Microsemi ZL30169:OTN时钟转换器的卓越之选
在电子设计领域,时钟转换器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们就来深入探讨Microsemi推出的ZL30169,一款专为OTN(光传送网)设计的小巧3输入、3输出时钟转换器。
文件下载:ZL30169LDF1.pdf
一、产品概述
ZL30169是一款功能强大且易于配置的时钟转换器,适用于电信OTN和FEC(前向纠错)频率转换等多种应用场景。它采用封装设计,无需外部VCXO(压控晶体振荡器)或环路滤波器组件,大大简化了设计过程。
二、产品特性
(一)输入时钟特性
  • 多输入类型:具备三个输入端口,其中两个为差分/CMOS输入,一个为CMOS输入。
  • 宽频率范围:输入频率范围从1kHz到1250MHz(CMOS输入为1kHz到300MHz),支持多种电信频率,如PDH、SDH、同步以太网、OTN和无线通信频率。
  • 实时监测:输入信号会持续被监测,包括活动状态和频率准确性。同时支持自动或手动参考切换。
  • 快速响应:快速活动监测功能可在几个时钟周期缺失后判定所选参考无效。频率测量和监测精度达1ppm,并具备接受/拒绝滞后功能。还可通过GPIO断言对来自PHY的LOS信号做出反应,使输入时钟无效。
(二)DPLL(数字锁相环)特性
  • 高分辨率架构:采用非常高分辨率的DPLL架构,状态机可在跟踪和自由运行/保持模式之间自动切换。
  • 灵活的算法:支持可逆或不可逆参考选择算法。
  • 可编程参数:带宽可编程,范围从14Hz到500Hz,增益峰值小于0.1dB。还具备可编程的相位斜率限制、频率变化率限制和跟踪范围。
  • 无扰动切换:真正的无扰动参考切换,输出时钟相位瞬变小于200ps。输出相位可按10ps步长进行调整。
  • 快速检测与高精度保持:能快速检测输入时钟故障并切换到保持模式,保持频率平均功能具备可编程的平均时间和延迟时间,初始保持精度优于100ppb。
(三)APLL(模拟锁相环)特性
  • 高精度分数缩放:实现非常高分辨率的分数缩放(非整数乘法),可进行任意到任意频率转换,误差为0ppm。
  • 高速分频器:配备两个高速分频器(整数4到15,半分频4.5到7.5)。
  • 易于配置:设计易于配置,完全封装,无需外部VCXO或环路滤波器组件。支持旁路模式,方便系统测试。
(四)输出时钟特性
  • 低抖动输出:提供三个低抖动输出时钟,每个输出可以是一个差分输出或两个CMOS输出。
  • 宽频率范围:输出频率范围从1Hz到1035MHz(CMOS输出最大250MHz)。输出抖动通常在0.16到0.28ps RMS(12kHz - 20MHz积分带宽)。
  • 灵活的输出模式:在CMOS模式下,OCxN引脚可作为OCxP引脚的整数分频器。输出可轻松与CML、LVDS、LVPECL、HSTL、SSTL、HCSL和CMOS组件接口。
  • 精细控制:支持复杂的输出到输出相位对齐,每个输出具备高分辨率和无限范围的相位调整功能,还可单独启用/禁用,实现无毛刺启动/停止(高电平或低电平停止)。
(五)通用特性
  • 通信接口:具备SPI或I2C串行微处理器接口。
  • 自动配置:上电时可从内部EEPROM自动进行自我配置,通过引脚控制可选择四种存储配置之一。
  • 特殊模式:支持数控振荡器(NCO)模式,允许系统软件以优于0.01ppb的分辨率控制DPLL频率。还可采用外部反馈路径实现零延迟缓冲配置。
  • 多功能引脚:四个通用I/O引脚,每个都有多种状态和控制选项。支持输入和输出帧同步信号。
  • 工作模式多样:可作为DPLL + APLL进行抖动滤波和无扰动切换,也可仅作为APLL工作。本地振荡器可以是基模晶体或低成本XO,并且具备内部补偿功能,可补偿本地振荡器频率误差。
(六)评估软件
  • 用户友好:基于Windows的简单直观图形用户界面。
  • 功能全面:支持设备的所有功能和寄存器字段,使ZL30169的实验室评估变得快速简单。
  • 脚本生成:可生成配置脚本存储在内部EEPROM中,也可生成全量或部分配置脚本在系统处理器上运行。该软件可在有或没有ZL30169评估板的情况下使用。
三、订购信息
ZL30169有两种封装选项:
  • ZL30169LDG1:32引脚QFN封装,采用托盘包装。
  • ZL30169LDF1:32引脚QFN封装,采用卷带包装,表面处理为哑光锡。封装尺寸为5 x 5 mm,工作温度范围为-40°C到 +85°C。
在2xCMOS模式下,P和N引脚可以设置为不同的频率(例如125MHz和25MHz),每个输出还配备独立的电源引脚,CMOS输出电压范围为1.5V到3.3V。
四、应用示例
在OTU2解映射器的时钟转换和/或抖动衰减应用中,ZL30169可以将高抖动的间隙时钟(如669.3265832MHz,平均速率622.08MHz)或缩放时钟转换为低抖动的客户端时钟,如622.08MHz用于SDH、625MHz用于SyncE等。
总的来说,Microsemi的ZL30169时钟转换器凭借其丰富的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在OTN及相关领域的设计提供了一个可靠且高效的解决方案。各位工程师朋友们,在实际项目中使用过类似的时钟转换器吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
