就来详细介绍MAXIM推出的三款高精度多电压微处理器监控器:MAX16060、MAX16061和MAX16062。
文件下载:MAX16061.pdf
产品概述
MAX16060/MAX16061/MAX16062是采用小型薄型QFN封装的1%高精度多电压微处理器监控器。它们专为复杂的多电压系统提供监控功能,其中MAX16060可监控4路电压,MAX16061可监控6路电压,MAX16062则能监控8路电压。
这些监控器为每路被监控电压提供独立输出,同时还有一个复位输出。当任何一路被监控电压低于其阈值(低至0.4V)或手动复位输入被触发时,复位输出就会被激活。而且,当所有电压都高于各自阈值且手动复位输入被释放后,复位输出会在复位超时期间保持激活状态。复位超时时间最小值内部设定为140ms,也可通过外部电容进行调整。
产品特性
1. 高精度与多电压监控
  • 高精度:在温度范围内具有1%的高精度,确保了监控的准确性。
  • 多电压监控:能满足不同系统对多电压监控的需求,可根据实际情况选择不同型号。
    2. 输出特性
  • 开漏输出与内部上拉:所有开漏输出都有30µA的内部上拉电阻,无需外部上拉电阻,简化了电路设计。同时,每个输出可由最高5.5V的外部电压驱动。
    3. 功能丰富
  • 手动复位:手动复位输入(MR)可方便地实现手动复位功能,且具有内部20kΩ上拉电阻。
  • 阈值选择:通过TOL引脚可选择5%或10%的输入阈值。
  • 裕量使能:MARGIN功能可在裕量测试期间使输出无效,便于系统级测试。
  • 看门狗定时器:当看门狗超时(典型值1.6s)时,会触发复位。若不使用,可将WDI引脚悬空。
电气特性
1. 工作电压与电流
  • 工作电压范围:1.0V - 5.5V,具有较宽的工作电压范围。
  • 电源电流:在不同工作条件下,电源电流有所不同,如Vcc = 3.3V且输出未激活时,典型值为45µA。
    2. 阈值电压
  • 固定阈值:针对3.3V、2.5V和1.8V系统有固定阈值,且可通过TOL引脚选择不同的阈值容差。
  • 可调阈值:可调输入阈值最低可达0.390V(TOL = GND)或0.369V(TOL = Vcc)。
    3. 复位与延时
  • 复位超时:最小复位超时时间为140ms,可通过外部电容调整。
  • 延时:IN_到复位的延时为20µs等。
应用场景
这些监控器适用于多种领域,如多电压ASIC、汽车应用、存储设备、服务器以及网络/电信设备等。
典型应用电路与设计要点
1. 欠压检测电路
可利用MAX16060/MAX16061/MAX16062的开漏输出配置欠压检测电路,如通过LED指示欠压情况。
2. 窗口检测
使用两个输入和外部电阻、逻辑门可实现窗口检测功能,窗口检测宽度为阈值电压之差。
3. 可调输入设置
通过连接电阻分压器网络可设置可调输入阈值,公式为(V{INTH}=V{TH}((R1 / R2)+1)) 。
4. 未使用输入处理
将未使用的IN_输入连接到高于其阈值的电压。
5. 输出接口
OUT_和RESET输出为开漏输出,有内部上拉电阻,若需连接不同逻辑电源电压,可使用外部上拉电阻。
6. 复位超时电容调整
通过在SRT和GND之间连接电容可调整复位超时时间,计算公式为(C{SRT}(F)=frac{t{RP}(S) × I{SRT}}{V{TH_{-}SRT}}) 。
7. 手动复位
可通过连接常开瞬间开关到MR引脚实现手动复位功能,且无需外部去抖电路。
8. 裕量输出禁用
MARGIN引脚可用于系统级测试,将其拉低可强制RESET和OUT_输出为高。
9. 欠压锁定
UVLO功能可确保即使VCC低至1V,复位状态也能保持,避免输出状态错误。
10. 电源旁路
在噪声较大的应用中,应在VCC和地之间靠近设备处连接0.1µF电容,以提高瞬态抗扰性。
选型与订购信息
这三款监控器分别有16、20和24引脚的薄型QFN封装(4mm x 4mm),工作温度范围为 -40°C至 +125°C。订购时,可根据所需的输入电压阈值和配置组合选择相应的型号。
在实际设计中,你是否遇到过类似多电压监控的难题?你会如何选择合适的监控器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
