在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC2900 可编程四路电源监控器,它在多电压系统监控方面表现出色,下面将从其特性、应用、电气参数等多个方面进行详细分析。
文件下载:LTC2900.pdf
LTC2900 具备同时监控四路电源的能力,提供了 16 种用户可选择的组合,涵盖了 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 以及可调节电压阈值。这种灵活性使得它能够适应各种不同的电源系统,满足多样化的设计需求。
该监控器保证了在整个温度范围内,监测电压的阈值精度达到 ±1.5%。这一高精度特性确保了对电源电压的精确监控,有效避免因电压波动导致的误触发,提高了系统的可靠性。
LTC2900 的典型电源电流仅为 43µA,这种低功耗设计使其非常适合对功耗敏感的系统,如便携式电池供电设备等。
通过外部电容,用户可以灵活调节复位时间,以适应不同系统的启动和恢复需求。同时,还设有手动复位引脚,方便用户在需要时手动触发复位操作。
LTC2900 有两种不同的复位输出类型可供选择。LTC2900 - 1 采用开漏输出(Open - Drain RST Output),LTC2900 - 2 则采用推挽输出(Push - Pull RST Output),满足不同的负载驱动需求。
该监控器具备电源毛刺抗扰能力,能够在电源出现短暂波动时保持稳定的工作状态,确保在 (V_{CC} ≥1V) 时,复位输出信号(RST)的可靠性。
在台式机和笔记本电脑中,LTC2900 可以同时监控多个不同电压的电源,确保系统在各种电源条件下稳定运行,避免因电源故障导致的数据丢失和系统崩溃。
对于包含多个电源电压的复杂系统,如电信设备和网络服务器等,LTC2900 能够实时监测各个电源的状态,及时发现并处理电压异常情况,保障系统的正常运行。
由于其低功耗特性,LTC2900 非常适合用于便携式电池供电设备,在延长电池续航时间的同时,保证设备的电源稳定性。
LTC2900 的内部电源电压 (V_{CC}) 取 V1 和 V2 中的较大值。在电源启动时,当 V1 或 V2 达到 1V 时,RST 输出将立即变为低电平,直到完成编程。编程阶段,当 V1 或 V2 达到 2.4V 时,监控器会在约 150µs 的编程周期内,对 (VPG) 引脚的电压进行采样,并根据采样结果配置监控器的输入组合。
通过连接一个从 (V{REF}) 到 GND 的 1% 电阻分压器,并将分压点连接到 (VPG) 引脚,用户可以选择 16 种预设和/或可调节电压阈值的组合。文档中的表 1 提供了各种模式下推荐的 1% 电阻值和 (V{PG} / V_{REF}) 比率,方便用户进行编程设置。
文档中详细列出了不同电压(如 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 等)的复位阈值,以及可调节和负可调节模式下的阈值参数。这些阈值在不同温度下具有一定的稳定性,确保了在各种环境条件下的准确监控。
给出了各个电压输入引脚(V1、V2、V3、V4)在不同电压条件下的输入电流参数,以及 CRT 引脚的上拉和下拉电流参数。这些参数对于评估系统的功耗和负载能力非常重要。
复位时间((t{RST}))可以通过连接在 CRT 引脚和地之间的外部电容 (C{RT}) 进行调节,计算公式为 (C{RT}=t{RST} cdot 217 cdot 10^{-9})。用户可以根据实际需求选择合适的电容值,以实现所需的复位时间。
文档中给出了多个典型应用电路示例,如同时监控 5V、3.3V、2.5V、1.8V 四路电源的电路。通过合理配置电阻和电容,LTC2900 可以准确监测各个电源的电压状态,并在电压异常时及时触发复位操作。
还展示了如何使用两个 LTC2900 进行级联,实现对更多电源的监控。这种级联方式可以扩展监控能力,满足更复杂系统的需求。
LTC2900 提供了 10 引脚的 MSOP 和 3mm × 3mm 的 DFN 两种封装形式,方便用户根据实际的 PCB 布局和空间要求进行选择。文档中还列出了不同型号和封装的订购编号,为用户的采购提供了便利。
LTC2900 可编程四路电源监控器以其高精度、低功耗、灵活的编程能力和丰富的应用场景,成为电子工程师在电源监控设计中的理想选择。通过合理配置和使用 LTC2900,可以有效提高系统的电源稳定性和可靠性,降低因电源故障带来的风险。在实际设计中,工程师们需要根据具体的系统需求,仔细选择合适的电压阈值、复位时间和外部元件参数,以充分发挥 LTC2900 的性能优势。你在使用 LTC2900 或其他电源监控器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
