在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效、紧凑的电源管理解决方案的需求愈发迫切。TPS60250和TPS60252这两款芯片,作为德州仪器(TI)推出的高效电荷泵DC/DC转换器,在驱动白光LED方面表现出色,广泛应用于手机、PDA、PMP、GPS等设备中。下面我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:tps60252.pdf
TPS60250/2是高频率、恒定频率的电荷泵DC/DC转换器,采用1×和1.5×双模式转换,能在3.0V至6.0V的输入电压范围内实现高效转换。它可以驱动多达5个用于主显示屏的白光LED和2个用于副显示屏的白光LED,并通过调节恒定电流来确保亮度均匀。
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如输入电压范围为 -0.3V至7V,最大输出电流限制为650mA,HBM ESD评级为2kV等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
推荐的输入电压范围为3.0V至6.0V,最大输出电流为230mA,输入电容和输出电容建议使用4.7µF,飞电容建议使用1.0µF。在这些条件下,芯片能稳定工作并发挥最佳性能。
TPS60250/2采用16引脚3mm×3mm QFN封装,各引脚功能明确。VOUT引脚连接主、副和辅助显示屏白光LED的阳极;VIN引脚为电源输入,需连接3V至6V的输入电源;SCLK和SDAT为I²C接口引脚,用于芯片的编程和控制;DM1 - DM5和DS1 - DS2为电流沉输入引脚,分别连接主、副显示屏和辅助LED的阴极;C1 - 和C1 + 、C2 - 和C2 + 连接飞电容。
TPS60250/2适用于多种手机设计,如翻盖式、直板式和滑盖式手机。它可以驱动主显示屏的5个白光LED和副显示屏的2个白光LED,还可将辅助输出DM5用于键盘背光、手电筒或低成本/弱相机闪光灯等应用。
芯片根据WLED的正向电压和电流沉的电压与输入电压的比较结果,自动选择×1或×1.5模式。启动时,芯片工作在×1模式;当任何电流沉输入的电压低于100mV的转换电压时,芯片自动切换到×1.5模式;当输入电压上升时,芯片返回×1模式。
推荐使用X5R或更好的陶瓷电容。两个飞电容的值必须相同,建议使用1µF的陶瓷电容;输入电容建议使用1µF或4.7µF的陶瓷电容,以实现良好的输入电压滤波;输出电容建议使用4.7µF,可控制输出纹波。
芯片的串行接口兼容标准和快速模式I²C规范,最高传输速率可达400kHz。通过I²C接口,可对芯片的各种功能进行编程,如LED电流设置、模式选择等。寄存器内容在VCC高于UVLO2(典型值1.3V)时保持不变。
TPS60250和TPS60252芯片凭借其高效的电荷泵转换、灵活的电流控制、良好的电流匹配度以及丰富的保护功能,为LED驱动应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、设置LED电流,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
