在电子系统中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要,而监控电路则是保障其稳定的关键环节。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6730 - MAX6735系列单/双/三电压μP监控电路,看看它是如何提升系统可靠性和准确性的。
文件下载:MAX6735.pdf
MAX6730 - MAX6735系列产品集成了看门狗定时器和手动复位功能,可监控1 - 3个电源电压。当任何监控电压低于预设阈值时,会输出低电平有效的复位信号。该系列产品提供工厂预设的复位阈值,可监控+0.9V至+5V的电压,同时还具备可调复位输入,能监控低至+0.63V的电压。与分立元件或单独的IC相比,这些特性显著提高了系统的可靠性和准确性。
该系列产品的应用场景十分丰富,涵盖了多电压系统、电信/网络设备、计算机/服务器、便携式/电池供电设备、工业设备、打印机/传真机、机顶盒以及汽车等领域。大家在实际设计中,是否也会经常在这些场景中用到类似的监控电路呢?
具备手动复位输入(MR),可通过外部控制实现手动复位。当 MR 为低电平时,复位输出有效,同时清除看门狗定时器。内部 50kΩ 上拉电阻使 MR 未使用时可悬空。在一些需要人工干预的系统中,这个功能就非常实用了。
MAX6734/MAX6735 的 RSTIN 提供高阻抗比较器输入,阈值为 626mV,可通过连接电阻分压器监控更高电压,降低了系统功耗。在实际应用中,大家有没有尝试过这种可调电压监控的方法呢?
该系列产品对短时间的 (V{CC}) 下降瞬变具有一定的抗干扰能力,同时在 (V{CC}) 附近安装 0.1μF 旁路电容可增强抗干扰性能。在实际应用中,大家有没有遇到过 (V_{CC}) 瞬变导致系统异常的情况呢?
在软件中合理设置和复位看门狗输入,避免陷入“死循环”,确保看门狗能及时监测软件执行情况。大家在编写看门狗相关软件时,有什么独特的技巧吗?
根据需要监控的电压数量、复位输出类型、是否需要手动复位等因素选择合适的型号。例如,若只需监控一个电压,可选择 MAX6730 或 MAX6731;若需要监控三个电压,则可选择 MAX6734 或 MAX6735。
订购时需根据 (V{CC}1) 和 (V{CC}2) 的阈值后缀以及复位超时周期后缀确定具体的零件编号。标准版本通常有 2500 件的起订量,非标准版本起订量为 10000 件。
总之,MAX6730 - MAX6735 系列 μP 监控电路凭借其丰富的功能、良好的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计可靠的 μP 系统时提供了一个优秀的解决方案。希望大家在实际应用中能充分发挥其优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。
