TCAN1042-Q1系列CAN收发器:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,可靠的通信是确保车辆安全和性能的关键。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TCAN1042GDRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,它们均符合AEC-Q100(1级)标准,适用于汽车应用。该系列收发器满足ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准,支持经典CAN和高达2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),部分型号(带“G”后缀)甚至支持5 Mbps的数据速率。
二、产品特性
1. 高性能通信
  • 高速数据传输:支持经典CAN和CAN FD,能够满足不同应用场景下的高速数据传输需求。特别是带“G”后缀的型号,可实现5 Mbps的数据速率,大大提高了通信效率。
  • 短传播延迟:具有短且对称的传播延迟时间和快速的环路时间,增强了时序裕量,有助于在高负载的CAN网络中实现更高的数据速率。
2. 出色的EMC性能
该系列收发器支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(高达500 kbps)标准,无需共模扼流圈,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
3. 宽电压范围
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的微控制器,具有良好的兼容性,方便与不同类型的MCU进行接口。
4. 理想的无源特性
当设备未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗状态,不会对总线造成负载,确保了系统的稳定性。同时,上电和掉电过程中,总线和RXD输出无干扰,保证了通信的可靠性。
5. 丰富的保护功能
  • ESD保护:提供高达±15 kV的IEC ESD保护,有效防止静电对设备的损坏。
  • 总线故障保护:非“H”型号的总线故障保护为±58 V,“H”型号为±70 V,增强了设备在复杂环境下的可靠性。
  • 欠压保护:对(V{CC})和(V{IO})(仅“V”型号)电源端子提供欠压保护,确保设备在电源不稳定的情况下仍能正常工作。
  • 驱动主导超时(TXD DTO):防止因硬件或软件故障导致TXD长时间保持主导状态,从而阻塞网络通信。
  • 热关断保护(TSD):当设备结温超过阈值时,自动关闭CAN驱动电路,保护设备免受过热损坏。
三、应用领域
1. 汽车和交通运输
适用于各种汽车应用,如SAE J2284高速CAN、GMW3122双线CAN物理层等,能够满足汽车电子系统对高可靠性和高速通信的要求。
2. 重型机械
在ISOBUS应用(ISO 11783)中,该系列收发器可实现可靠的通信,确保重型机械的正常运行。
四、产品型号对比
设备编号 总线故障保护 5 Mbps灵活数据速率 3 V电平转换器集成 引脚8模式选择
TCAN1042-Q1(Base) +58V 低功耗待机模式,带远程唤醒
TCAN1042G-Q1 +58V X
TCAN1042GV-Q1 +58V X X
TCAN1042V-Q1 +58V X
TCAN1042H-Q1 ±70V
TCAN1042HG-Q1 ±70V X
TCAN1042HGV-Q1 ±70V X X
TCAN1042HV-Q1 ±70V X
通过对比不同型号的特性,工程师可以根据具体应用需求选择最合适的产品。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括(V{CC})、(V{IO})、CAN总线I/O电压范围等参数,为设备的安全使用提供了明确的界限。
2. ESD额定值
提供了人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)和机器模型(MM)等不同测试条件下的ESD保护等级,确保设备在静电环境下的可靠性。
3. 推荐工作条件
明确了(V{CC})、(V{IO})等电源电压的范围,以及RXD端子的输出电流要求,为工程师进行电路设计提供了参考。
4. 热信息
给出了结到空气、结到板等不同热阻参数,以及热关断温度和热关断滞后温度,有助于工程师进行散热设计。
5. 功率额定值
提供了不同测试条件下的平均功率耗散,帮助工程师评估设备的功耗。
6. 电气特性
详细列出了电源特性、STB端子、TXD端子、RXD端子、驱动和接收器等方面的电气参数,为电路设计提供了精确的数据支持。
7. 开关特性
包括总环路延迟、模式切换时间、滤波器时间等参数,反映了设备的响应速度和性能。
六、应用信息
1. 设计要求
  • 总线负载、长度和节点数量:ISO 11898-2标准规定了最大总线长度和最大支线长度,但通过精心设计,可实现更长的电缆、更长的支线长度和更多的节点。TCAN1042系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接多达100个收发器,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素。
  • CAN终端:使用与线路特性阻抗相等的电阻对电缆两端进行终端匹配,可防止信号反射。可采用单电阻终端或分裂终端,分裂终端能改善网络的电磁发射特性。
2. 典型应用
给出了5 V和3.3 V微处理器应用的典型配置示例,包括总线终端的设置,为工程师提供了实际应用的参考。
3. 电源供应建议
建议使用4.5 V至5.5 V的(V{CC})输入电源,部分设备的(V{IO})输入电源范围为3 V至5.5 V。同时,应在CAN收发器的(V{CC})和(V{IO})电源端子附近放置适当的电容,以减少电源电压纹波。
4. 布局指南
为了保护设备免受工业环境中的EFT和浪涌瞬态影响,建议在PCB设计中采用高频布局技术。保护和滤波电路应靠近总线连接器,使用TVS二极管和总线滤波电容,同时注意电源和接地平面的设计,以提供低电感。
七、总结
TCAN1042-Q1系列CAN收发器以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,成为汽车和工业应用中CAN通信的理想选择。工程师在设计过程中,可根据具体应用需求选择合适的型号,并遵循布局指南和电源供应建议,以确保系统的稳定性和性能。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
